Seite 5 von 9
Re: Etwas mehr Drehmoment fürn Bulli - 2276 Typ1
Verfasst: Mi 28. Jan 2015, 21:57
Hättest du das nicht früher posten können?
Wieso? Das läßt sich doch nachher noch gut machen. Ich wollte es nur noch einmal in den Ring werfen, weil viele vermuten, dass da alles gleich ist.
Zu den Tellern. Der Orratech hat da noch bezahlbare, leichte aus Titan
Da kann man noch mal ein paar Gramm abspecken
Verfasst: Mi 28. Jan 2015, 22:23
B. Scheuert hat geschrieben:Hättest du das nicht früher posten können?
"Federn alle auf gleiche Vorspannung bringen...." Schaue ich mir morgen mal an, Motor kommt ohnehin raus, Prüfstand ist seit heute auf Käfer umgerüstet..
Zu den Orra-TI-Tellern: Habe ich nicht gewußt, danke, werd gleich mal nachsehen.
Verfasst: Mi 28. Jan 2015, 22:28
Und hier noch ein weiterer Grund für Unterlegscheiben unter den Ventilfedern. Das auf dem Alu, reibt bestimmt ganz nett, trotz Öl
http://www.youtube.com/watch?v=c8hqoE1_7bA
Und man sieht, es dreht sich doch
Verfasst: Mi 28. Jan 2015, 22:58
@B.Scheuert
Du bohrst in offenen Wunden!
Verfasst: Mi 28. Jan 2015, 23:01
Gebt mir Salz.
Verfasst: Mi 28. Jan 2015, 23:45
dem B. Scheuert Salz reich *Chips hol*
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 00:17
Ich nehm immer Chili fürs Chiptuning
Verfasst: Sa 14. Feb 2015, 05:31
von zwergnase
Gestern sind endlich die Manleys gekommen, gleich mal am AV den Swirl wegpoliert.
- k-P1170739.JPG (41.28 KiB) 8536 mal betrachtet
Nächste Woche bekomm ich meine Köpfe vom Sitzring nachschneiden zurück und hoffentlich
sind bis dahin die KW-Ausgleichscheiben lieferbar, dann kann der Rumpf endlich gesteckt werden
Verfasst: Sa 14. Feb 2015, 13:20
Die Poliererei bringt vermutlich nicht so viel, wie sie Zeit kostet, aber es sieht einfach immer so geil aus
Schade das man es hinterher nicht mehr sieht
Verfasst: Sa 14. Feb 2015, 18:53
von zwergnase
mir gehts dabei eher drum, daß auf der polierten Fläche der Ruß nicht so gut haften bleibt, wie auf der "geswirlten".
Mit der Drehbank geht das eigentlich recht fix bei den Ventilen, richtiger Müll war das bei den Pleueln
Verfasst: So 24. Mai 2015, 18:30
von zwergnase
Muß das mal wieder aktualisieren hier
Endlich sind die Teile vom Tisch
Rumpf ist gesteckt und alles schön freigängig, natürlich hab ich die Idiotenbleche vergessen, was aber mit den Teleskop-Stößelschutzrohren kein Akt mehr ist
- k-P1170971.JPG (125.75 KiB) 8255 mal betrachtet
- k-P1170976.JPG (118.47 KiB) 8255 mal betrachtet
Dann mal ein bisschen was Probe gesteckt und die Verblechung angepasst. Passt soweit alles ganz gut.
Würdet ihr die untere Zylinderverblechung weglassen, wenn Typ3 Idiotenbleche verbaut sind?
- k-P1170981.JPG (145.15 KiB) 8255 mal betrachtet
Als nächstes wird noch das Typ4 Lüfterrad an die Lima geschnallt und mal Probehalber reingehängt, ob alles freigängig ist.
Dann wieder alles zerlegen und die Verblechung strahlen und einfärben.
Jetzt wirds dann Zeit, die restliche Karre fertig zu bekommen...
Verfasst: So 24. Mai 2015, 19:04
von orra
sieht nett aus.
Die neuen CSP-Stößelschutzrohre sind wirklich sehr hochwertig und seeehr funktionell in solchem Fall.
Die Zylinderunterverblechung entfällt bei Typ3-Blechen.
Man setzt ja auch (eigentlich) keinen Hut über eine Mütze
Ne im ernst..... es ist weder nötig, noch passt es wirklich gut übereinander.
orra
Verfasst: So 24. Mai 2015, 19:28
von zwergnase
Danke für die Info.
Was noch ein offener Punkt ist, ist der Ventiltrieb, bzw. die Stößelstangen.
Verbaut ist die 292° Nowak Nocke mit 10,8mm Hub und ziemlich spitzen Nocken,
dazu 72gr. Stößel. Kipphebelübersetzung ist original, Ventilfedern sind die äußeren von den 044er CB Köpfen.
Welche Federkraft die haben, weiß ich nicht genau, hab mal was von um die 80-85kg gehört!?
Aber die spitzen Nocken beschleunigen ja die Stößelstangen dementsprechend schnell, was mich etwas ins Grübeln bringt
ob ich da stinknormale Alu Stangen, Alu-HD, oder doch eher Chrom Moly nehmen sollte
Mein Bauchgefühl rät mir zu Alu-HD (was vielleicht auch besser mit den Stahlzylindern harmonieren würde), was meint ihr dazu?
Verfasst: So 24. Mai 2015, 20:08
von ghiafix
zwergnase hat geschrieben:Danke für die Info.
Ich habe beim 2L Bus-Motor (gleiche Nockenwelle und Stössel-Kombination) die ChroMo Stangen verbaut. Läuft prima
Harald
Verfasst: So 24. Mai 2015, 20:14
von Aircooled Cruiser
M.E. reichen die originalen stösselstangen. Nur absolut gerade sollten sie schon sein.
Die halten mehr aus, wie oft geglaubt.
