Seite 4 von 7
Re: Dickholmer 1.63 Faltdach "Modern Maroon Bug" Restauratio
Verfasst: Fr 5. Feb 2016, 20:42
von Outlaw
Ich habe meine Federkerne mit Owatrol Öl eingepinselt. Habe mir auch gedacht, was federndes lackieren ist nicht so leicht. Ob das allerdings bei mir funktioniert wird sich auch erst noch rausstellen müssen. Was am Öl schonmal gut ist, man sieht es im Prinzip nicht, weil es ja durchsichtig ist. Aber um die Haltbarkeit mache ich mir auch etwas sorgen. Mal beobachten, wenn mein Wagen fertig für die Straße ist.
Verfasst: Fr 5. Feb 2016, 21:24
von rme
Nicko2010 hat geschrieben: Das harte Mike Sanders sollte keine Sauerei verursachen. Im Original sind die Federkerne auch mit einem Fett versehen.
Nur gibt es das leider nicht in hart, zumindest nicht bei Temperaturen wo Käfer fahren noch Spaß macht.
Das Zeug wird dir langsam aber sicher durch alle Polster ziehen und jeden noch so kleinen Schmutzpartikel einfangen. Ich halte das für eine ziemliche Sauerei.... aber jeder halt wie er mag.
Verfasst: Sa 6. Feb 2016, 07:01
von Nicko2010
Mal schauen, vielleicht werde ich das dann doch nochmal überdenken. Wobei ich vorher ausprobiert habe, bis wann das Zeug fest bleibt, Dazu kommt noch, das es nur ganz dünn und fein mit einer normalen billig Lackierpistole auf gesprüht wurde und nicht mit einer Druckbecherpistole die min das 5 fache an Menge drauf gesprüht hätte.
Verfasst: Sa 6. Feb 2016, 08:24
von Stevo_L
alternativ pulverbeschichten, federn von fahrwerken sind a auch beschichtet..
ich drück dir die daumen, dass das wachs bleibt wo es soll.
Verfasst: Sa 6. Feb 2016, 09:05
von rme
Wirklich ganz dünn sollte es nicht so problematisch sein. Wenn man es wie oben auf den Bildern schon sehen kann, ist es für mein Empfinden schon zu dick. Ich habe MS bei meinem Volvo in den Türen und ja, das tropft im Sommer immer noch. Selbst wenn es nicht tropft, wandert es trotzdem aus allen Öffnungen und man muss regelmäßig mit einem Lappen putzen. Bei Lack ist das kein Problem, bei Stoffen sicher schon. Mir ist mal vor ein paar Jahren im Innenraum während der Verarbeitung die Pistole stammt Becher um die Ohren geflogen... hübsche Sauerei.
Warum hast du die Federkerne nicht einfach ebenfalls deinem Galvaniker gegeben? Da gehst du ja scheinbar gerne mal vorbei.
Verfasst: Mo 29. Feb 2016, 22:12
von Nicko2010
Die Arbeit der letzten Monate auf einem Bild. Alle Teile entrostet, zusätzlich mit Phosphor behandelt, dann mit Brantho Korrux lackiert, oder verzinkt. Ab jetzt heißt es "nur" noch zusammen bauen.
(Die Federkerne sind nun auch nur noch ganz dünn beschichtet)
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 08:17
von Bordeaux
Geiles Bild !
Das hat bestimmt Stunden gedauert das so schön hinzulegen ! War aber jede Mühe wert !
Teile sehen echt gut aus ! Wobei mir der Chrom Motor bissi zu viel des guten ist und am Ende eventuell "billig" wirkt.
Aber mal abwarten !
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 09:28
von yoko
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 11:17
von SpeedTriple25
Der Anblick macht lust darauf selber was auf die Beine zu stellen..weiter so!...
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 11:36
von schickard
Männerpuzzle
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 12:40
von Nicko2010
Als Kind war es Lego Technik, heut ist es Käfer
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 00:39
von Nicko2010
Alles wieder ordentlich verpackt.
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 00:54
von Nicko2010
Eine Kleinigkeit für zwischendurch. Wagenheber vorher nachher. (Leider lassen sich die Fotos nicht drehen)
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 12:37
von Bouncer
das Bild mit den Teilen ist ja megageil!!!!!!!!!!
Generell sehr geiler Bericht, dem ich gerne folge. Solltest Du Radlager und Simmerringe benötigen, gib einfach bescheid.
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 17:00
von Nicko2010
Bouncer vielen Dank. Neuteile sind alle schon da, nur noch nicht auf dem Bild, sondern in Regalen sortiert. Ich habe mir von SKF geschlossene Radlager bestellt.
