Seite 34 von 51
Re: Der 1200er Levinski Motor
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 18:46
von Flat4
es leuft :mrgreen: am so get es nach ulm ein neues träger sistem machen lassen
mfg lukas :1200cc: :ch:
Verfasst: Do 1. Nov 2012, 19:24
von BadWally
:handgestures-thumbupright:
Und ab jetzt gibts auch noch viele Monate Testzeit dazu ;)
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 07:14
Flat4 hat geschrieben:es leuft :mrgreen: am so get es nach ulm ein neues träger sistem machen lassen
Trigger,Lukas,Trigger!!!
Du fährst am Sonntag zum Armin?
Mit Block?
MfG Lars
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 18:18
von Flat4
jepp lars :mrgreen:
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 12:17
von Flat4
suche ein 1200er Schwung mir 130Zähne und Kupplung 200mm für 12v
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 12:20
...und sollte nicht abgedreht sein...;-)
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 11:20
von brezel-michi
Ich bin Morgen wieder in der Bugstube und Schau mal ob da noch sowas rumliegt :character-oldtimer:
:1200cc: :ch:
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 12:14
von -=| Käferboy |=-
ich hätte ein nicht abgedrehtes im tausch gegen ein abgedrehtes ;)
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 18:43
von Flat4
bekomme eins :mrgreen:
aber danke
:1200cc: :ch: mfg lukas
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 12:46
von Flat4
hallo leuts
hette da noch ein problem :roll: wider mal wegem öl druck :| :cry: :(
Motor Block ist drausen
Ich habe kein öl druck ( anzeige ist neu)
Geber( ist auch neu) greife ich dreimal ab ein mal öl kontron leuchte ein Kms und für die anzeige.
ich kann mich schwach daran erinner das er mal öl druck hatte aber nicht sehr viel.
kontrolleuchte im tacho geht aus.
meine fragen:
ist des zuviel für ein geber?
veld mass am der anzeige?
geber im arsch?
ist es was in motor?
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 13:49
von BadWally
Ich verstehe dein deutsch ziemlich schwer, aber kann sonst auch nicht im Motor gucken...
Hast du ihn selbst in einander gesteckt der Motor?
Was sagt Lars dazu?
Der Motor lauft also?
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 14:11
der geber im tacho reagiert glaube bei 0,8 Bar Öldruck schon, kurz gesagt kann es sein das du ~1bar druck am schalter hast, aber es für den geber noch nciht wirklich reicht oder bei dem weniger ankommt...
Was haste für ne pumpe?
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 19:15
von Flat4
Walter: nein Lars hat in gesteckt und ich habe geholfen Nein leuft noch nicht :cry: warte noch auf das schwungrad
jens: eine 30 er HD Pumpe ist verbaut ( glaube ich zumindest ) und du meinst ich soll noch ein zweiten geber ferbauen?
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 19:43
von BadWally
Ok, aber wanns nicht lauft, dann kannst du doch auch nicht wissen was die Öldruck (warm/kalt/Upm-abhängigkeit) ist? :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mi 7. Nov 2012, 22:36
Lief schon mal.Da war auch nen riesen Ding bis er mal öldruck hatte...ICh bin ganz klar GEGEN Fullflow.Vielleicht ist auch die Pumpe Scheisse.Wenn ich das Teil zerlege,werde ich die Sache mal genau untersuchen.
Mittlerweile würde ich dem Lukas auch zu mehr Steuerzeit raten.Vielleicht doch ne TCS20 einbauen???
Schwungrad kommt am Montag:-D
