Seite 4 von 4
Re: 1303: AS Motor Hauptlager
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 09:57
von JochemsKäfer
Falls Du es noch nicht gemacht hast, kontrolliere unbedingt die Dichtheit der Unterdruckklappe für die Luftvorwärmung und ob sie auch über das Bimetallventil im Luftfilter angesteuert wird.
nein, noch nicht gemacht. Danke für den Tip!!
Grüße Jochem
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 11:50
von bluelagune
B. Scheuert hat geschrieben: Falls Du es noch nicht gemacht hast, kontrolliere unbedingt die Dichtheit der Unterdruckklappe für die Luftvorwärmung und ob sie auch über das Bimetallventil im Luftfilter angesteuert wird. Die vorgewärmte Luft ist für diese Motoren wichtig, sonst musst Du in fetter einstellen als nötig. Das treibt den Verbrauch unnötig hoch.
Wie prüft man das?
LG
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 12:18
von vw-1963
Ab in den Kochtopf, erwärmen dann sieht man es....
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 14:36
Diese Vorwärmung arbeitet über einen sehr weiten Bereich. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe soll sichergestellt werden, das im Filter Temperaturen von rund 40° Grad gehalten werden sollen. Von daher den Schlauch an der Dose abziehen und ein Unterdruckmanometer anschließen, oder einfach fühlen, hören etc. Wenn da der Unterdruck nicht ankommt, den Weg rückwärts nachverfolgen. Für die kochend Wasser Prüfung muss es ausgebaut werden und ob dann die Kugelventile darin arbeiten weiß man immer noch nicht. 8-) Eine Zusatzprüfung ist bei mir immer die Fuingerprobe an dem kurzen Saugrohrstück unterhalb des Vergasers. Das sollte nach einer fahrt und etwas Leerlauf nicht eiskalt sein. Wenn die Vorwärmung nicht funktioniert, dann sieht man es auch an den HC Werten im Abgas. Die liegen dann immer deutlich über 1000ppm. Sonst eher unter 300ppm. In diesem Fall natürlich abhängig vom stabilen Leerlauf, den die Nockenwelle ermöglicht. Trotzdem würde ich da die Schallgrenze bei maximal 500ppm ziehen.
es macht sich auch bemerkbar beim Einstellen des Gemisches. Abmagern mag er gar nicht und Anfetten geht problemlos bis zum Rausfallen der Gemischschraube. :lol:
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 16:35
:laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 19:31
von bluelagune
Also Teilchen habe ich nicht gezählt, aber getestet. Nach der Gefriertruhe ließ sich die Klappe durch ansaugen komplett schließen.
Aber wie geht die dann wieder auf?
Langes warten und sogar mit dem Föhn hat es nichts gebracht. Die Klappe bleibt zu.
Hat jemand einen Tipp, oder wie funktioniert das ganze überhaupt?
LG
Sebastian
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 07:43
Das Thermoventil im Filterkasten ist mit einer Düse versehen und darunter befindet sich eine kleine Kugel die über Feder und das Bimetall in die Düse gedrückt wird. Kalte Luft Ventil (fast) geschlossen = voller Unterdruck zur Steuerdose. Warme Luft, Ventil geöffnet = kein wirksamer Unterdruck an der Steuerdose. Die Dose hat eine Feder, die die Vorwärmung ohne Unterdruck immer abschaltet. Zuviel warme Luft ist auch nicht so gut 8-)
Diese Ventile sind häufig mit den Öldämpfen aus der Entlüftung verdreckt. Eine Reinigung mit Drosselklappenreiniger bewirkt da Wunder.
Verfasst: Mi 21. Apr 2021, 11:40
von bluelagune
Danke.
Habe die letzten Tage intensiv getestet und geforscht. Hab es auch komplett zerlegt und gereinigt, war ziemlich klebrig da drin.
Ich habe es jetzt so eingestellt, dass es bei Zimmertemperatur anfängt zu öffnen, aber noch an der Unterdruckdose "ziehen" kann. Die Klappe schließt jetzt auch wieder bei höheren Temperaturen und bei höherem Unterdruck. Werde vielleicht nochmal fein justieren.
Fakt ist:
Teilenummer 113129828 (ohne Buchstaben) passt auf jeden Fall nicht als Ersatz, 113129828A ist nicht mehr lieferbar, 113129828D ist lieferbar und sogar relativ günstig mit 20 Euro. Sollte auch passen, da der innere Aufbau komplett identisch ist, eventuell muss man an der Schraube die Temperaturkurve "einstellen", könnte aber auch so funktionieren.
LG
Verfasst: Do 22. Apr 2021, 11:02
von lothar
Habe dazu einen netten Beitrag gefunden:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=72861
Verfasst: Do 22. Apr 2021, 11:12
:like:
wie er schon richtig erkannt hat ist es nie dicht, im Sinne von: schließt den Zugang zum Vergaser. Es wird ständig Luft vom Vegaser "gezogen"
