brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Beitrag von brezel-michi »
ui ui ui
da sieht aber Böse aus.
Vor allem das abgeschmeltzte Krümelchen aus dem Kopf.
Funzt Dein Messteil richtig ?
Scat Stösselrohre hab ich doch auch und jedes mal wenn ich die Köpfe runter nehme Federn die wie ne eins.
( ja ich weiss ich hab die Köpfe schon eher oft runter 2010 :-( )
Hast Du da an die O-Ringe Temp. Festes Fett drann ?
Oder sind die Ringe schon verkockelt wegen der Hitze ?
Ich Denke auch das diese Kolben für Turbo Betrieb nicht geignet sind oder Du baust ne Bodenkühlung ein :obscene-drinkingcheers:
Mit ner Wassereinspritzung könnten die Kolben wegen der Verdampufng nur noch heisser werden oder Irr ich ?
Bau zusammen den Scheiss ich will den endlich Live erleben. :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupleft: :music-rockout: :music-rockout:
Der letzte Ausritt war mit kanpp 1 bar und über 6000Umin...das sollte ich etwa hinkommen...
Prüftstand war 5000Umin und 0,36bar 120Ps!!!!!
Das würde auch erklären warum der LLK so verdammt heiss war...weil der Lader weit über seine Kotzgrenze hinaus war und mächtig weit rechts neben der Turbomap gelaufen sein;-)
MfG Lars
brezel-michi hat geschrieben:ui ui ui
Wenn läuft ist eine der ersten Fahrten zu dir rüber...Versprochen...
Mit Wasser sinkt die VErbrennungstemperatur...
Fett an die O-Ringe?Verharzt das nicht?Ich nehme sie nachher mal raus..und schauen...
MfG Lars
brezel-michi
Ich nehm da immer Radlagerfett und das ist nie verharzt.
Da Deine Motoren ja auch ständig auseinader müssen kannst das ganz gut beobachte :text-welcomewave:
Freu mich den Turbo mal zu sehn. Stell dan schon mal Bier Kalt
:obscene-drinkingbuddies: :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingbuddies: :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingbuddies: :obscene-drinkingcheers:
Das mit den Kolben könnte möglicherweise an der Deachsierung liegen. Wenn die Zylinder gohohnt wurden, wird ja das Kolbenspiel größer. Dadurch wird ja das kippen der Kolben stärker. In einem Motorradtechnikbuch habe ich gelesen, dass es trotz Deachsierung bei der Auf- und Abbewegung zu mehreren Anlagewechseln des Kolbens kommt. Das könnte in Verbindung mit der Überlastung der Kolben die abgeschlagenen Kolbenhemden erklären. Auch begünstigt durch die Hebelwirkung der recht langen Kolben.
Ist aber trotzdem eigenartig.
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
Baumschubsa hat geschrieben:Das mit den Kolben könnte möglicherweise an der Deachsierung liegen. Wenn die Zylinder gohohnt wurden, wird ja das Kolbenspiel größer. Dadurch wird ja das kippen der Kolben stärker. In einem Motorradtechnikbuch habe ich gelesen, dass es trotz Deachsierung bei der Auf- und Abbewegung zu mehreren Anlagewechseln des Kolbens kommt. Das könnte in Verbindung mit der Überlastung der Kolben die abgeschlagenen Kolbenhemden erklären. Auch begünstigt durch die Hebelwirkung der recht langen Kolben.
Sehe das auch so . Kolben 1+2 unten kolben 3+4 oben ....das würde eindeutig dafür sprechen!
Genau deswegen verstehe ich nicht warum alle die H-Pleule verbauen.Die haben NULL Deachsierung und ist meiner Meinung nach ein klarer Schritt nach hinten.Ich nehme die Serienpleul so lange bis sich eindeutig als Überfordert herausstellen.
