Seite 3 von 5
Re: empi-kipphebel wollen nicht festgeschraubt werden?
Verfasst: So 20. Mär 2011, 01:01
von crazy-habanero
hab die bolzen dann mit loctite eingeschraubt...
ohne nachschneiden hat aber das gewinde nicht gepasst...
habs ausgemessen, kopf war M10x1,5 und die bolzen M10x1,25
auch die "ersatz"-bolzen con bugwelder haben die selbe steigung
warum soll das nicht halten?
Verfasst: So 20. Mär 2011, 19:06
von crazy-habanero
keiner ne idee oder nen tip zur montage?
Verfasst: So 20. Mär 2011, 19:50
Mit der Steigung kann ich kaum glauben.Allerdings musst du die Kipphebelwellen bei 1:1,25 unterlegen.Ansonsten sind die Stösselstangen zu lang...und die geometrie ist auch nicht mehr so toll..
Mit den Bolzen habe ich nur eine Idee...
Die originalen haben eine art Kugel/Kegelaufnahme um die Kipphebelwelle zu fixieren.Bei der Scat/Empi sind die zylindrisch.Deswegen muss man diese ja mit wechseln.
Dazu kommt das die Scat/Empi Böckchen oben ein kleineres Loch haben als unten.Da muss drauf geachtet werden...
Du solltest mal Bilder hochladen von den Dingern...ich weiss ja nicht mal ob du nur Arme hast oder die Wellen verschraubt...
Wenn hier gewusst wird was du hast ,kann dir auch schneller geholfen werden...
MfG Lars
Verfasst: So 20. Mär 2011, 21:54
von crazy-habanero
wie gesagt,
nachgeschnitten laufen die bolzen einwandfrei rein...
bilder der wellen stell ich morgen ein. sind hebel und wellen (da vorne ne schwarze schraube alles zusammenhält denke ich mal sind verschraubt)
hätte ja sein können, dass jemand die wellen kennt, oder selbst verbaut hat.
mit was und wieviel muss denn unterlegt werden?
Verfasst: So 20. Mär 2011, 22:06
Das musst du austesten.Ich habe nen ganze Kiste voll mit den Unterlegdingern dafür.
Wenn du Qualitätswellen kaufst sich die auch dabei...
Verfasst: So 20. Mär 2011, 22:32
von crazy-habanero
so,
mal schnell bilders gemacht
bei den bolzen hoff dass man die unterschiedliche steigung erkennen kann
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 08:33
Das sind genau die Wellen die ich meinte...
Siehe meinen Text oben!!!!!!!
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 08:34
Poloeins hat geschrieben:Mit der Steigung kann ich kaum glauben.Allerdings musst du die Kipphebelwellen bei 1:1,25 unterlegen.Ansonsten sind die Stösselstangen zu lang...und die geometrie ist auch nicht mehr so toll..
MfG Lars
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 13:13
von crazy-habanero
wellen waren zwar neu,
aber halt nicht original verpackt...
hab alos nix zum unterlegen...
woher weiß ich denn wieviel ich unterlegen muss? und ob die geometrie dann auch gut ist?
ist das sowas wie unterlegscheiben?
gruß lothar
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 13:18
von schickard
Da gibt es extra Plättchen für:
http://www.csp-shop.de/produkte/11067a
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 14:47
von crazy-habanero
danke christian,
ok,
aber woher weiß ich welchen satz ich brauche...
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 15:43
von schickard
Ich zitiere mal Jan ausm Chat:
"bei halb geöffnetem ventil soll die einstellschraube eine flucht mit dem ventilschaft geben..."
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ortechnik3
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 16:22
von crazy-habanero
das is gut,
nützt mir aber VOR dem kauf nix, da ich ja nicht weiß welche unterlegscheiben ich brauche, dass es gut ist...
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 16:26
von Stevo_L
du könntest es vorher mit herkömlichen beilagscheiben testen..?
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 17:54
von crazy-habanero
stimmt...
