Seite 4 von 6
Re: VW Bonito Kelmark FT
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 12:43
von PCS-K
Macht das ganze etwas stabiler... und schwerer, notwendig ist die ja nicht unbedingt.
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 12:57
von Fox 4
Hab ich alles,ist beim Bonito so vorgeschrieben!
Alles nach Plan!
Wenn dann vielleicht vorne schwerer machen!
Fleischi
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 13:14
von yoko
Nichts schwerer machen, Fleischi...
Vorne die Batterie rein, das reicht schon mal fürs erste. Den Rahmen braucht der schon, weil er ja keine "Schweller" (Heizkanäle) hat. Wenn der ordentlich verschraubt ist, passt das schon.
Was mir nur aufgefallen ist, die Imbus-Schrauben am Drehstabdeckel, die schauen so nach Niro aus....wenns welche sind, dann tauschen gegen ordentliche Stahl-Schrauben.
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 13:17
von PCS-K
Hat doch (m)ein Buggy auch nicht und da gibts auch keinen Hilfsrahmen/Verstärkung.
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 13:35
von yoko
Vergiss nicht, bei den Buggys haben wir eine umlaufende Schale und die "Seitenwände" neben den Sitzen sind so geformt, dass sie die Schweller ersetzen. Der Bonito hat ja Türen und keine so hohe, stabile Schweller deshalb braucht der die Unterzüge.
von PCS-K
ok, das ist ein Argument
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 21:23
von Fox 4
Batterie ist vorne drin !
Leute,das Auto ist schon mal mit nen Typ 4Gelaufen!
Der ist komplett nach Plan gebaut,ich werde keine Zeit und Arbeit für Änderungen opfern die nicht notwendig sind!
Konny,ja die Bremstrommeln kommen raus,sind Typ3!
Die Schrauben muss ich gegen 10.9 tauschen,sind nur 8.8!
Motor ist angesagt!
Fleischi
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 14:20
von Fox 4
Spurverbreiterungen 4teilig!
Grins,Fleischi
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 18:31
von Fox 4
Sorry,aber ich Spritz gleich ab!
Alter schaut das geil aus!
Freude Fleischi
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 18:35
von Dale_Jr.
Ok, ok.
Aber vorher machst du bitte die Stoßstange gerade fest.
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 18:52
von Fox 4
Ne ,die fliegt weg!
Das Heck wird komplett umgebaut!
Fleischi
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 19:41
von Kochendorfer
Hey,
Geile Optik!
Sind das Rial in 16"?
Gruß Thomas
Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 19:51
von Fox 4
Ne, 5,5x15Zoll !
Mit Nagelneuen Oldtimer Classic Reifen!
Können weg!
Fleischi
Re: VW Bonito FT
Verfasst: Di 30. Apr 2019, 17:18
von Fox 4
Heute den Bonito ne neue Kerscher Bremse verpasst!
Fleischi
Re: VW Bonito FT
Verfasst: Di 30. Apr 2019, 19:22
von Fox 4
Einfach Schee!
Fleischi
