Seite 33 von 78
Re: 1302 mein neues Projekt " Der Porsche Salzburg Käfer"
Verfasst: Di 13. Mai 2014, 22:12
von rme
Machst du hinten die Luftführung für die Hundehütte noch runter? Wenn ja kannst du aus den verbastelten Kasten noch prima ein Verschlußblech raustrennen und vom Rest hätte ich dann gerne auch ein Stück.
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 03:39
von Nikon-User
Danke an diese Stelle für die Einblicke in den Gebläsekasten. Wenn ich mir das "Innenleben" der Heizungsanschlüsse anschaue... Kann ich schon erahnen, warum die ganzen Nachbauten nicht soooo die Lufz nach vorne schaufeln
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 05:46
von kaeferdesaster
super.... es geht weiter .....dann besteht ja noch die Hoffnung den Kleinen mal in ACTION zu erleben :-) :like:
mach weiter so stefan :text-coolphotos:
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 11:09
von Käfersucher
Ja irgendwie werde ich das noch Umbauen. Allerdings muss ich da innen im Lüfterkasten Anfangen, dort werde ich das Blech auf jeden Fall entfernen, welches die Luft in Richtung Ölkühler leitet. Habe die Befürchtung das sich da nachher die Luft staut.
Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, es wird nicht gebraucht und ist nur ein unnötiges Hindernis.
Ralph wenn du noch ein Blech vom alten Lüfterkasten brauchst, kannst dich gerne melden, oder mir sagen was du brauchst. :D
Keine Sorge mein Freund, dass wirst du noch erleben! Mein Traum ist es immer noch neben dir in Bitburg zu starten :D
Ich weiß das ich keine Chance haben werde, trotzdem möchte ich den Spaß mal erleben! :obscene-drinkingcheers:
Wenn noch jemand einen Wunsch hat spezielle Ansichten vom Lüfterkasten Innenleben zu bekommen, melden, werde dann Fotos davon machen.
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 22:31
von Käfersucher
So weiter ging´s heute mit dem Lüfterkasten .
Hier die Bilder:
So jetzt muss ich mir erst mal Blech besorgen damit ich die Seiten wieder zu machen kann.
Verfasst: Mi 21. Mai 2014, 12:59
von Käfersucher
So weiter ging es.
Dog House erst mal entfernt.
Loch wieder zu geschweißt.
So die Seiten noch zu gemacht und alles schön verputzt.
Jetzt geht´s erst mal am Auto weiter, Elektrik und so weiter muss noch gemacht werden.
Verfasst: Mo 26. Mai 2014, 21:42
von Käfersucher
So heute wieder ein wenig was am 02 gemacht.
Heute habe ich mal die Halterung für die Zusatzscheinwerfer fertig gemacht und angebaut.
Alles erst mal nur zu Probe montiert, also nicht wundern das es nicht ganz gerade und gerichtet ist, so weit bin ich noch nicht!
Verfasst: Di 27. Mai 2014, 07:33
von bugweiser
es werde Licht ! Sieht echt gut aus , für einen 02 ;)
Verfasst: Mi 4. Jun 2014, 09:05
von Käfersucher
Guten Morgen Gemeinde :D ,
ich brauche mal wieder Eure Hilfe, welche Einpresstiefe benötigen meine Felgen an der Vorderachse bei einem 1302? Möchte gerne 5 1/2 fahren.
Welche Batterie brauch ich, Größe und Bauart, gibt es da was zu beachten?
Bin gerade mit der Elektrik dran.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Verfasst: Mi 4. Jun 2014, 10:35
von Marcello
also laut flat4.de sollte man auf dem 02 und 03 mit 3-Punkt-Federbeine 5,5" Felgen mit ET 26 fahren.
Aus persönlicher Erfahrung kann ich aber sagen, dass auch 5,5"x15 ET 34 geht. Hab das so auf meinem 03 mit 3-Punkt-Federbeinen verbaut.
Ist etwas enger am Federteller und unten an der Mutter vom Traggelenk, aber es reicht noch aus. So ca. 2 cm ist Platz. Mein TÜV-Prüfer hat mir das so eingetragen.
Ich musste allerdings den Lenkeinschlag etwas mehr begrenzen als mit den 4,5"x15 Felgen, die vorher drauf waren. Aber ich denke das Problem hat man immer.
Marcel
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 22:03
von Käfersucher
Heute haben wir am Motor weiter gemacht.
Ich lasse Bilder sprechen......
Morgen geht´s weiter......
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 15:44
von drehzahltier
habe gerade den Gebläse Kasten gesehen, mir ist aufgefallen das Du die Luftleitbleche nicht geändert hast.?
wie lange hast Du für den Kasten hin gearbeitet?
Gr. Daniel
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 16:09
von Käfersucher
Vielleicht 7 Std., müssten 2 Abende gewesen sein.
Luftleitblech in Richtung Ölkühler ist raus, die anderen durften bleiben. :D
Welches Blech hätte ich deiner Meinung nach noch raus nehmen sollen??
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 20:42
von drehzahltier
Der Ölkühler Anschluss war bei fast allen Salzb. Motoren verbaut.
Die äusseren Luftleitbleche wurden nach ihnen versetzt.
Sieht gut aus.
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 21:25
von Käfersucher
drehzahltier hat geschrieben:Der Ölkühler Anschluss war bei fast allen Salzb. Motoren verbaut.
Sieht gut aus.
Der Originale Ölkühler wird nicht verbaut, also konnte das Luftleitblech raus.
Die äußeren Bleche sind quasi ohne Funktion, da sie nur die Luft in Richtung ausströmer leiten. Diese habe ich ja nach oben in die Mitte versetzt.
Hast du Fotos von einem Originalen Lüfterkasten eines Salzburg Käfer ??
Bin vor allem an Informationen zum Innenraum des Wagen interessiert!
