Der 1200er Levinski Motor
Flat4
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von Flat4 »
es leuft :mrgreen: am so get es nach ulm ein neues träger sistem machen lassen
mfg lukas :1200cc: :ch:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
:handgestures-thumbupright:
Und ab jetzt gibts auch noch viele Monate Testzeit dazu ;)
1192cc T1 N/A Challenger
Flat4 hat geschrieben:es leuft :mrgreen: am so get es nach ulm ein neues träger sistem machen lassen
Trigger,Lukas,Trigger!!!
Du fährst am Sonntag zum Armin?
Mit Block?
MfG Lars
Flat4
Beitrag von Flat4 »
jepp lars :mrgreen:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
suche ein 1200er Schwung mir 130Zähne und Kupplung 200mm für 12v
...und sollte nicht abgedreht sein...;-)
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Beitrag von brezel-michi »
Ich bin Morgen wieder in der Bugstube und Schau mal ob da noch sowas rumliegt :character-oldtimer:
:1200cc: :ch:
-=| Käferboy |=-
ich hätte ein nicht abgedrehtes im tausch gegen ein abgedrehtes ;)
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Flat4
Beitrag von Flat4 »
bekomme eins :mrgreen:
aber danke
:1200cc: :ch: mfg lukas
Flat4
Beitrag von Flat4 »
hallo leuts
hette da noch ein problem :roll: wider mal wegem öl druck :| :cry: :(
Motor Block ist drausen
Ich habe kein öl druck ( anzeige ist neu)
Geber( ist auch neu) greife ich dreimal ab ein mal öl kontron leuchte ein Kms und für die anzeige.
ich kann mich schwach daran erinner das er mal öl druck hatte aber nicht sehr viel.
kontrolleuchte im tacho geht aus.
meine fragen:
ist des zuviel für ein geber?
veld mass am der anzeige?
geber im arsch?
ist es was in motor?
BadWally
Käfer: 1303 '75
Ich verstehe dein deutsch ziemlich schwer, aber kann sonst auch nicht im Motor gucken...
Hast du ihn selbst in einander gesteckt der Motor?
Was sagt Lars dazu?
Der Motor lauft also?
-=| Käferboy |=-
der geber im tacho reagiert glaube bei 0,8 Bar Öldruck schon, kurz gesagt kann es sein das du ~1bar druck am schalter hast, aber es für den geber noch nciht wirklich reicht oder bei dem weniger ankommt...
Was haste für ne pumpe?
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Walter: nein Lars hat in gesteckt und ich habe geholfen Nein leuft noch nicht :cry: warte noch auf das schwungrad
jens: eine 30 er HD Pumpe ist verbaut ( glaube ich zumindest ) und du meinst ich soll noch ein zweiten geber ferbauen?
BadWally
Käfer: 1303 '75
Ok, aber wanns nicht lauft, dann kannst du doch auch nicht wissen was die Öldruck (warm/kalt/Upm-abhängigkeit) ist? :confusion-scratchheadyellow:
Lief schon mal.Da war auch nen riesen Ding bis er mal öldruck hatte...ICh bin ganz klar GEGEN Fullflow.Vielleicht ist auch die Pumpe Scheisse.Wenn ich das Teil zerlege,werde ich die Sache mal genau untersuchen.
Mittlerweile würde ich dem Lukas auch zu mehr Steuerzeit raten.Vielleicht doch ne TCS20 einbauen???
Schwungrad kommt am Montag:-D
