Seite 5 von 24
Re: Motor Konzept mit 2x34 PCI
Verfasst: Fr 18. Nov 2016, 09:20
von anthomas
meine 123 Ignition ohne Unterdruck ist nun auch bei mir. Hast Du eigentlich schon Köpfe gekauft ? Mit unseren Vergasergrößen fallen Köpfe mit großen Ventilen wohl raus..
Grüße Andre
Verfasst: Fr 18. Nov 2016, 09:33
von ousie
Habe 35,5/32 DK Köpfe hier liegen. Hab ich günstig geschossen. Meine alten hatten risse
Verfasst: Fr 18. Nov 2016, 09:51
von anthomas
..das sind die Serienventilgrößen, oder ? Werde die wohl auch nehmen..
Verfasst: Fr 18. Nov 2016, 09:55
von ousie
Genau.Aber vom 1600er die 1300er hatten glaube kleine Ventile wenn ich mich nicht irre.
Verfasst: Fr 18. Nov 2016, 15:44
von Tweek
So zur Info, habe gerade einen Satz erstklassiger 34PCI geopfert um mal zu sehen was da noch so geht.
Mit der NSU Variante ist definitiv nicht mehr als ne 35mm Drosselklappe drinnen, den selbst hier kommt man schon in den Leerlaufkanal.
Sozusagen eine Optimierung um 6% mehr Querschnitt.
mfg
PS: Drosselklappen vom 35 PDSI-PDSIT
Verfasst: Fr 18. Nov 2016, 15:47
von anthomas
...danke für die Info und das Opfer !...
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 20:12
von ousie
Neue Köpfe und Ansaugrohre sind jetzt bei Lars in der Bearbeitung
Verfasst: Mi 30. Nov 2016, 11:08
von anthomas
ich bastle immer noch an meiner 21er Abnahme, Motorprojekt bis nach dem Knall verschoben...
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 11:07
von anthomas
..was machen die Schädel ? Was muß überhaupt dringend gemacht werden für unser Konzept und was ist eher unnötig ?...
achso: die 21er habe ich jetzt, endlich zulassungsfähig !
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 11:11
von ousie
Sind noch in der mache. Lasse die Kanäle bearbeiten, sitzringe schneiden, neue ventilführungen + Ventile,größer stechen für die Zylinder und Planen
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 11:23
von anthomas
...werden die Sitzringe auch innen vergrößert und die Dichtflächen nach aussen gelegt, oder ist das bei Verwendung von 34ern nicht nötig ?...
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 11:37
von ousie
Wird gemacht falls ich später mal auf Doppel Weber umbaue
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 18:01
von ousie
Heute hat Lars (Poloeins) schon ordentlich Gas geben. Danke nochmal
Köpfe geplant,Kanäle angepasst und geglättet.
Saugrohre verstiftet und angepasst auf die Köpfe
Mal wieder
aus der
Verfasst: Do 22. Dez 2016, 11:49
von anthomas
..kleine Neuigkeit: W100 bestellt. Schöne Feiertage Allen !!...
Verfasst: Do 22. Dez 2016, 13:39
von ousie
Wieso keine W110? Die werde ich nehmen
