Seite 5 von 6
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 16:54
von VeeDee
Jetzt ist die hintere Ecke endgültig fertig.
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 21:21
von halbug
:handgestures-thumbupright:
was für eine Grundierung/Farbe/Zinkspray??? benutzt du in den Innenräumen?
Danke und Grüße
Lars
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 21:26
von VeeDee
Grundierung innen und außen Brantho Korrux nitrofest, Flansche und Restrost Brunox Epoxi
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Mo 4. Dez 2017, 21:44
von halbug
Danke und Gruß
Lars
Re: 51er Vollresto
Verfasst: So 10. Dez 2017, 12:08
von VeeDee
Andere Seite, ähnliches Spiel...
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Mi 13. Dez 2017, 23:21
von Mr.Bug
Toller Bericht, kann ich mir richtig was für meinen 57er Resto abkucken ! :text-bravo:
Muss halt leider Lochpunkten, aber auch das wird...
Was für Deckbleche hast Du verwendet ? Autocraft ?
Wie bekommst Du den Rost aus dem Schweller raus - grob schleifen mit Zopfbürste und dann den Umwandler drüber ?
Kommt über das Korrux nochmal ne Schicht, später ?? Wachs?
VG
Marc
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Do 14. Dez 2017, 21:03
von VeeDee
Hallo Marc.
Der lose Rost ist schon alleine rausgefallen, und innere Blechpartien mit tiefen Narben werden ausnahmslos ersetzt, da meist nicht mehr fest genug.
Leichte Rostansätze werden entweder mit Phosphorsäure komplett entrostet oder mit Brunox Epoxi versiegelt, je nach Erreichbarkeit.
Nach dem Verschweißen der Bleche werden die Flansche und Schweißstellen noch mit Brunox geflutet, um auch den kleinsten Korrosionsansatz im Keim zu ersticken. Und nach der Decklackierung werden alle Hohlräume und schwer erreichbaren Innenwinkel noch mit Korrosionsschutzfett behandelt.
Danach ist in der Regel für die nächsten 20-30Jahre Ruhe...
Always Aircooled
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Do 14. Dez 2017, 21:09
von VeeDee
Als letzte Aktion meinerseits gab es noch neue Karosseriestützen in den hinteren Radhäusern.
Stützen sind von Mika Virtanen, Danke für die Top-Teile, der Rest eigene Fertigung.
Dort, wo ich mit der Punktzange nicht hingekommen bin, habe ich Lochpunkt-geschweißt, sauber verschliffen und anschließend mit dem Spotter nachgepunktet, um die Optik anzugleichen.
Re: 51er Vollresto
Verfasst: So 24. Dez 2017, 01:27
von Mr.Bug
Erzähl mal bitte, woher sind die Heizkanäle/Bleche?
Re: 51er Vollresto
von Mr.Bug
Re: 51er Vollresto
Verfasst: So 24. Dez 2017, 11:19
von VeeDee
Die Unterbleche sind von Autocraft in England bzw. das hintere Ende links ein Stück von den neuen Hoffmann-Teilen.
Autocraft ist aber klar besser geprägt. Die Hoffmann-Prägung entspricht übrigens den Modellen ab 1961.
Schweller außen lasse ich bei einer Bauschlosserei vor Ort fertigen, aus 1,5mm-Blech, sind ja normale Kantteile.
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Do 26. Nov 2020, 21:27
von VeeDee
Alles zu seiner Zeit - heute kam Füller auf die Karosserie.
Die Bilder sind noch mit "Morgennebel"
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 17:17
von Norbert
VeeDee hat geschrieben:Hallo Marc.
Always Aircooled
Benutzt du dann Mike Sanders oder ein anderes Fett?
Die Vorgehensweise ist bei mir gleich. Brunos ist schon ein sehr gutes Zeug und Brantho ist ebenfalls sehr gut.
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Fr 27. Nov 2020, 22:08
von VeeDee
Ich verwende Mike Sanders schon über 30 Jahre mit sehr gutem Ergebnis. Flankierend und zum Falze und schwer erreichbare Ecken zu versiegeln kommt noch FluidFilm dazu, und zwar AS-R in Spraydosenform und NAS als Langzeitschutz in Hohlräumen.
Brunox Epoxi habe ich auf Karosserieaußenflächen durch IWE-ROX ersetzt. Dieses ist von der Wirkung her gleichzusetzen, härtet aber vollständig aus und kann mit nahezu allen Lackmaterialien und - wichtig! - Epoxy-Spachtel überarbeitet werden. Brunox ist aber in Flanschen und Aufdoppelungen immer noch erste Wahl, da es unter Luft- bzw. UV-Ausschluß relativ weich bleibt und Verformungen rißfrei übersteht.
Und letztendlich ist das Programm von Branths als Grundierung (nitrofest) und Chassislack (3in1) wohl schwer zu schlagen.
:confusion-scratchheadyellow: Bei diesem Fahrzeug ist von seiten des Kunden eine Grundierung aufgetragen worden, die offenbar nicht diffusionsdicht ist. Unter dem rotbraun hatte sich großflächig der Rost ausgebreitet, so dass fast alles wieder runter musste. Das sorgt natürlich für extreme Verzögerungen bei der Fertigstellung.
Re: 51er Vollresto
Verfasst: Fr 4. Dez 2020, 12:01
von Norbert
Hallo Veedee,
welchen Lack Hersteller benutzt du, man liest hier öfter`s mal das die Lackierer sich sträuben wenn mit
Brantho Nitrofest grundiert wurde.
