Seite 3 von 19
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 07:46
von G-MAN
Ganz interessantes Projekt, nur Stelle ich mir immer die Frage wo der technische Sinn liegt den WBX auf Luftkühlung umzubauen?
In meinen Augen totaler Schwachsinn.
Teuer und unnütz, viel Gebastel für den Style...
Just my 996 Cent ...
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 17:56
von Nick
@ G-MAN, Du klingst ja wie meine Eltern :D
Das ganze Hobby ist doch im Prinzip totaler Schwachsinn.
Wo fängt man denn da an, und wo hört man auf, mit der Frage nach dem Sinn ? Wie gesagt macht mir das Bauen richtig Spass.
Wenn du den Zündschlüssel rumdrehst und von hinten was selbst gebautes brüllt und schiebt, dann macht das alles wieder gut :handgestures-thumbupleft:
Gut, man kann auch nen WBX selbst bauen. Will ich aber nicht. Ich steh halt auf heisse luftgekühlte Sauger...
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 31. Jan 2011, 20:51
von G-MAN
Na.. dann isses genehmigt!
:character-oldtimer:
und dann finde ich es auch gut..
Sinnlose Autos sind perfekt!
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: So 6. Feb 2011, 16:22
von Nick
So mal wieder kleine Neuigkeiten vom sinnlosen Gebastel für den Style :mrgreen:
Jan hat mir Unterlegringe mit dem waterjet gemacht. Passen nach entgraten super.
Als nächstes muss ich mir eine Vorrichtung zum Kolben abdrehen bauen.
Dann wird der Kolbenrückstand gemessen, und die Ringe entsprechend dünner gedreht.
Ich wollte ursprünglich auf 1mm gehen. Nachem ich mit einem Nikasil-Erfahrenen gesprochen habe,
gehe ich aber lieber auf 1.5mm. Ich dachte die Nikies dehnen sich eh mehr, sodass er noch zunimmt,
aber entgegen der Theorie hat bei ihm ein Motor mit 1mm KR angeschlagen.
Leider habe ich ja schon früher in einem meiner Zylinder einen Riss entdeckt. Nun habe ich mal getestet
ob er noch rund ist. Leider nein :angry-fire: Mal gucken ob ich den reparieren kann. Sonst sind wieder 100€ und ne Menge Arbeit futsch.
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: So 6. Feb 2011, 17:07
von kaeferdesaster
in einem zylinder ist ein rissssssssssssssssssssssss...... sonne :angry-cussingblack: ..... wie ist das denn geschehen =?
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: So 6. Feb 2011, 17:22
von Nick
Das ist denke ich beim ausbauen aus dem Porsche Motor passiert. Sieht aus als hätten die da irgendwie mit dem Schraubenzieher gehebelt o.ä. Der Riss selbst ist sehr dünn, und kaum zu sehen. Ich habe ihn erst entdeckt,als ich mit der Bearbeitung schon angefangen hab. Dann wollte der Verkäufer ihn leider - aber verständlicher Weise - auch nicht mehr zurück nehmen. Ich werde schauen ob ich ihn in der Firma schweißen oder löten und dann richten kann. Wenn nicht, muss ich wohl mal wieder Überstunden kloppen.
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: So 6. Feb 2011, 23:03
von G-MAN
ich glaub ich bau mir auch noch so ne Stylerscheisse...dann aber mit luftgekühlten Zylindern und Wasserköppen.
So 959 für arme....
Gefällt mir gut der sinnlose Kram.
Und... der Riss hält dich nicht auf...das sehe ich so..
Is der Riss unten?
Dann bohr ihn an...schweissen würde ich mir verkneifen.
Ich hab schonmal in nem 1679er Müllmotor nen oben gerissenen Zylinder verbaut...der läuft heute noch ganz gut der Motor :D
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: So 6. Feb 2011, 23:22
von Nick
Jau dein Plan gefällt mir ! 959 für arme...mit DOHC 16V, Allrad und Turbo bitte ! :mrgreen:
Der Riss ist unten, aber der Zylinder ist unrund. Wenn ich den Kolben ohne Ringe durchschiebe
gehts da unten schwerer. Ich versuch mal den Zylinder im 3-backenfutter einzuspannen um ihn rund zu drücken,
und dann wig schweißen oder eher löten.
