Seite 4 von 4
Re: AB Motor 1300 ccm mit gewölbten Kolbenböden?
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 20:57
von 1303-Jonny
Okay, das von Dir geschriebene bestätigt das, was ich nun dank Google gefunden habe
Wie kann man nur so einen Scheiß verkaufen...
Aber zu meinem Verständnis, für was ist dann diese Vielzahnnuss da, die man auf dem Bild und in dem Link von Yoko sieht?
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 21:53
Das Teil von Hoffmann, welches du "Vielzahnnuss" bezeichnet funktioniert so: Im unteren Bereich ist ein auf einem Excenter drehendes 2. "Vielzahnnussteil" (in der Nut), welches sich dann in der Hohlschraube vom Öleinfüllstutzen verspannt, je nach Drehrichtung, also funktioniert bei De-Monrtage als auch bei Montage.
Wenns dich noch weiter interssiert, dann schreib mir nochmals und ich mach dir morgen noch weitere Fotos, wo du die Funktionsweise sehen kannst.
Verfasst: Mo 19. Aug 2019, 22:24
von 1303-Jonny
Gerne! Auch wenn ich meine, die Funktion nun verstanden zu haben, Fotos sind immer gut!
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 16:59
Mit den beiden Fotos dürfte die Funktion klar sein.
Verfasst: Mi 21. Aug 2019, 20:03
von rme
Ich glaube das Teil muss ich mal ausprobieren.
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 14:55
Das funzt ganz gut...auf jeden Fall besser als alles andere auf dem Markt..
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 15:43
Und da wird immer gesagt Hoffmann hat nur Schrott
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 20:54
Hoffmanns Schrott ist ja ein Schrott von EMPI
https://images.app.goo.gl/6E3CSVaQbuRdnJeN9
Ist leider etwas in Vergessenheit geraten, dass viele VW-Parts gerade von EMPI schon seit langem gemacht wurden.
ZB Nockenwellenräder in Über-und Untermass
https://www.oldspeed.net/images_catalog ... ge010.html
https://www.oldspeed.net/catalogue_empi.htm
Verfasst: Do 22. Aug 2019, 21:48
...und jetzt bieten sie Eagle Kopien an...
Verfasst: Mo 9. Sep 2019, 21:15
von 1303-Jonny
Hallo Zusammen,
Yoko, danke für das Bild, das schaut schon deutlich wertiger aus als das andere Werkzeug!
Ich bin mit dem Motor nun einen ganzen Schritt weiter, hab gerade die Ventile und Elektrodenabstände eingestellt und eigentlich sind jetzt auch alle Anbauteile dran.
Nur eins irritiert mich, ich hoffe Ihr könnt für Klarheit sorgen.
Ich habe den Zündverteiler wie folgt eingebaut. Zylinder 1 auf OT gestellt (Ventile haben Spiel), Verteiler eingesetzt und dann so eingestellt, dass die Kerbe im Verteilergehäuse mit dem Verteilerfinger übereinstimmt.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe: Im angehängten Bild ist der Schlitz quer zur Längsachse des Motors. Das ist bei mir nicht so, wenn Zylinder 1 auf OT steht. Oder verstehe ich das falsch und der Schlitz muss bei OT gar nicht quer sein?
Danke und viele Grüße
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 01:08
von rme
1303-Jonny hat geschrieben:
Sagen wir es so, er sollte wie in der Abbildung stehen. Ein paar Grad Abweichung sind dabei aber ok und auch normal.
Wenn dem nicht so ist, steht der Verteiler bei korrekt eingestelltem ZZP nicht richtig und evt. kollidiert die Unterdruckdose auch mit der Benzinpumpe. Solange die Unterdruckdose Platz hat, ist es aus technischer Sicht egal wie der Verteiler dann steht, sieht halt blöd aus.
Wie sah das bei deinem Motor denn vorher aus?
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 06:06
von 1303-Jonny
Hmm also eigentlich passt das mit der Dose. Von vorher hab ich leider kein Bild hier, momentan sieht es aber so aus, irgendwie steh ich aufm Schlauch. Der Schlitz ist aber tatsächlich schon ordentlich versetzt, so um 45° in etwa...
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 21:48
von Spielzeugbus
Bitte ersetz in deinem eigenen Interesse SOFORT die stoffummantelten Benzinschläuche durch moderne doppelwandige. Der moderne Sprit zersetzt diese Schläuche, Ergebnis im schlimmsten Fall Motorbrand. Die stoffummantelten Schläuche kannst du noch als Unterdruckschlauch verwenden.
Gruß Burkhard
Verfasst: Di 10. Sep 2019, 22:15
von 1303-Jonny
Hallo Burkhard,
welche Schläuche nimmt man denn da am besten? Sowas hier?
https://www.csp-shop.de/motor/benzinsch ... 1568149962
Jonny
Verfasst: Mi 11. Sep 2019, 20:37
von Spielzeugbus
Hallo Jonny,
sieht dem Bild nach zu urteilen gut aus, 5,5 mm innen ist richtig. Grundsätzlich sollte aber jeder Teilehändler modernen Benzinschlauch führen, außen glatt und Gewebe zwischen innerer und äußerer Schicht.
Gruß Burkhard
