Seite 22 von 27
Re: Die Diva! Jetzt geht es los..... Fertich in 45xxx Tagen.
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 10:42
Die hintere Türkante sollte eine Linie mit dem Seitenteil bilden. Haken in das Loch vom Heizschlauch in der Türsäule innen und diagonal auf der anderen Seite (Gurtbefestigung) einhängen und per Gurt spannen. Dann das Seitenteil in der Mitte andrücken. Die Welle muss zu beiden Seiten rausgedrückt werden. Wenn es zuviel wird, dann bleibt nur ein Einschnitt mit der Trennscheibe, um Platz zu schaffen.
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 18:16
von Kemal
germgerm hat geschrieben:Kemal, den Namen kenne ich doch...
Vom paypal!
Sehr schöne Arbeit, die Fotos machen Freude!
gruss gernot
Das ist ein anderer, gutaussehender....
Die Tür passt nahe zu perfekt. Wird sich aber ändern, wenn der falsche die Schaniere aufbohrt.
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 19:35
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 19:44
von TimTimTim
Sehe gerade, dass die hinteren Seitenteile keine Wasserabläufe haben.
Kennt jemand von Euch den Hintergrund, sind die in der Serie damals entfallen weil unnötig, wurde der Ablauf anders gelöst, ...?
Grüße und weiterhin gutes Gelingen!
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 20:48
von lothar
Wenn das mexikanische Seitenteile sind: Die hatten keine Wasserabläufe, weil es keine Schiebedächer gab.
Bei deutschen/europäischen ging da optional der Ablaufschlauch durch.
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 07:03
Wir werden da aber schööön Löcher rein machen das das etwaige Wasser auch weg kann.
Mittlerweile ist der Schweller angeheftet und die Türe passt auch unten 1A.Allerdings noch mit den alten Schanieren...deswegen fällt die Türe um das Mass des Schanierspiels beim Öffnen.
Jetzt geht es erstmal weiter an den Dreiecksblechen unter der Sitzbank um die hintere linke Ecke LK-seitig stabil zu bekommen,bevor wir die Gegenseite (KM) anfangen.
Gruss Lars
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 07:32
So schaut das original aus.
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 02:39
von Kemal
Frage in die Runde, was bedeutet LK & KM seitig?
Verfasst: So 22. Nov 2020, 09:53
von Michl
Kemal hat geschrieben:Frage in die Runde, was bedeutet LK & KM seitig?
Na, ich meine mal LK wird die Larsseite sein und die KM wohl Deine ......
Gruß Michl
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 11:57
Michl hat geschrieben:Kemal hat geschrieben:Frage in die Runde, was bedeutet LK & KM seitig?
Gruß Michl
Dann wären dickere Drehstäbe auch eine Potion
Verfasst: Di 24. Nov 2020, 19:08
von Kemal
Heute mal den rechten Schweller angepasst und der Diva ne andere Aussicht gegönnt.
Verfasst: Di 24. Nov 2020, 19:53
Geil...fast fertig:-)
Ich komm die Tage mal rum...
Verfasst: Sa 5. Dez 2020, 17:11
von Kemal
Kniestücke und Schweller sind drin.
Kofferraumboden ist das nächste Blech....
Verfasst: So 6. Dez 2020, 20:09
Läuft!
Verfasst: So 6. Dez 2020, 20:32
Alter,die Teile passen soooo gut.Das ist echt vollkommen unglaublich...
