Seite 5 von 9
Re: Nickies für WBX
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 16:27
von Udo
JE und CP sind etwa gleich. Hab ich bei einem Bekannten in USA bestellt. Mit allem was gut für Leistung ist. B.z.w für wenigsten Verlust
Re: Nickies für WBX
Verfasst: So 22. Mai 2016, 08:35
von Udo
- 13147381_1010757062340789_3456130250159185952_o.jpg (29.45 KiB) 11129 mal betrachtet
Udo hat geschrieben:Der Dateianhang 13147381_1010757062340789_3456130250159185952_o.jpg existiert nicht mehr.
Hier ist ein WBX mit 98er - Leistung genug finde ich , und strassentauglich. Würde ganz stark von 102 abraten
Udo
Dieser wurde abschließend nochmal am Dynoday in der Schweiz gemessen. 242 PS bei 6600 und fast 300nm - Kann ab 1500 rpm mit Vollgas ohne Loch beschleunigt werden
Bin ich mit zufrieden und wieder eine Bestätigung das die Bohrung nicht unbedingt ans Limit gehen muß
Udo
Re: Nickies für WBX
Verfasst: So 22. Mai 2016, 11:07
Bei der zweiten Messung ist aber was kaputt gegangen...
Der Besitzer meinte der Druck im Gehäuse hätte die Ventildeckel abgedrückt oder so...gefahren ist er nach der zweiten Messung auf jeden Fall nicht mehr...
Ob wir da jemals die Wahrheit erfahren werden?
...bevor die Unkenrufe wieder losgehen...ja ich war dabei...
Re: Nickies für WBX
Verfasst: So 22. Mai 2016, 16:22
von Udo
Das lässt sich raus finden und soll auch kein Geheimnis sein. Auf jeden Fall kann man solch einen Motor nicht stabiler bauen als den. Gene Berg 86er Kurbelwelle mit pauter pleul jpm Köpfe JE Kolben mit gegossenen Zylindern unbekannter Herkunft. Ursprünglich sollte der Motor für die Rundstrecke sein.
Re: Nickies für WBX
Verfasst: So 22. Mai 2016, 16:30
von halbug
Hallo Udo,
ich bezweifel nicht, dass man mit 2,6 Litern ordentlich Dampf machen kann und das ganze auch noch sehr "fahrbar" ist. Aber das sind dann irgendwo um die 93PS/Liter. Für manche hier im Forum noch viiieel zu wenig
- ich weiß!
... aber ich denke eher so an 85PS/Liter, einfach um so wenig Stress (Einzelfedern!?!) wie möglich auf meinen Ventieltrieb zu bringen.
Ich habe einige Einser mit Ami-Nocken (Berg) und 1:1,4er Übersetzung gebaut und gefahren - riesen Spaß, vom Keller bis zum Top-End, aber zu viel Heckmeck mit Ventieltrieb in den Motoren gehabt.
Ich fahre derzeit das erste mal eine Schleicher mit Einzelfedern im 2,1 - nicht die Leistung wie vorher, aber der erste Motor der keinerlei Sorgen im Ventiltrieb bereitet.
Der Motor ist ja auch für einen relativ schweren KG Kabrio gedacht - soll ein modifiziertes T1 Gebläse bekommen (jetzt haltet ihr mich sicherlich für hoffnungslos nostalgisch
- egal!!!) und sowohl beim Cruisen, als auch beim Kurvenräubern in den Weinbergen Spaß machen. Wenns mal über den Brenner in die Alpen geht, soll er mich auch noch zurück nach Hause bringen.
Außerdem ist Hubraum durch maximal durch einen Turbo ersetzbar - und der ist mir zu experimentell
Lars
Re: Nickies für WBX
Verfasst: So 22. Mai 2016, 17:07
Beeindruckend war das Ding auf jeden Fall...
Und wenn man schon durch die Eltern mit solch einem göttlich guten Namen gesegnet ist,sollte man Turbo etwas offener Gehenüberstehen
Walter hat ja über Jahre gezeigt,wo der orangene Frosch die Locken hat
MfG Lars
Re: Nickies für WBX
Verfasst: So 22. Mai 2016, 17:14
von Udo
Hat nur kurz aus der entlüftung gedrückt. Der Motor ist durch eine relativ kleine Nockenwelle noch gedrosselt
Re: Nickies für WBX
Verfasst: So 22. Mai 2016, 17:22
von Udo
halbug hat geschrieben:Hallo Udo,
- ich weiß!
Lars
Also mit 102 alu Zylindern bei WBX würde ich so Fahrten nicht machen
Re: Nickies für WBX
Verfasst: So 22. Mai 2016, 20:05
von halbug
Hi Lars
Poloeins hat geschrieben:...
MfG Lars
Geil ne
Aber ich bleib dabei: Turbo ist Expermental - Turbo als Newbie ist Sado Maso
und da steh ich nicht drauf
Schönen Restsonntag
Lars
Re: Nickies für WBX
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 09:02
von Udo
Wenn man sich bei 2,6 mit 200 PS begnügt und den richtigen Ventiltrieb hat kann man auch mit Einfachfedern fahren
Udo
Re: Nickies für WBX
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 10:30
von boxertechnik
102mm Nicasil Zylinder
müssen nur ein wenig angepasst werden.....
Re: Nickies für WBX
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 14:11
von halbug
boxertechnik hat geschrieben:102mm Nicasil Zylinder
Porsche? Auch für 86mm Hub geeignet? Was bleibt an Kühlung über wenn die auf einen Zylinerabstand von 112 mm anpasst?
Aber die Fotos bringen noch einen grundsätzlichen Aspekt auf: Sollten die Zylinder-Stehbolzen besser gekühlt (offen) liegen, oder besser inner schön warmen Bohrung liegen ???
Danke und Gruß
Lars
Re: Nickies für WBX
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 14:13
von halbug
Hallo Udo
Udo hat geschrieben:Wenn man sich bei 2,6 mit 200 PS begnügt ...
Udo
Ganz, ganz schwierig
Lars
Re: Nickies für WBX
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 17:52
von didi
Custom LN, 102mm Bohrung, Wandstärke 4.7mm, ob und wie lange es hält wird man später sehen...
Gruss didi
Re: Nickies für WBX
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 18:25
von wolfgang jonas
Hallo Didi,
Find ich gut! Wer nicht wagt der nicht gewinnt !!!!!
Was für Köpfe machst du da drauf?
Grüße aus Sinzig
Wolfgang
