AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Völlig berechtigte Kritik ... Ich warte jetzt Mal bis das neue Instrument da ist und wenn das Problem dann weiter besteht mache ich einen eigenen Fred dafür auf... :up:
Mit kurze Frage - kurze Antwort wohl nicht zu lösen....
Gruß aus Bayern
Peter
AIC-Peter
Dann stellte ich Mal eine für den Fred Artgerechte Frage....
Gibt es irgendwo noch Ersatzteile für die Unterdruck gesteuerte Ansaugluft Klappe am Kunststoffluftfilterkasten 1600er ?
Bei den üblichen Verdächtigen nichts gefunden..
Gruß aus Bayern
Peter
AIC-Peter
AIC-Peter hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 10:01 Gibt es irgendwo noch Ersatzteile für die Unterdruck gesteuerte Ansaugluft Klappe am Kunststoffluftfilterkasten 1600er ?
Das einzige was ich gefunden habe:
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... ehaeuse-82
Ist aber eigentlich für Bus und Polo.... Oder auch für den Käfer verwendbar?
Gruß aus Bayern
Peter
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Peter, ja passt, keine Ahnung warum Herr Hoffman nicht auch den Käfer aufführt...
P.S. erkennbar auch an der 113er Nr.
AIC-Peter
Hat jemand Erfahrung mit H4 Scheinwerfern der Firma Neolite...?
https://www.werk34.de/de/scheinwerfer-s ... 03std.html
Für ein Schönwetter Saisonfahrzeug brauchbar oder Schrott....?
Gruß aus Bayern
Peter
Hallo Peter, ich denke, die sind ok. Langzeiterfahrungen wird Dir wohl keiner geben können, da das Produkt recht neu ist. Ein Bekannter hat sie verbaut und er ist zufrieden...
AIC-Peter
lothar hat geschrieben: ↑Mi 12. Okt 2022, 09:33 Hallo Peter, ich denke, die sind ok. Langzeiterfahrungen wird Dir wohl keiner geben können, da das Produkt recht neu ist. Ein Bekannter hat sie verbaut und er ist zufrieden...
Super... Danke für die Info... :text-thankyouyellow:
Gruß aus Bayern
Peter
oberfeld0899
Käfer: VW 1200 Bj. 1972
Käfer: VW 1200 Bj. 1985
Fahrzeug: Mercedes c300
Fahrzeug: Opel Corsa GSI
Fahrzeug: Puch Maxi S
Fahrzeug: John Deere 5515
Beitrag von oberfeld0899 »
es gibt hier doch sicher einige die 2023 an die Volksworld Show gehen. Kann mir einer sagen wie man am besten an Tickets kommt. Klar kann man auch vor Ort kaufen. Benötige sie aber als Geschenk und da sind echte Tickets halt schöner als irgend ein selbstgemachter Gutschein oder ähnliches.
Im voraus schon mal Danke.
Michael
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
Ich war schon 2 mal da, einfach vor Ort geht natürlich aber schreib doch mal die Zeitung direkt an, die haben sicher die Infos ob es Karten online oder wie auch immer gibt....
Gruß, Guido
germgerm
Beitrag von germgerm »
Hier gibt es eine eMail-Adresse:
https://classicsworld.co.uk/volksworldshow/
oberfeld0899
Hallo germgerm und Guido,
dank euch für eure Tipps.
Grüsse Michael
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Moinsen,
bei der Tieferlegung HA Schräglenker, muss da der Schräglenker raus um an den Drehstab zu kommen? Wenn ja, wie? Nur die Große Schraube mit dem inbus?
Grüße Bert
Xmil hat geschrieben: ↑Fr 14. Okt 2022, 17:58 Moinsen,
Grüße Bert
nein, es reicht den Schräglenker nach oben zu drücken (Stoßdämpfer muss lose/ab) und das Federschwert abzubauen, dann geht meist auch gleich der Drehstab mit raus
Gruss
AIC-Peter
AIC-Peter hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 08:22 Nein - ein neuer originaler VDO Sensor für 5 Bar...
Die Anzeige ist gebraucht von eBay Kleinanzeigen.... Ich habe jetzt Mal eine neue bestellt zum Testen...
... Um das ganze noch aufzuklären.... Heute neue VDO Öldruckanzeige probeweise angesteckt und.... Funktioniert einwandfrei.... :music-rockout:
Also doch das alte Gerät defekt.... Sachen gibt's... :(
Gruß aus Bayern
Peter
oberfeld0899
überlege gerade ob ich die ausstellbaren hinteren Seitenscheiben nachrüsten soll. Habe an meinem Käfer allerdings Grünglas verbaut. Gibt es auch die hinteren Seitenscheiben mit Bohrung für die Aussteller in Grünglas ?
Bei den üblichen verdächtigen Händlern habe ich bisher nämlich nichts gefunden.
Michael
