Seite 22 von 56
Re: 1200i Motor
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 23:58
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 00:11
von OliverH
BadWally hat geschrieben:"mal sehen wer grössere eier in der hose hat"
Dann bist du draussen
Sorry, aber das war eine Steilvorlage.
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 00:19
Haha
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 10:16
von Darkmo
[quote
kannst du mir sagen was das Set kostet?
Kannst du mir sagen wieviel Strom das Ventil zieht?
Habe etwas Sorge das das KMS das grosse Ventil nicht lange kann oder will...
MfG Lars[/quote]
Die Preise habe ich auf meiner Webseite Abzüglich Bugfan-Bonus
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 10:36
von Darkmo
[quote="
Das ist ein Schrittmotor. Da brauchst du wahrscheinlich eine Megasquirt für, die hat einen Schrittmotortreiber integriert.
Bei der KMS geht ohne großes Elektronikgebastel vermutlich nur das von mir schon beschriebene 2Draht Ventil:
http://kms.vankronenburg.nl/manuals/KMS ... 0V1.02.pdf
Ich denke der Vorteil an Darkmos Lösung ist, das man den Schrittmotor einzeln bekommt(der Schrittmotor wird in einigen Serienfahrzeugen aus den USA verbaut). Dann kann man wie er ein schönes Frästeil machen, welches gleichzeitig den Verteiler auf mehrere Saugrohre darstellt.
Müsstest halt bei dem Boschteil einen 1in4 Schlauchverteiler haben, wenn du Einzeldrosseln hast. Ist jedenfalls einfacher als der KMS das mit dem Schrittmotor beizubringen. Es sei denn da gibts ne Lösung vom Hersteller.
Münchhausen[/quote]#
Stimmt soweit
eine Schrittmotorsteuerung muss natürlich vorhanden sein ..meine MSS Rx hat sie natürlich ,aber auch eine Adaptronik. Motec, Mein verwendeter Schrittmotor stammt aus einem Jetskimotor von Rotax 3Zylinder (1,5l. 210 Kompressor PS)
Strom verbraucht der Motor nur wenn er bewegt wird.
Re: 1200i Motor
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 10:49
von Münchhausen
Jo, die Saugrohre sind erste Sahne
Werden nur wie die meisten anderen Saugrohre aus dem Zubehör nicht unter meine Typ3 Motorklappe passen.
Münchhausen
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 12. Feb 2012, 16:13
von BadWally
Leider passen die Mex Saugrohre nicht so gut: die Gummi gewechselt für das hassliche-Larsblau weil ich dachte dass die Ansaugrohre möglich nicht gut anlagen an der Kopfe. Das original Gummi hatte soviel Kraft gefordert dass es mich unruhig gemacht hatte.
Fremd dass gerade diese daneben stehen? Vielleicht weil ich die Rohre etwas gekurzt habe?
Linken Seite (3-4) fluchte super, rechts (1-2) stehen die Saugrohre etwas neben die zentrale Geweihrohre:
Sch**ss aber dass dann die Anlasser schluss gemacht hatte..
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 12. Feb 2012, 20:08
Das sieht fast aus wie Schrumpfschlauch...
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 12. Feb 2012, 22:11
von BadWally
Ist es aber nicht: Samco original mit stahldraht drin! Hatte ich selbst gerade noch nie gesehen...
Schade aber dass die Rohr nicht gegenüber einander sitzen. das kann nicht gut für Flow sein
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 12. Feb 2012, 22:12
Das glaube ich auch...Kannst du das nicht irgendwie "schienen"???
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 12. Feb 2012, 22:16
von BadWally
Na ja, vielleicht wann ich die stehbolzenlöcher des Geweih wo er an die Benzinpumpeflansch geschraubt ist ausfeile..
Wollte die ganze Kramm eigentlich nicht mehr rausnehmen. Erst mal so probieren, die ganze Zentralansaugung macht schon jetzt kein Spass mehr..
Re: 1200i Motor
Soll uns recht sein...Fusch ruhig weiter;-)...
WIR HABEN DIE EIER;-)
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 12. Feb 2012, 22:18
von BadWally
Kein Problem Chef, 'bring it on'
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 12. Feb 2012, 22:21
Re: 1200i Motor
Verfasst: So 12. Feb 2012, 22:30
von BadWally
Nah, bin ein bischen fertig damit. Sollte jetzt mal endlich reichen. Motivation ist etwas gedrosselt irgendwie. Zuviel mit dem T4 beschäftigt letztlich denke ich
