Seite 4 von 5
Re: empi-kipphebel wollen nicht festgeschraubt werden?
Verfasst: So 20. Mär 2011, 22:32
von crazy-habanero
so,
mal schnell bilders gemacht
bei den bolzen hoff dass man die unterschiedliche steigung erkennen kann
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 08:33
Das sind genau die Wellen die ich meinte...
Siehe meinen Text oben!!!!!!!
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 08:34
Poloeins hat geschrieben:Mit der Steigung kann ich kaum glauben.Allerdings musst du die Kipphebelwellen bei 1:1,25 unterlegen.Ansonsten sind die Stösselstangen zu lang...und die geometrie ist auch nicht mehr so toll..
Mit den Bolzen habe ich nur eine Idee...
Die originalen haben eine art Kugel/Kegelaufnahme um die Kipphebelwelle zu fixieren.Bei der Scat/Empi sind die zylindrisch.Deswegen muss man diese ja mit wechseln.
Dazu kommt das die Scat/Empi Böckchen oben ein kleineres Loch haben als unten.Da muss drauf geachtet werden...
Du solltest mal Bilder hochladen von den Dingern...ich weiss ja nicht mal ob du nur Arme hast oder die Wellen verschraubt...
Wenn hier gewusst wird was du hast ,kann dir auch schneller geholfen werden...
MfG Lars
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 13:13
von crazy-habanero
wellen waren zwar neu,
aber halt nicht original verpackt... 8-)
hab alos nix zum unterlegen...
woher weiß ich denn wieviel ich unterlegen muss? und ob die geometrie dann auch gut ist?
ist das sowas wie unterlegscheiben?
gruß lothar
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 13:18
von schickard
Da gibt es extra Plättchen für: http://www.csp-shop.de/produkte/11067a
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 14:47
von crazy-habanero
danke christian,
ok,
aber woher weiß ich welchen satz ich brauche...
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 15:43
von schickard
Ich zitiere mal Jan ausm Chat:
"bei halb geöffnetem ventil soll die einstellschraube eine flucht mit dem ventilschaft geben..."
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ortechnik3
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 16:22
von crazy-habanero
das is gut,
nützt mir aber VOR dem kauf nix, da ich ja nicht weiß welche unterlegscheiben ich brauche, dass es gut ist...
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 16:26
von Stevo_L
du könntest es vorher mit herkömlichen beilagscheiben testen..?
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 17:54
von crazy-habanero
stimmt... :idea:
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 17:56
Kauf einfach 0,25er und davon mehrer Sätze...dann nimmst du so viele wie du brauchst...
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 19:51
von crazy-habanero
hab das mit der flucht immer noch nicht richtig kapiert...
wahrscheinlich muss mir´s erst jemand zeigen...
hab jetzt mal unterlegscheiben unter die org-welle geschraubt (da ja tiefer gestochen wurde) und ventilspiel eingestellt
wobei die empi welle auf der fahrerseite trotzdem irgendwie nicht rauf will
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 20:10
Poloeins hat geschrieben: Mit den Bolzen habe ich nur eine Idee...
MfG Lars
Lesen und verstehen!!!
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 20:20
von Stevo_L
deine kipphebel haben die einstellschraube bei den stangen, die originalen beim ventil.
wie die geo bei den originalen einzustellen ist, sieht man in dem bild ganz gut -->
wie das allerdings bei deinen einzustellen ist weiß ich leider nicht.. :handgestures-thumbdown:
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 22:44
von crazy-habanero
die bolzen hab ich ja gewechselt...
vielleicht kann mir ja jemand am forumstreffen das ganze mal zeigen...
is ja schnell gemacht (wenn man weiß wies geht)
das kleine loch is oben...