Dein 1679 Müllmotor klingt gut. Mein erster war auch so einer....Fuck Ölpumpe.....RIP :(
Aber oben gerissen....da hätte ich schiss :crying-pink:
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mi 9. Feb 2011, 21:18
von Nick
Vorrichtung zum Kolben plandrehen:
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Fr 18. Feb 2011, 23:24
von Stevo_L
sehr geil was du da baust! :like:
haben die WBX nicht einen anderen stehbolzenabstand als Typ1? Welche köpfe verbaust du?
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Sa 19. Feb 2011, 20:42
von Nick
danke :D Ja WBX haben ein anderes Stehbolzenlochbild, deswegen verwende ich Köpfe von Limbach Flugmotoren, die passen.
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 17:20
von Nick
Nick hat geschrieben:Das ist denke ich beim ausbauen aus dem Porsche Motor passiert. Sieht aus als hätten die da irgendwie mit dem Schraubenzieher gehebelt o.ä. Der Riss selbst ist sehr dünn, und kaum zu sehen. Ich habe ihn erst entdeckt,als ich mit der Bearbeitung schon angefangen hab. Dann wollte der Verkäufer ihn leider - aber verständlicher Weise - auch nicht mehr zurück nehmen. Ich werde schauen ob ich ihn in der Firma schweißen oder löten und dann richten kann. Wenn nicht, muss ich wohl mal wieder Überstunden kloppen.
Im Moment hab ich leider kaum Zeit, aber der Riss ist Geschichte. Wurde vorsichtig WIG geschweißt. :music-rockout:
Hat jemand schonmal Nickies gehohnt ?
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 19:29
von Baumschubsa
Ich meine die kann an nicht hohnen. Weil dann die Beschichtung weg ist.
Zu den Stehbolzen. Bei ebay gab es mal exzentrisch gebohrte Gewindeeinsätze für die Stehbolzen. Damit sollten dann Typ1 Zylinder und Zylinderköpfe passen. Aber eben auch nur bis 94mm Bohrung.
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 21:48
von Nick
Die Vorrichtung zum Kolben aufspannen habe ich noch etwas optimiert, und jetzt 2 von 4 Kolben abgedreht.
Das Ergebnis sieht witzig aus. Minus 18g !
Und das ist mein Maschinchen
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 19:18
von Nick
Die Gt3 Kolben haben innen, zwischen den Domen für den Kolbenbolzen 25mm Platz. Die Pleuel sind 24,6mm breit.
Passt trotzdem nicht. Die Pleuel sind außermittig zum Zylinder angeordnet. Also hab ich heute die Fräse angeschmissen und bin auf Jagd nach oszillierender Maße gegangen :mrgreen:
Beide Seiten übergeplant:
Und weils hübscher aussieht und leichter ist eine Fase:
Vorher/Nachher Bild, wobei das rechte Pleuel von meinem Bruder, und für 22mm Bolzen ist:
Wenn alle 4 fertig sind, gehen sie zum buchsen. Dann muss ich mich um die Kolbenbodenkühlung kümmern. Habe 0.8er Schweißdüsen gekauft. Die Positionen der Düsen für Zylinder 2 und vor allem 3 habe ich noch nicht raus. Wenn man Bilder sieht, dann meist nur von der rechten Gehäusehälfte. Tipps ? Wenn die Kbk fertig ist, brauch ich nurnoch eine Nocke, und der Shortblock kann zusammen :D Habe mal bei JP wegen einer Raptor Cam angefragt, aber 570€ sind mir zu viel. Da wären zwar Stössel dabei, aber ich habe ja schon Thorsten Stössel. Was haltet ihr von einer FK8 ?
Nick
