- zinngrauerjubi
- Käfer: Cabrio 1978
- Käfer: Jubi 1986
- Transporter: Westi 1978
- Fahrzeug: Twingo
- Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
- Fahrzeug: Zephyr 750
Kolbenrückstand hast Du sicher gemessen und nicht zu knapp bemessen.... hatte ich mal bei warm werdenden Motor.....nur ein kleines tickern.....was da nicht hin gehörte....
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Junebug
- Käfer: 1302LS Cabrio
- Fahrzeug: Smart Forfour
- Fahrzeug: Dacia Dokker
- Fahrzeug: Suzuki Swift MZ Sport
Kipphebel, bzw. Ventileinstellschraube kommt in Berührung mit dem Ventildeckel?
Andreas
Andreas
Junebug
Kipphebel, bzw. Ventileinstellschraube stößt an den Ventildeckel?
Andreas
Andreas
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Das hatte ich mal bei einem 34 PS Serienmotor: 0,4 mm Kolbenrückstand - fand ich ok, Saugrohr passte auch noch, höhere Verdichtung, alles bestens!zinngrauerjubi hat geschrieben: ↑Di 6. Dez 2022, 13:47 Kolbenrückstand hast Du sicher gemessen und nicht zu knapp bemessen.... hatte ich mal bei warm werdenden Motor.....nur ein kleines tickern.....was da nicht hin gehörte....
Der klapperte wie Hölle, alles wieder auseinandergenommen, neue Lager, neue Stößel, andere NW, andere Kolben + Zyl etc. etc. - wieder zusammengebaut, das Gleiche in grün, wieder zerlegt, diesmal deutliche "Anschlag"-Spuren auf Kolben und im Zyl.kopf - wie kann das sein????
Unter 5000 U/min schwingt doch keine KW durch, vor allem nicht im Leerlauf...
Zurück zum Thema: Diesen 1600er hab ich mit 1 mm Kolbenrückstand gebaut und das Tickern ist nur im Leerlauf...
Ich hätte eine Frage bezüglich eines Aufklebers der bei mir in der Fahrertür unter dem 12Volt Aufkleber ist.
Er ist leider im unteren Bereich nicht mehr lesbar aber es steht groß "007" drauf.
Diesen Aufkleber habe ich noch nirgendwo gefunden in einem Shop. Kann mir jemand sagen was er bedeutet?
Lg Toni
- orange
- Karmann: 1970er Volkswagen Karmann-Ghia Coupe (Typ 14)
- Transporter: 1979er Volkswagen Bus (Typ 22, T2)
- Fahrzeug: 1982er Eriba Pan
Abi '007
Ich vermute eher irgendetwas wie letzter Lichtest/Ölwechsel/Hohlraumschutz o.ä.
Von VW hier eher nicht, bei US VWs gabs da teilweise Aufkleber zum Hersteller für die Zulassung dort.
Oder so ein Papierfetzen länglich hochkant aus Mexiko mit Chassis-und Motornummer, TIPO 111 u.ä.
Mehr Infos zum Auto und zum Aufkleber Form/Größe/Farbe/Schrift/... oder gar Bild wären hilfreich...
Grüße, Rolf
Grüße, Rolf
1970er VW Karmann-Ghia Coupé
1979er VW L-Bus Camping Umbau
1982er Eriba Pan
HAZET Werkzeug-Sammlung
Mitglied und Webmaster der Käfer-Freunde Berlin
1982er Eriba Pan
Hallo Rolf
Anbei das Foto:
Abi denke ich ists nicht
Und es is original von VW
Anbei das Foto:
- IMG_20221209_220648.jpg (84.83 KiB) 16260 mal betrachtet
Lg Toni
- orange
Hmm, ich kann mich an die Symbole mit gespiegelter Fahrzeugsilhouette erinnern -
finde aber nicht mehr den Zeitraum in meinem Fundus (Schwerpunkt eher 1955-79)...
1982er Eriba Pan
1982er Eriba Pan
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Der Aufkleber ist für das damalige Diagnosesystem. "007" steht für die Nummer der zu verwendenden Diagnosekarte. Der Stecker dafür sitzt im Motorraum.
- orange
das Symbol etwas schärfer und man hätte leichter drauf kommen können:
1982er Eriba Pan
1982er Eriba Pan
Da es auf dem Aftermarkt leider nicht die Heizungsklappen für die Schweller von 1961 - 1968 zu kaufen gibt, möchte ich die gern selber bauen, benötige allerdings die Maße.
Im Konkreten geht es mir um das hier: https://shop.ralfs-vw-teile.de/vw-kaefe ... uehrung-a3
Wer kann helfen? Benötigt wird das Gesamtmaß, die Abmaße vom abgekanteten Blech sowie die Stellen von den beiden Nasen. Von der Rolle als Griff bräuchte ich den Durchmesser.
Vielen Dank und frohe Weihnachten
bei mir liegt ein Käferschalthebel, bei dem seitlich an der Schaltkugel (???) eine kleine Kugel. Muss ich den Schalthebel beim Einbau so drehen, dass die kleine Kugel in einer bestimmten Position ist?
Den alten Schalthebel habe ich noch nicht ausgebaut. Daher meine Frage.
Gruß Feinbein
Gruß Feinbein
Bild?
Hier knapp oberhalb der dritten Federwindung von unten zu sehen:
https://www.ebay.de/itm/165843687004?ch ... jAEALw_wcB
damit der Schalthebel satt in seiner Schaltstangenschale sitzt in nicht klappert
