Seite 34 von 78
Re: 1302 mein neues Projekt " Der Porsche Salzburg Käfer"
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 22:45
von Jürgen N.
Du verbaust keine 46er IDA's oder?
Gruß Jürgen
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 03:58
von Käfersucher
Jürgen N. hat geschrieben:Hi,
Gruß Jürgen
Nein, es sei den jemand möchte tauchen. 48 IDA gegen gute 46 IDA!
Aber wenn du weist was 46 Wert sind wird dass nicht passieren.
Damals als ich die Teile gesucht habe, wurden mir 46 IDA Vergaser für 5000€ Angeboten. Das war mir deutlich zu teuer!
Kann man verstehen, oder?
Viele Grüße
Stefan
Verfasst: So 27. Jul 2014, 20:15
von Käfersucher
So mal ein paar Bilder vom Motor, Adapter für die Deckel von 3/8 UNF auf M8 sind fertig CSP Deckel montiert!
Nächste Woche geht´s weiter, wenn meine Schulterverletzung es zulässt!
Verfasst: Di 29. Jul 2014, 21:31
von Käfersucher
Hallo Zusammen,
heute mal ein wenig weiter gebastelt und wie immer irgendwann Festgestellt das alles irgendwie nicht passt.
Hier mal ein paar Fotos:
So nun kommen wir zum nächsten Problem, vielleicht bin ich auch im Moment mit meinen Gedanken nicht ganz richtig unterwegs, aber ich behaupte mal das, dass so nicht passt:
Es geht um die Halter für das CSP Crossbar Gestänge welches ich mir zugelegt habe....
Hier die Halter für die Stange:
Irgendwie zeigen diese Halter nach Aussen und nicht nach Innen......
Ich weiß die Lasche müsste nach unten zeigen und recht / links steht auch drauf. Aber es passt nur so.
Grund:
Meine Vergaser stehen anders Herum auf den Saugrohren:
Hier mal ein Foto von der HP von CSP ich hoffe man darf das hier einstellen.
Auf diesen Bild kann man ganz gut erkennen das die Vergaser andersherum montiert sind.
Hat jemand eine Idee was man machen kann? Geht es überhaupt mit diesem Crossbar Gestänge?
Jemand Erfahrung damit in Verbindung Sauer und Sohn Saugrohren und 48 Weber IDA Vergaser?
Ich verzweifel gerade und bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Stefan
Verfasst: Di 29. Jul 2014, 22:24
von yoko
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 04:22
von Käfersucher
Danke für diesen Tipp, aber handelt es sich hier nicht um Gestänge für IDF Vergaser?
IDF Vergaser sind doch schmaler?
Passt das trotzdem?
Meine Idee ist das CSP Gestänge zu verwenden und ich fertige mir andere Halter die auf die Vergaser passen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 07:16
von Turner
Stefan,warum bohrst du die Halteplatten nicht um?
Dann passts doch wieder,oder?
Grüße Turner
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 08:15
von Stevo_L
kannst du den halter um 180° drehen? dein winkel schaut nach oben, der bei csp nach unten..?
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 11:24
von Käfersucher
Turner hat geschrieben:Stefan,warum bohrst du die Halteplatten nicht um?
Grüße Turner
Ne eben nicht! Sonst hätte ich das natürlich schon gemacht!
Werde mir wahrscheinlich neue Halter basteln.
Stevo_L hat geschrieben:kannst du den halter um 180° drehen? dein winkel schaut nach oben, der bei csp nach unten..?
Du hast vollkommen recht, aber es ändert sich nichts an der Tatsache das, dass nicht passt!
Ich mache heute oder morgen mal Fotos von oben dann kann man vielleicht besser ekennen wo drum es mir geht!
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 17:16
von yoko
Käfersucher hat geschrieben:
Passt das trotzdem?
Ob die Filterplatten vom IDF auf die IDA passen/Unterschied ist, weiß ich nicht, weil ich keine IDA habe, das müßtest selbst mal vergleichen (IDF ausleihen zum Vergleich?).
Habe dir die Links deswegen, geschickt, damit du siehst, wie so was bei gedrehten Saugstutzen funktioniert. Die Vergaser stehen dabei verkehrt (die Einstellschrauben nach innen), die Hebelbetätigung erfolgt nach außen hin. Wennst dir die Hebel vom CB-Gestänge und die Verlängerungen ansiehst, wie weit außen die auf den Platten stehen, damit die nach außen drücken müssen, wirds mit dem CSP-Gestänge wahrscheinlich nicht so einfach gehen, wenn überhaupt (die Hebel stehen durch die Platten rel. weit innen).
Im engl. CB-Text wird auch geschrieben, daß durch die gedrehten Saugstutzen die Vergaseranlage um 2 inch (ca. 5cm) schmäler baut. Ist aber die Frage, ob das bei deinen Saugstutzen auch gleich schmäler baut.
MfG yoko
PS: Hatte das System mal angedacht für meinen KarmannGF, weils eben um ca. 5cm schmäler baut.
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 17:27
Stefans Motor ist eh sooo schmal geworden,der braucht die 5cm bestimmt nicht:-D
In Zweifelfall hauen wir die Dinger ab und ich "wig"se dir die Dinger beim Andre eben nach unten um.Das hält 100% und dann passt es.
Aber die musst schon auf die Drosselklappenwellen drücken und nicht ziehen,oder?
MfG Lars
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 17:56
von Käfersucher
Die Hebel müssen schon die Drosselklappe nach unten drücken.
Wie Yoko schon schreibt könnte es dann knapp werden das der Hebel nicht weit genug nach außen reicht.
Das sollte aber nicht das größte Problem sein da könnte ich mir Adapter drehen lassen die den Hebel nach Außen verlängern.
Die Grundplatte/Halteplatte des Drehstabes lässt sich nicht anschrauben das ist das größte Problem.
Aber ich denke das ich mir diese neu mache.
Werde mal eine Zeichnung machen und dann bei einer Firma hier anfragen die Läsern kann. 8-)
Danke erst mal für alle die Ideen und Tipps, sehe aber das ich wohl der einzige bin der im Moment so ein Problem hat. :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 18:01
Lass mich das aber erst mal am Montag anschauen kommen...
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 18:11
von kglout
Ich lese das hier zu ersten mal.
Schönes Projekt nur hätte ich bedenken bei den Ventilführungen im Einlass. Wenn da was abbricht von der Führung ???
Die ist so dünn da wo das Ventil raus kommt ob das hällt.
Hätte man das dort etwas "stumpfer" gemacht wäre es sicher stabiler.
Evtl. bin ich nicht der erste ... hab nur die letzten 4 Seiten gelesen ;)
Weiter so !
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 18:18
Keine Sorge,das hält schon;-)
