Seite 4 von 7
Re: 60er-Faltdach-Puzzle
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 18:46
von Gil-bug
Hallo Micha,
In der Haube sind 4 Schlitze (1,2 cm lang, gegenüberliegende Distanz 7,5 cm). Die 4 Bleche des VW Zeichens werden in die Schlitze gesteckt und umgebogen.
Ich werde das Emblem wahrscheinlich an 4 Punkten kleben, da 2 Bleche schon abgebrochen sind.
Gilles 8-)
Verfasst: Do 11. Aug 2016, 19:50
Habe davon noch ein paar neue
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 03:46
von Lufti-papa
Ich benötige eins mit diesen blechern zum umbiegen. Jedoch mit dem plastik Adapter der dann 3 Haltenasen hat.
So etwas vorrätig?
Mfg
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 07:57
Nee, nur das Blech.
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 20:57
von Gil-bug
Hallo! :mrgreen:
So hier sind noch einige Bilder von der Kofferraumhaube. Da musste ich die linke Ecke und das vordere Ende schweissen.
So jetzt bin ich langsam durch mit den Schweissarbeiten. Die Türen und die Heckklappe sind ok, die vorderen Kotflügel sind neu. Die hinteren Kotflügel benötigen viel Schweissarbeit...da bestelle ich neue.
Gruss
Gilles 8-)
Verfasst: So 4. Sep 2016, 19:30
Klasse! Fast wie beim VeeDee :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Do 15. Sep 2016, 10:54
von Gil-bug
Ich habe einige Fragen an die Spezialisten.
1. Was macht man mit "Porenrost" ? Ich habe etliche kleine Stellen (kleiner als 1 cm) wo der Rost anfängt das Metall anzufressen. Bei grösseren Stellen schweisse ich natürlich ein neues Stück Blech ein. Sonax Rostumwandler? Irgendeine Säure? Einfach roter Rostschutz drauf? ...
2. Unter den Lüftungsschlitzen blättert alter Lack ab. Womit komm ich an diese Stelle um das gröbste zu entfernen?
3. Ist L440 Kieselgrau genau der gleiche Farbton wie der Ral 7032 Kieselgrau ?
Danke für eure Hilfe.
Gilles
Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 09:01
von knorze
zu 1. Oberflächenrost leicht abschleifen mit Hand oder Zopfbürste, dabei darauf achten das du die Poren nicht zuschmierst( zu hohe Drehzahl). Mit Owatrolöl einpinseln oder sprühen ( Spraydosenpreis ist deutlich höher, dafür einfacher in der Handhabung).
Anschließend mit Brantho nitrofest lackieren(Pinsel/Lackierpistole), nach Trocknung kann ganz normal lackiert werden.
Habe im März nen Stück übel Rostigen Heizkanal so behandelt und seit dem an der feuchtesten Stelle auf dem Grundstück zum Dauertest hingelegt.
zu 3. unter dem Faltdach hatte ich auch leichte Rostansätze, wurde wie oben beschrieben behandelt. Hab dir nen Foto zum Vergleich zwischen Brantho nitrofest 7032 und VW L440 aus 1960 gemacht.
Verfasst: Do 19. Jan 2017, 20:24
von Gil-bug
Hallo! Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet.
Hier sind die ersten Lackierergebnisse in kieselgrau L440.
Es wirkt etwas hell wegen des Neonlichts, morgen werde ich Tageslichtfotos posten. (sorry für die Verdrehung der Bilder)
Gilles 8-)
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 18:48
von Gil-bug
Weitere Bilder...
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 20:46
von ousie
Sieht auf den Bildern richtig gut aus.
Was für ein Lack hast du denn genommen? 2k?
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 21:12
von Gil-bug
Danke,
das ist 2k Unilack.
Gilles
Verfasst: Fr 20. Jan 2017, 23:16
von Kochendorfer
Lackiert in der Kabine?
Außentemperaturen sind ja nicht perfekt für Garagenlackierung derzeit :romance-caress:
Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 00:29
von Gil-bug
Nö, ich habe in meiner beheizten Garage lackiert...
Verfasst: Sa 21. Jan 2017, 18:18
von ousie
Wieviel grad hattest du denn? muss auch noch paar teile lackieren.
