Seite 24 von 26
Re: meine kaffee-bohne *1303 caffera*
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 10:11
von WestiT3_1986
Die Türpappen sind der Knaller!
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 10:32
Verfasst: Fr 25. Jan 2019, 13:11
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 10:40
von hauke32
Hej Lothar,
war die Schulte-Stoßstange hinten nicht auch anmodelliert wie vorn? Oder ist die tatsächlich nur an den Originalhaltern?
Sitze find ich schön. Bin mal gespannt, wie meine Sitze werden. Wo hast du denn das Polstermaterial besorgt?
Gruß hauke
Verfasst: So 27. Jan 2019, 18:20
von crazy-habanero
hi,
danke für die blumen
hauke,
ich glaube dass die hintere stoßstange anlaminiert werden muss, hatte ich aber nicht gemacht, war mir optisch zu heavy
das sitzpolster war mal bei ebay kleinanzeigen drin...
musst aber mal googlen...
gruß
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 16:42
von crazy-habanero
So ists dann eingebaut
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 18:54
von Snake
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 19:52
sieht gut aus, würde dem Amaturenbrett auch gut stehen, Praktisch wäre es natürlich nicht aber wayne
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 19:19
von crazy-habanero
so,
moin,
heute mal den carport leergefahren...
lnach ein bischen orgeln ist er angesprungen
lämpchen der lima leuchtet und bei laufendem motor gehts aus, soweit so gut, an der zündspule liegen 12,6V an,
an der lima bei laufendem motor 13,7V (ist das in ordnung?)
hab jetzt leider ein problem...
anscheinend hatte ich über den winter ein paar kobolde als untermieter.
der motor will nämlich jetzt kein standgas mehr halten...keine ahnung warum...
da muss ich morgen ran, habt ihr eine vermutung?
danke
gruß lothar
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 19:27
Keinen LiquiMoly Vergaserreiniger eingefüllt vorm Einwintern? Dann können gern die Düsen zu sein..
evtl durchblasen ...
Das mit der Spannung ist schon OK
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 19:33
von crazy-habanero
hi,
leider nicht,
dann werd ich morgen mal die düsen durchpusten
gruß
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 19:42
OK Du kannst aber trotzdem zu dem alten Sprit den LiquiMoly Vergaserreiniger einfüllen, der ist selbstmischend und löst evtl Rückstände auf...
Verfasst: So 24. Mär 2019, 11:02
von crazy-habanero
moin,
es scheint an dem alten sprit gelegen zu haben,
habe den versager mal ausgebaut, alle düsen raus, mal schön durchgepustet, wieder zusammen und rein das ding.
scheint wieder zu funktionieren, danke
gruß
Verfasst: So 24. Mär 2019, 11:04
von crazy-habanero
so,
dann hab ich gestern noch die die türen und die kofferhaube bei lackiert,
sieht annehmbar aus, muss die woche nur die übergänge beipollieren,
dann können die spiegel wieder dran und gut ist!
gruß
Verfasst: Sa 13. Apr 2019, 15:20
von crazy-habanero
Sodele, mittlerweile sind wieder spiegel montiert,
Und man kann sogar nach hinten sehen
