Re: Gutachten tarox Bremse Käfer?
Verfasst: Do 26. Sep 2024, 14:00
Das empfindlichere Verhalten der Tarox Sättel kannst du dir an der Form der Bremsbeläge ableiten.
Ein länglicher Belag wird sich je nach Bewegung der Scheibe immer mehr bewegen als ein fast quadratischer Belag. Der klassische ATE Belag der Serien/Kerscherbremse ist ja fast quadratisch. Der Belag der Tarox ist dagegen deutlich länger.
Taumelt da irgendwas, wird der tarox Belag immer etwas weiter auseinander gedrückt als der ATE. Es kommt nur darauf an, um welche Ebene die Scheibe sich bewegt. Ist es auf und ab, wird der in der Neutrallinie stehende ATE kaum Bewegung erfahren, der senkrecht lange Tarox dagegen die volle Hebellänge der Verformung.
