1200er "Espresso"-Motor
Käferrobert
- crazy-habanero
Re: 1200er "Espresso"-Motor
mal was anderes
wo bekomme ich denn ölschläuche mit verpressten anschlüssen
bräuchte wohl einmal 1/8"27nptf mit männl verschraubung
und die andere seite mit mutter, wobei ich da noch nicht genau die maße habe
brauche das ganze zur ölversorgung des laders...
wenn einer gute ideen hat, immer har
gruß lothar
ebay versuchen?
Bei meine Lader musste ich fast immer selbst etwas zusammen basteln zur M10x1.0 Ölanschluss am Motor...
1192cc T1 N/A Challenger
- crazy-habanero
so,
heute mal die ventile eingesetzt...
- 04022012410.jpg (69.06 KiB) 6228 mal betrachtet
- 04022012409.jpg (80.69 KiB) 6228 mal betrachtet
- 04022012411.jpg (69.63 KiB) 6228 mal betrachtet
- crazy-habanero
wollte dann auch gleich mal die (bugpack)kipphebelwellen probieren
aber es ist wie letztes jahr mit den empi-wellen...
ist das nur bei mir so, dass die verf...ten bolzen die bei den wellen dabei sind NICHT in das gewinde passen???
die org-bolzen haben ja irgendwas mit M10x
aber die, die kann ich nocht mal messen (ami-kram?)
hat da noch einer probleme mit???
sonst muss ich mal das gewinde von denen nachschneiden...
danke
gruß lothar
danke
gruß lothar
- crazy-habanero
hab mal geschaut,
also die org-bolzen passen auch von der länge,
wird wahrscheinlich nicht 100% optimal sein, aber wenn ich die wellen dann festschraube, sollte die doch dann auch kein spiel haben...
ansonsten bliebe nur das gewinde nachschneiden
gruß lothar
gruß lothar
- crazy-habanero
keiner ne idee wegen der kipphebelwellen?
mal ne andere frage...
ich nehme mal nen KR von 1,5mm an,
reicht das dann mit den 1:1,4 kippern? oder evtl 1:1,25...
sind ja buckelkolben verbaut...
gruß lothar
gruß lothar
Das wirst du testen müssen...
Allerdings werde ich aus dem Bauch heraus sagen das das locker gehen wird bei Seriennocke...selbst mit 1:1,4...
Das mit den Gewinden kann ich kaum glauben...Mach mal nen Bild
- crazy-habanero
das selbe problem hatte ich doch damals auch mit den empi-wellen in den 1600er köpfen...
ich kanns auch kaum glauben dass das nur immer bei meinen köpfen so ist...
und bei den bugpack-wellen sind außerdem auch keine unterlegscheiben dabei...
gruß lothar
gruß lothar
- crazy-habanero
köpfe komplett
- 06022012413.jpg (88.47 KiB) 6333 mal betrachtet
- 06022012415.jpg (87.48 KiB) 6333 mal betrachtet
- 06022012416.jpg (80.75 KiB) 6333 mal betrachtet
- crazy-habanero
hab mal ne frage zum kolbenrückstand bei den buckelkolben...
wo und wie wird der denn gemessen...
am rand hab ich gut 1,6mm,
aber der buckel schaut in der mitte trotzdem noch raus...(kommt auf dem foto nicht so gut raus)
is das normal und muss ich da was wegen meiner ventile beachten?
gruß lothar
gruß lothar
- 06022012421.jpg (78.69 KiB) 6072 mal betrachtet
Knette drauf,Stösselstangen und Kopf montieren.2mal durchdrehen und schauen...
Beiu Seriennocke wird das nicht das Problem....
- -=| Käferboy |=-
der KR wird ohne buckel gemessen
also muss der buckel leicht rausschaun
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Und wie hast du diue Bolzen jetzt in die Köpfe gewürgt?
- crazy-habanero
@ jens
danke, dann würde dass ja mit den 1,6mm passen
werd trotzdem mal die knete bemühen (falls mir meine tochter was abgibt)
das mit den bolzen...
wenn ichs nicht selbst hätte machen müssen, würd ichs nicht glauben...
die bugpack bolzen ließen sich definitiv nicht eindrehen...
dann mal mein köfferchen mit den gewindeschneidern rausgeholt...
und probiert...
und siehe da, angeblich haben beide M10x1,5...
also mal mit dem gewindeschneider rein...kaum widerstand (aber doch ein bischen...)
und danach sind die bolzen nur so reingeflutscht..
festgeschraubt sind die wellen noch nicht, da ich ja erst noch die geometrie einstellen muss, wenn sie montiert sind...
gruß lothar
und probiert...
gruß lothar