Zylinder gehohnt habe ich noch nie 8-) 8-) 8-)
Vielleicht sind auch die alten Kolben OHNE Beulke besser..Aber die gibt es nur mit grossen Kolbenringen.Und das kann keine Drehzahl ab.Bei diesem Motor kein Ding.Der dfreht eh kaum mehr als 6000Umin.Aber bei dem Trifluxmotor muss ich dann ganz andere Wege gehen...
kaeferdesaster
Die kolben sind aus der mitte nicht die pleul ....oder ?
Pleul auch!!!!Deswegen die Markierung AUF dem Pleul
Pit
Beitrag von Pit »
Servus Lars, schade um den Motor ;) Ich kann mir nicht vorstellen das der Schaden an den Kolben von Frühzündung verursacht wurden. Wenn es da klingelt ist der Kolben schon wieder im Zylinder verschwunden. Da auf deinen Kolben auf den Bildern keine Kippspuren zu sehen sind denke ich das du einmal zu viel Ladedruck gefahren bist. Der Kolben geht beim Ansaugen hoch - zu viel Druck - Kippt - Kolben steht ohne Hemd da. Naja oder auch nicht :D
gruss peter
Nick
Beitrag von Nick »
Poloeins hat geschrieben:Pleul auch!!!!Deswegen die Markierung AUF dem Pleul
Genau, die Kolbenbolzen sind in der Höhe versetzt, die Pleuelaugen seitlich.
Ich mag die Ami H-Pleuel Dinger auch nicht. Dass deine Kolben gebrochen sind find ich ne spannende
Sache. Muss ja wie bereits gesagt mit dem Kippen der Kolben zusammen hängen. Da müsste man dann
denke ich mit einer anderen Desachsierung gegen vorgehen, aber das ist noch ne Nummer zu hoch für mich.
Vielleicht weiss ja noch jemand mehr, oder hat sowas schonmal gehabt. Ist ja echt spannend was für neue Schadens-
bilder durch die Challenge auftreten :o
@Lars, was ist mit der ACN Nummer ?
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Kann das mit dem Brechen der Kolbenhemden nicht auch mit dem Ventilabriss zu tun haben? In dem Moment, wo das abgerissene Ventil den Kolben blockiert wird der ganze Kurbeltrieb schlagartig gebremst. Dort tritt dann auch eine viel höhere "Kippkraft" (ich nenn die mal so :D) auf.
-=| Käferboy |=-
Hmm find ich auch ziemlich interessant... weil bei meinem Challanger letztes Jahr, wo der Kolben geschmolzen ist, bei 2 weiteren kolben auch das Hemd gebrochen war, aber oben und unten, ich hatte das auf kolbenstücke zwischen kolben und zylinder geschlossen deswegen auch nciht weiter ernst genommen
Was aber noch interessanter ist, ich hab ja ein "fremdkolben"motor, nämlich einen mit audi rs4 kolben. diese kolben haben eine etwas größere desachierung und keilförmige pleuelaugen und die kolben eine keilförmige öffnung... damit lässt sich das pleuel nur einen bestimmten weg kippen...
passt vllt zum thema
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Bei Luftgekühlten Motoren braucht man ja ein größeres Kolbenspiel. Da wirkt sich dann eine starke Deachsierung negativ aus. Weil der Kolben stärker kippt. So sehe ich das zumindest.
Lars hatte über Dinus Motor ja geschrieben, dass die da verbauten Kolben aus dem Motorradbereich keine oder kaum Deachsierung hatten. Waren ja auch verdammt kurz die Dinger. Die kippen dann ja noch schneller. Könnte damit zusammenhängen.
Pit
Beitrag von Pit »
Aber wenn die Kolben permanent zuviel "Kippneigung" durch zuviel Last gehabt hätten, würde man das deutlich an den Kolben sehen. Deswegen tippe ich eher auf einen einmaligen Lastzustand vom Motor der zum Schaden führte. Könnte vielleicht auch von einem verschalten kommen :roll:
Würde vorsichtshalber mal die Pleuel genau vermessen.
gruss peter
