Seite 5 von 5
Re: plötzlich geht er aus
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 16:10
von ELO
yoko hat geschrieben:Wozu ist eigentlich dieser "Stopfen" beim 1302 gedacht. Hat ja einen Imbus, müsste eigentlich zum Abschrauben gehen...
Hat das jemand schon abgeschraubt, falls es geht, ist da ein Gewindeeinsatz, welchen man für einen Anschluss nützen könnte?
(Möchte da nicht gleich ran, um nichts kaputt zu machen
wird vermutlich eingerostet sein.
Ich habe das Gewinde genutzt um einen passenden 8mm Anschluß da rein zu drehen .
Ach ja - hinter dem Stopfen ist ein Sieb ( Filter )
ELO
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 16:14
von yoko
Dann werd ich den Stopfen mal rausholen, Rest wird sich weisen.
Schon geschehen, ging butterweich auf, manchmal denkt man zu kompliziert. Nun noch was suchen, was da reinpasst. Ist ja die perfekte Lösung.
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 17:17
von Fuss-im-Ohr
pah, du lässt ja schrauben
Mann schraubt noch selbst
...oder mit Akkuschrauber
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 17:25
von ELO
Das Gewinde ist soweit ich das noch in Erinnerung habe - 20X1,5....
ELO
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 18:29
von yoko
ELO hat geschrieben:yoko hat geschrieben:
ELO
Danke, das sollte passen, jedenfalls schon gut für mich, weils metrisch ist.
Möchte den Abgang vom Rohr seitlich haben, weil ich vorne in der Reserveradmulde gleich hinter dem Trockensumpf Tank auch die komplette Spritversogung mit Grob und Feinfilter/Pumpe vorgesehenen habe
Plan ist, eine Sechskant Schraube passend abzulängen, durchzubohren für ein gebogenes 8mm Rohr in Position einzulöten. Sollte so funktionieren. Den originalen Tankanschluss verschliesse ich mit einem Schlauch für evtl. Bedarf an Rücklauf.
Verfasst: So 26. Aug 2018, 11:10
crazy-habanero hat geschrieben:Lol,
Frage nur, da ich bezweifel dass so ein 4mm röhrchen bei großen motoren ausreicht.
Oder gibts gleich neue tanks mit großem "schnuddel"?
Du glaubst doch nicht wirklich noch dran das du irgendwann mal einen "grossen Motor" haben wirst
Verfasst: So 26. Aug 2018, 13:18
von crazy-habanero
Der liegt ja schon auf der werkbank ;-*
Verfasst: Di 28. Aug 2018, 16:36
von yoko
Tankanschluss 8/6mm für 1302/03
Gewinde ist M20x1,5
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 08:58
Ich habe es schon einmal mit einer aufgebohrten Ölablaßschraube, Gewinde geschnitten und einer Hohlschraube mit Ringnippel gemacht.
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 10:54
von yoko
B. Scheuert hat geschrieben:
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 11:35
von Speedy63
sorry aber das hört sich schon pervers an....
Verfasst: Mi 29. Aug 2018, 15:43
Speedy63 hat geschrieben:B. Scheuert hat geschrieben:
Ihr habt zuviel Phantasie, die in falschen Bahnen läuft
