1302 mein neues Projekt " Der Porsche Salzburg Käfer"
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: 1302 mein neues Projekt
Beitrag von Käfersucher »
Heute ging es weiter, irgendwie muss das angemessen große Loch ja auch wieder zu gemacht werden.
Erstmal habe ich den Rahmen fertig gemacht
Anschließend habe ich die Aluplatte montiert
So sieht das ganze jetzt aus.
Das ganze bohren und Gewindeschneiden hat doch länger gedauert als gedacht.
Aber morgen früh wird jetzt von unten Grundiert und wenn alles klappt Montag morgen Lackiert.
Dienstag werde ich den Käfer dann wieder auf sein Gestelle stellen, so das ich das Seitenteil links schweißen kann.
Käfersucher
Heute habe ich Grundiert, was so ein bisschen Farbe doch ausmacht.
Hier ein paar Bilder
Alles Abgedeckt/Geklebt.
sieht gut aus die Grundierung.
Käfersucher
Heute ging es ein wenig weiter. Habe den Pfingstmontag sinnvoll genutzt und den Käfer von unten grün gemacht. :D :D
Aber seht selber:
Als ich mit dem Lackieren fertig war bin ich mit dem Motor angefangen, der in den 1302 soll.
So morgen geht es hiermit weiter:
:handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
Merik
Beitrag von Merik »
Sehr sehr geil!!!
Ich steh auf Schiffslack !
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Backofen reiniger :handgestures-thumbupright:
Wenn alles eine farbe hat giebt es ein richtigen motivations schub :character-oldtimer:
SAS
Karmann: '66 Coupé
Beitrag von SAS »
Hast du die Aluplatte vom Stahlrahmen mit irgendwas getrennt, Dichtmasse oder so?
Sonst hast dir da ein schönes großes Rostnest gebaut, Stichwort Kontaktkorrosion...
Und wofür is das ganze jetz gut? Leichtbau ja wohl kaum, bei dem Rahmen und den vielen Schrauben! :D
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
Landyacht: Bild
Käfersucher
Nö das Alu und der Stahl sind noch nicht getrennt! :D
Kommt aber noch, ich werde da eine Dichtung zwischen machen.
Hat einen ganz einfachen Grund, warum ich das gemacht habe, der Kofferraumboden war an der Stelle durch. :D
Allerdings hat die klappe meiner Meinung nach auch ein paar Vorteile.
weiter machen ! Das Grün sieht Klasse aus.
Nick
Beitrag von Nick »
Richtig gut ! Da bekomme ich glatt Lust meinen 03 zu zerlegen :D
Käfersucher
Hallo, ganz viel hat sich in den letzten tagen am 1302 S nicht getan. Zum einem war ich in Budel, zum anderm hat der Gelbe Käfer Schwierigkeiten gemacht.
Der Gelbe Käfer läuft jetzt wieder, leider hat am Donnerstag vor Budel die Kontaktlose Zündung ihren Geist aufgegeben. Gestern noch mal wieder eingebaut, aber es traten sofort die gleichen Probleme wieder auf. Fahre jetzt wieder mit Kontakten.
Trotzdem habe ich gestern am 02 ein wenig weiter gemacht.
Hier ein paar Bilder:
Loch hinten rechts im Radhaus zugeschweißt:
Dann den 02 auf arbeiterfreundliche Höhe gebracht:
Neues Lenkrad für den 02 in Budel gekauft:
Neue Lenksäule für den 02 auch in Budel gekauft:
Seitenteil hinten links angefangen zu reparieren:
Käfersucher
So, heute mal den Eilgang eingelegt und die Karosse fertig geschweißt. Morgen muss ich nur noch ein paar Nähte glatt schleifen.
Habe das Seitenteil links hinter der B-Säule fertig geschweißt:
Radhaus vorne links:
Morgen werde ich das ganze mal schleifen.
fleißig fleißig, weiter machen. :handgestures-thumbupright:
Käfersucher
Heute habe ich nicht so viel am 02 gemacht.
Da der 02 wohl mal eine Unfall hatte, habe ich versucht das Wellblech wieder in eine etwas besser Form zu bringen.
Schrauben auf geschweißt, zum ziehen des Blechs
Zuggerät Marke Eigenbau :D
So sah das ganze danach auch, leider kann man nicht sehr viel erkennen.
Anschließend habe ich das ganze dann mal Verzinnt:
Morgen werde ich das ganze mal Schleifen und Feilen.
