Seite 25 von 94
Verfasst: So 17. Jul 2022, 11:56
..also doch Kindergeburtstag
Verfasst: So 17. Jul 2022, 12:03
von AIC-Peter
Verfasst: So 17. Jul 2022, 12:09
von AIC-Peter
Aber noch eine andere Frage,
habe mir für den Öldrucksensor 2 der T-Stücke und einen Blindstopfen besorgt um an original Druckschalter zukünftig auch den Sensor montieren zu können.
Die T-Stücke haben konisches M10x1 Gewinde - da ich Angst habe das Gehäuse an dieser Stelle zu sprengen, habe ich nur vorsichtig eingeschraubt - aber jetzt tropft es noch aus jeder Verschraubung Öl......
Eigentlich sollten konische Gewinde ja ohne zusätzliche Dichtung abdichten...... Verwendet ihr an diesem Gründen zusätzlich flüssige Gewindedichtring oder Dichtfaden... Oder wie bekommt ihr das dicht ohne den Motorblock zu sprengen?
Verfasst: So 17. Jul 2022, 12:44
Dichtet ohne Dichtzeug...der Serienmässige ist auch konisch.
Dichtmittel richtig eingesetzt kann zu kleine Eier beim reindrehen aber ein Stück weit egalisieren:D
Verfasst: So 17. Jul 2022, 15:05
von psyke
Ich musste an dem T-Stück auch flüssiges Gewindedichtmittel einsetzen. Wird so appliziert wie Loctite.
Verfasst: Sa 23. Jul 2022, 19:43
von Pretender
Radlager Pendelachse: warum nichz gleich gegen ein geschlossenes Lager tauschen?
Verfasst: Sa 23. Jul 2022, 20:10
von müller-daum
Hallo Namenloser,
geschlossene Lager verwende ich dort schon seit Ewigkeiten. Auch im Getriebe werden sie verwendet wenn möglich damit kein Abrieb ins Lager kommt.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Sa 23. Jul 2022, 20:35
von Pretender
Vielen Dank Hans.
Ich komme ja ais dem Maschinenbau und meiner Meinujg nach hätte man mit geschlossenen Lagern nur Vorteile.
Aber es hätte ja sein können dass ich bei meinem Gedankenganh etwas übersehen hätte
Verfasst: Sa 23. Jul 2022, 20:52
von müller-daum
Hallo Toni,
da dann auch wenig bis gar kein Öl bis zum Wellendichtring durchdringt sollte er dauerhaft geschmiert werden damit er nicht verbrennt,z.B. mit Fett.
Hans
Verfasst: So 24. Jul 2022, 00:16
von AIC-Peter
müller-daum hat geschrieben: ↑Sa 23. Jul 2022, 20:52
Hallo Toni,
Seltsame Empfehlung....sprichst Du da aus Erfahrung oder Spekulation?
Normalerweise hätte ich behauptet dass ein beidseitig geschlossenes Lager auf Lebensdauer geschmiert ist.....?!?!
Und wenn ich möchte das weiterhin Öl an das Lager kommt.... Dann hätte ich zu einem einseitig geschlossenen Lager gegriffen?
Oder ist die Einbausituation an dieser Stelle anderst das ich da jetzt was übersehe?
Verfasst: So 24. Jul 2022, 09:32
von D.K.
Geschlossene Radlager an der (tiefergelegten) Pendelachse sind schon seit über 20 Jahren ein "Geheimtipp":
Als Ende der 90/ Anfang 2000 die Resto-Cal-Welle hier richtig in Schwung kam - mit extremer statischer (kein Airride) Tieferlegung auch hinten.
Da ja dann kein Öl zu den Radlagern außen fließen konnte, griff man zur Sicherheit/um es einigermaßen haltbar zu machen, zu den geschlossenen Lager.
In div. Vorgängerforen waren auch schon mal die FAG, NSK,... -Teilenummer für die Lager gelistet.
Alternativer Tipp war:
Den Wagen unter der Woche/vor langen Touren Hinten Aufbocken - damit Öl nachfließt...
Daniel
Verfasst: So 24. Jul 2022, 14:20
von müller-daum
Hallo Peter,
das Fett ist für den Wellendichtring.
Hans
Verfasst: So 24. Jul 2022, 16:20
von AICVW65
Wo im Landkreis AIC/FDB ist denn der Kindergeburtstag?
Verfasst: Mi 27. Jul 2022, 17:50
von rallye78
Teflonband - leicht zu handhaben und dichtet gut.
Gruß Eugen
Verfasst: Mi 27. Jul 2022, 19:41
von käptnkörg
Salve, ich habe eine Frage an die geschätzte Gemeinde. Wer hat schonmal erfolgreich die Stehbolzen aus der Gehäusehälfte bekommen und vor allem wie. Also die M12er Zuganker sowie die M8er Bolzen drumrum. Einen M8er habe ich schon sehr erfolgreich abgerissen, den langen am Nockenwellendeckel, einen anderen M8er schon hervorragend rund gedreht mit dem Bolzenausdreher. Ich dachte mir bevor ich das Ding in die Tonne klopfe frage ich mal.
