Seite 4 von 5
Re: empi-kipphebel wollen nicht festgeschraubt werden?
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 14:47
von crazy-habanero
danke christian,
ok,
aber woher weiß ich welchen satz ich brauche...
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 15:43
von schickard
Ich zitiere mal Jan ausm Chat:
"bei halb geöffnetem ventil soll die einstellschraube eine flucht mit dem ventilschaft geben..."
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ortechnik3
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 16:22
von crazy-habanero
das is gut,
nützt mir aber VOR dem kauf nix, da ich ja nicht weiß welche unterlegscheiben ich brauche, dass es gut ist...
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 16:26
von Stevo_L
du könntest es vorher mit herkömlichen beilagscheiben testen..?
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 17:54
von crazy-habanero
stimmt... :idea:
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 17:56
Kauf einfach 0,25er und davon mehrer Sätze...dann nimmst du so viele wie du brauchst...
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 19:51
von crazy-habanero
hab das mit der flucht immer noch nicht richtig kapiert...
wahrscheinlich muss mir´s erst jemand zeigen...
hab jetzt mal unterlegscheiben unter die org-welle geschraubt (da ja tiefer gestochen wurde) und ventilspiel eingestellt
wobei die empi welle auf der fahrerseite trotzdem irgendwie nicht rauf will
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 20:10
Poloeins hat geschrieben:
Poloeins hat geschrieben: Mit den Bolzen habe ich nur eine Idee...
Die originalen haben eine art Kugel/Kegelaufnahme um die Kipphebelwelle zu fixieren.Bei der Scat/Empi sind die zylindrisch.Deswegen muss man diese ja mit wechseln.
Dazu kommt das die Scat/Empi Böckchen oben ein kleineres Loch haben als unten.Da muss drauf geachtet werden...
MfG Lars
Lesen und verstehen!!!
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 20:20
von Stevo_L
deine kipphebel haben die einstellschraube bei den stangen, die originalen beim ventil.
wie die geo bei den originalen einzustellen ist, sieht man in dem bild ganz gut -->
wie das allerdings bei deinen einzustellen ist weiß ich leider nicht.. :handgestures-thumbdown:
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 22:44
von crazy-habanero
die bolzen hab ich ja gewechselt...
vielleicht kann mir ja jemand am forumstreffen das ganze mal zeigen...
is ja schnell gemacht (wenn man weiß wies geht)
das kleine loch is oben...
Verfasst: Di 22. Mär 2011, 07:05
Dann ist das aber komisch...
Verfasst: Mi 23. Mär 2011, 20:14
von crazy-habanero
so,
hab mal alles probiert...
und ich glaube ich hab den grund gefunden.
es scheint so dass die stößelstangen zu lang sind,
egal wie ich die kurbelwelle drehe, irgend eine stößelstange guckt immer zu weit raus.
hab jetzt erstmal wieder die alten kipphebel drauf, ventilspiel eingestellt
motor auf nen wagenheber geschoben und schwupp wieder drinne das teil.
hat jemand mal ne explosionszeichnung von der motorverblechung?
gruß lothar
