Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown
Beitrag von Käfer82 »
Moin zusammen,
nun habe ich es endlich geschafft.
Die TAS sind lackier und eingebaut.
Habe mal 145 65 15 erstmal draufziehen lassen und zuschauen ob alles passt.
Nun kommen die Reifen wieder ab, Felgen strahlen lassen, lackieren, Reifen wieder drauf... fertig... :-)
Aber hier mal die Bilder... und ja ich weiß, er ist tiefm aber genau so wollte ich das ja auch...
und mit KONI ROT auch schön hart :-)
Finde das gut das die Felgen vorne schön nach innen gehen,
aber ich könnte mir jetzt noch eine gekürzte gut vorstellen :-)
Käfer82
Viele Dank :text-thankyouyellow:
ich werde mal hinten die 164 65 15 von vorne mal aufziehen
mal schauen wie es dann aussieht :-) nur mal testen...
und das Federschwert muss ich auch noch bestellen, also die abgewinkelten.. damit ich wieder nen bisschen ferderung habe
dospe22
Beitrag von dospe22 »
Sieht sehr gut aus! :handgestures-thumbupright:
Gruß Dominik
sieht sehr gut aus :handgestures-thumbupright:
Diego
Karmann: Ghia Typ 14, 1600er, Bj. 73
Fahrzeug: Opel Ascona, Bj. 77
Beitrag von Diego »
Das hat echt Gesicht. Schlicht aber sehr wirkungsvoll fürs Auge.
Top :handgestures-thumbupright:
Käfer82
Käfer82
So dieckierer Felgen sind gestrahlt und nun liegen sie schon beim Lackierer :D
Habe gestern schonmal angefangen kleinigkeiten zumachen, das 1.4 ja schnell da ist.
Aber nun bekomme ich was nicht hin.
Wie zum Teufel schließe ich einen Zigarettenanzünder an???
Masse bekommt das ding ja vom Gehäuse selber, und Plus durch den hinteren Pin.
Schließe ich das an, Sicherung kaputt
Auf welche Sicherung kommt das. Ich habe es auf Zündung gelegt und auch Dauerplus... beides mal Peng...
Muss ich eine extra Masseleitung legen?
Ölwechsel habe ich auch erfolgreich erledigt, nue kleinen Stücke drin, sahen aus vie kleine Äste... Keine ahnung was das sein soll...
Die Dichtung am zwischen Haube und Frotscheibe nochmal die Dichtmasse entfernt und neugemacht, dort kam wasser rein. nun bin ich mal gespannt wir es
wird wenn ich die Haube wieder drauf ist.
Bilder denke ich folgen in 14 Tage, solange braucht der Lacker wohl...
Hinten werde ich mal zum Test die 165iger Reifen drauf machen,aml schauen wie das aussieht... nur mal als Test.
Bilder folgen dann
Gruß Martin :music-rockout:
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
schau mal:
Käfer82
Ich habe so einen
(Quelle des Bildes: http://www.oldtimerbedarf.de/bilder/pro ... ign_b2.jpg)
Masse habe ich nun Ohne Kabelschuh drin. Weil er direkt an die Karosserie kommt.
Und Plus habe ich auf den hinteren Pin.
Das Licht lasse ich weg
schickard
He, nicht pfuschen ;)
Licht muss mit an den Dimmer vom Lichtschalter angeschlossen werden :up:
Ich würde sagen dass Du im Anzünder eine Verbindung zwischen Plus und Masse hast. Schau mal auf die Klammer im Gehäuse, da ist vermutlich etwas verbogen. Der Lichtanschluß kann mit an den Dimmer angeschlossen werden, wenn nicht ,dann leuchtet er immer. Bei Anschluß an Batterieplus hast Du regelmässig die Batterie leer. :mrgreen:
Käfer82
Danke Jungs
ok das mit der vergangener klammer kann gut sein, das da was mit stimmt.
mit dem Licht stimmt wohl mit dem Dimmer, aber da es blau ist sieht das dann Kacke aus, deshalb wollte ich den nicht anschließen. Der wird doch einzeln angeschlossen, oder versteh ich das falsch?
Rischtisch :!: Licht ist extra und muss auch nicht.Rauchen sowieso nur draußen :mrgreen:
Käfer82
Dann werde ich mir das die Tage nochmal anschauen und gucken das es dorch irgendwie klappt.
Das Rauchen habe ich zum Glück vor einem Jahr aufgegeben, wenn dann ist es keine Zigarettenanzünder sondern einen 12V Steckdose :lol:
Käfer82
