Seite 5 von 15
Re: Typ82 Kübelwagen /Typ82E Geländekäfer Fahrgestell
Verfasst: Fr 25. Dez 2015, 11:12
von Kloppe
So wie es aussieht ist mein rechter KDF Boge Hebelstossdämpfer innen festgegammelt, weil der Kolben sich nicht mehr lösen lässt.
Verfasst: So 3. Jan 2016, 08:07
von Kloppe
So ich will mein hebelstossdämpfer noch nicht ganz aufgeben.Der hebelstossdämpfer ist jetzt zerlegt bis auf den großen Kolben, der leider fest ist. ....(Auf der Explosionszeichnung seht ihr den Kolben dierekt unter der Platte mit den 6 schraublöchern...) Also habe ich mir im Internet eine Anleitung für ein elektrolysebad rausgesucht und das mal eben nachgebastelt.
Verfasst: So 3. Jan 2016, 09:42
von swingheini
gibt's auch Bilder vom Elektrolyse-Bad?
gruß
swingheini
Verfasst: So 3. Jan 2016, 09:51
von Kloppe
Ja klar das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte
Batterieladegerät
Plastikeimer
Backpulver
Edelstahlblech für plus
Und an an minus den zu entrostenden Gegenstand
Ich hab mein Ladegerät auf 2,5 ampere
Das es klappt sieht man daran das kleine wasserstoffbläschen aufsteigen
Die folgende Anleitung ist die beste um sich ein elektrolysebad selbst zu bauen echt super erklärt.
http://www.holzwerken.de/museum/links/elektrolyse.phtml
Verfasst: So 3. Jan 2016, 10:18
von swingheini
oh, prima, danke, das ging ja schnell,
raffinierte Sache!
gruß
swingheini
Verfasst: Mi 6. Jan 2016, 20:24
von Kloppe
Es ist vollbracht!!! der Hebelstossdämpfer konnte gerettet werden.
Es wurde ein kleines Loch gebohrt durch den ein austreibdorn durch leichtes klopfen, der über zwei Tage mit warm machen und viel Krichöl es geschafft hat den Kolben zu lösen :-)
Bilder folgen :-)
Verfasst: So 10. Jan 2016, 20:34
von Kloppe
instandsetzung des KDF Getriebes, es kommt auch wieder ein Sperrdifferential hinein.
Verfasst: So 10. Jan 2016, 20:40
von Kloppe
Morgen gehen erstmal alle 6 Felgen zum strahlen und grundieren. Anschließend werden sie lackiert und bereift.
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 16:06
von bugweiser
wieso denn 6 Felgen ?
Verfasst: Di 12. Jan 2016, 08:34
von Kloppe
4 Räder + 1 Reserverad + 1 Reserverad das ich für 2€ bekommen habe. ich lass sie alle zusammen beziehen. Das 6 Rad bleibt dann in der Garage.
Verfasst: So 17. Jan 2016, 18:43
von Kloppe
Ein Original Typenschild vom typ82... Natürlich nur für die Vitrine ;-)
Und ein Original kdf Boge hebelstossdämpfer für zusammen 350€ :-)
Klasse !!
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 12:47
von Kloppe
Das kdf Getriebe wurde von Fachmann überholt und ist jetzt wieder komplett mit Sperrdifferential :-)
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 14:11
von bugweiser
Kloppe hat geschrieben:Das kdf Getriebe wurde von Fachmann überholt und ist jetzt wieder komplett mit Sperrdifferential :-)
hört sich teurer an . Aber interessant . :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Di 19. Jan 2016, 20:59
von Kloppe
Ja aber dafür weiß ich dann auch was ich habe
Verfasst: Fr 22. Jan 2016, 10:10
von Kloppe
Felgen nach dem strahlen
