1200i Motor
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Beitrag von BadWally »
Das Gewicht von Teflon wurde mich nicht ausmachen, aber ich glaube nicht das ich 'teflon buttons' in meine Kolben haben will.
Wir soltlen wirklich etwas vernünftiges finden dazu...
1192cc T1 N/A Challenger
Re: 1200i Motor
Einige Polo und Golf Motoren haben z.B. noch 20mm Kolbenbolzen. Ich weiß allerdings nicht, wie die Sicherungsringe ausehen.
Merik
Re: 1200i Motor
Beitrag von Merik »
Es gibt laut DIN 472 (1981-09) einen passenden Sicherungsring, wie sie auch bei den größeren Sätzen verbaut ist.
Hier ein Foto:
Grüße Merik
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
@ Merik: es sieht aus als ob die Sicherungsring für ein aussen Verwendung gemeint ist? Also um eine Bolze hin statt innen zu sitzen und nach aussen zu klemmen. Hoffe du verstehst meine 'Umschreibung' :lol:
Hoffe auch dass vielleicht andere Motoren so etwas fahren, aber welcher...?
Merik
Re: 1200i Motor
Beitrag von Merik »
Ich verstehe was du meinst ;)
Aber nein, das ist für Bohrungen. Die Sicherungsringe für Wellen stehen genau daneben.
Ist ja auch aus der Querschnittszeichnung ersichtlich :).
Grüße Merik
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Cool! Mal sehen ob mein freundlicher Werkzeughändler das liefern kann :handgestures-thumbupleft:
SAS
Karmann: '66 Coupé
Re: 1200i Motor
Beitrag von SAS »
Problem ist halt, dass Standart Sicherungsringe außen flach sind, die Nuten in den Kolben aber rund.
Würd mich nich drauf verlassen, dass das hält.
Hab schon gesehen, dass die jemand angeschliffen hat. Welche mit abgerundeten Kanten hat glaub noch niemand gefunden.
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
DerHenning
Re: 1200i Motor
Beitrag von DerHenning »
Habe die Sicherungsringe hier.
Wenn Du mir deine Adresse schickst bekommst Du Post ;)
:1200cc:
...wer mit seiner Werkstatt zufrieden ist, merkt nur nicht das er beschissen wird...
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
DerHenning hat geschrieben:Habe die Sicherungsringe hier.
:1200cc:
Danke! PB geschickt :handgestures-thumbupleft:
:1200cc: :music-rockout:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
@Henning: :romance-kisscheek:
Das ist ja die :1200cc: Spirit! :obscene-drinkingcheers:
DerHenning
Re: 1200i Motor
Hoffendlich hält es ;)
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Ich glaube schon, denn die Ring setzte sich so tief als ein origineller. Oder so erscheinte es jedenfalls :)
Sonst kan ich immer dir die Schuld geben :laughing-rofl:
John Bitch
Re: 1200i Motor
Beitrag von John Bitch »
das hält :handgestures-thumbupright:
Fuck off!
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Wieder ein kleine Schritt weiter: Ventilfeder (4046, alte Verpackung..) und Keilchen von Bugpack gekauft, gehause zum Ahnendorp gebracht zum Spindeln und Anlageflächen Zylinder nacharbeiten.
Wann mann nur etwas kleines macht jeder Woche, dann ist es einmal fertig :)
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Heute war ich bei der Flowbench von www.mebejo.nl !
Sehr geile sch**sse! Habe wieder viel davon gelernt: so haben wir auch Geschwindigkeit gemessen in verschiedene Stellen des Kanals, weil das Gerät die Möglichkeit hatte und John die richtige (teure) Sensor gekauft hatte.
Das Ergebniss (werde noch die Grafiken zugeschickt bekommen) war dass die originelle 1300 DB Kopf mit originelle Ventile, nicht ausgedreht und mit 1200 Zylinder, nicht bearbeitete Rande, maximal 106 Cu.ft/min. fliesste von 12-14mm Ventilhub! Das alles bei 28 cm Wasserdruck.
Meine leicht bearbeite Einlasskanale fliesste nur ein wenig mehr bei gleicher Ventilhub: 114-115 Cu.ft/min mit eine leicht angepasster Zylinderrand bei Einlass und Auslasskanalseite.
Aber das Entausschenste: Danach haben wir mein 1600i Ansaugkrümmer (mit nur 28mm Innendurchmesser) am Einlass gedrückt: Nur noch 99-100 Cu.ft/min.!!! :o
Leider hatten er noch nicht ein Pashulz für die Auslasseite, also konnten wir die noch nicht vermessen. Schade, weil der die meiste Gewinn gebracht hatte denke ich.
Vielleicht nächter mal mit angepasster Ventil und Ventilsitzbearbeitungen? ;)
