Seite 5 von 10
Re: 1904 Einkanal mit 34PCI
Verfasst: Do 5. Mai 2016, 21:50
Ein Tipp für das Einpressen der Führungen. Die Auslassfürungen auf dem Stück unten in dem Dom außen dünner machen, damit sie da nicht so stark im Presssitz drücken. Ich musste festellen, das die Dome zum Auspuff hin aufplatzen
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 20:04
von Stevo_L
danke für den tipp
aber vorher bekommen die kanäle noch den finalen schliff
die einlassführungen werd ich auch kürzen und konisch drehen, aber bis dahin dauerts noch
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 20:29
von triker66
Stevo_L hat geschrieben:danke für den tipp
Gruß dich, die Einlassführungen kannst du 12 mm kürzen und von vorne 20 mm konisch zu laufen lassen.
Kannst dir ja meinen Beitrag ( Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit Cb 2280 Nockenwelle ) rein ziehen.
Gruß Holger
Verfasst: Di 10. Mai 2016, 19:24
von Stevo_L
danke!
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 20:38
von Stevo_L
nocke und stößel sind heut gekommen.
- 20160512_150927 - Kopie.jpg (113.91 KiB) 8067 mal betrachtet
- 20160512_151117 - Kopie.jpg (115.93 KiB) 8067 mal betrachtet
Verfasst: Do 12. Mai 2016, 21:08
von yoko
Gute Teile, die Stössel habe ich auch im AB drin.
PS: Schau mal was da für eine Nocke für meinen alten "H" auf Lager liegt...
(dazu meine TDE-Anlage).
Bin schon sehr neugierig auf deinen Einkanal, wird ein geiler Motor.
Verfasst: Fr 13. Mai 2016, 20:31
von Stevo_L
bin auch schon gespannt auf den motor.
nur leider hab ich viel zu wenig zeit, oder viel zu viele baustellen, je nachdem...
Verfasst: Fr 1. Jul 2016, 09:30
von triker66
Grüß dich, wie weit bist du?
Verfasst: Fr 1. Jul 2016, 15:05
von Stevo_L
Verfasst: Sa 2. Jul 2016, 22:03
von Stevo_L
kaum zu glauben aber heute abend haben die köpfe zumindest mal ihre 98er bohrung bekommen.
- 20160702_211923 - Kopie.jpg (153.33 KiB) 7764 mal betrachtet
tiefer hab ich sie nicht gestochen, da das brennraumvolumen ca 48ccm hat --> 9.5:1 verdichtung.
werd ich nochmal genau auslitern, wenn die endgültigen ventile richtig verbaut sind. hab jetzt mal alte nur so reingehängt zum groben auslitern.
Verfasst: Do 14. Jul 2016, 08:54
von Stevo_L
Verfasst: Do 14. Jul 2016, 10:10
von Bordeaux
Für was brauch man die Pertinax Isolierflansche ?
MfG Ben
Verfasst: Do 14. Jul 2016, 11:23
von Fuss-im-Ohr
Bordeaux hat geschrieben:Für was brauch man die Pertinax Isolierflansche ?
MfG Ben
um die Hitze des Kopfes vom Vergaser fern zu halten
Verfasst: Do 14. Jul 2016, 11:43
von Stevo_L
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Bordeaux hat geschrieben:Für was brauch man die Pertinax Isolierflansche ?
MfG Ben
jop, kommt zwischen saugrohr und vergaser
Verfasst: Do 14. Jul 2016, 16:02
von Jürgen N.
Ist das ein Riss im Auslasskanal?
