Seite 3 von 3
Re: Klackern beim Gasgeben, wenn Motor warm
Verfasst: So 5. Jan 2014, 15:09
von zwergnase
Heute vormittag hab ich mir mal die Zeit genommen, dem Geräusch auf den Grund zu gehen
Hab mal eine Handvoll Bilder gemacht, damit man sieht, wovon ich spreche.
Verfasst: So 5. Jan 2014, 17:32
von Red1600i
Die Rauten auf dem Zahnrad heissen nur "aussen". Es gibt auch eine Innenseite. Beide sichtbar!
Wie die Zähne zueinander stehen ist wurscht.
Das Auslassventil ist geil. Klinisch sauber. Sieht recht heiss aus. Klemmt's vielleicht sogar in der Führung?
Verfasst: So 5. Jan 2014, 18:40
von zwergnase
Nein, klemmen tuts nicht, haben alle leichtes Spiel, wovon kommt ein zu heißes Auslassventil?
Verfasst: So 5. Jan 2014, 18:43
von Boncho
Die eine Zylinderbank ist einfach deutlich zu mager gelaufen, die andere zu fett.
Das solltest du nach Möglichkeit sehr schnell abstellen. Damit fährt man sich ansonsten schnell mal sehr viel mehr kaputt. ;-) Abstimmung ist das A und O.
Tobi
Verfasst: So 5. Jan 2014, 18:49
von zwergnase
Also lag ich nicht so falsch mit meiner Vermutung der falschen Vergaserabstimmung.
Natürlich wird der Motor vom Profi eingestellt, nur funktioniert das leider erst, wenn er eingebaut ist. und einbauen möchte ich ihn erst, wenn ich ziemlich sicher sein kann, daß nichts ansteht, klingelt oder klackert!
Verfasst: So 5. Jan 2014, 19:59
von Turner
Hallo Martin,schau mal wie das Alulüfterrad innen wo die Schraube durchgeht aussieht! Wir hatten dieses Jahr in den Dolomiten auch gedacht,das die Hauptlager gar wären.
Auf dem Campingplatz haben wir dann das Lüfterrad als Übeltäter ausfindig gemacht und das nach 28000km.Am besten gleich die Schraube und die Wellscheibe mittauschen.An der Schraube ist ein Absatz in der die Wellscheibe genau rein passt.Dichtung und Distanzring nicht vergessen.
Grüße Turner
Verfasst: Mo 6. Jan 2014, 14:46
von zwergnase
Hallo Turner,
hab mir das heute noch mal alles genauer angeschaut, Alurad selbst sieht gut aus, Distanzring und Dichtung sind auch ok.
Aber der Absatz an der Schraube ist fast weg, denk mal die werd ich auch erneuern.
Nach dem frischen Schleifspuren am Gebläsekasten ist das Lüfterrad jetzt einwandfrei als Geräuschquelle ertappt.
