Seite 3 von 20
Re: 34PCI - was geht?
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 17:29
von Tweek
Das geht am besten mit HSS Schaftfräser, eventuell noch eine Fächerscheibe zum verrunden und glätten. Das Gehäuse ist aber eh Butter weich.
Wenn du Serienpleuel fahren willst, würde ich diese auch noch ein wenig bearbeiten, so musst am Gehäuse weniger wegnehmen.
Mfg
Verfasst: Di 13. Aug 2013, 20:08
von Stevo_L
ok, danke.
pleuel sind AA mit chevy zapfen.
Verfasst: Mi 14. Aug 2013, 15:23
von Stevo_L
so, grad eine antwort vom herrn wensing bezüglich der 37PCI bekommen, geht aber nur mit enormen Aufwand, also lass ich das lieber.
also müssen die 34er reichen ;)
Verfasst: Mi 14. Aug 2013, 21:46
...oder 40er Kadron...
Ich für meinen Teil halte soviel Hubraum in Kombi mi 2x34PCI für Kapppppes...
Aber du machst das schon;-)
Verfasst: Mo 19. Aug 2013, 20:31
von Stevo_L
die 34er vergaser bleiben erstmal.
sind alte originale VW köpfe mit 40/35 ventilen zu empfehlen oder lieber doch neue 041/044er?
die alten von VW wären schon für 94er kolben aufgebohrt und ca 1mm tiefer. weiß jemand vielleicht das brennraumvolumen von originalen köpfen? dass das ned zu viel verdichtung wird... :roll:
ich denk mal es waren 1600er köpfe.
Verfasst: Mo 19. Aug 2013, 21:17
von ghiafix
denke mit den "kleinen" Vergasern harmonieren kleiner Ventile besser.
Harald
Verfasst: Di 20. Aug 2013, 08:01
von Stevo_L
Meinst du? Ich würd sagen 40/35 passt. 35/32 is schon klein... :?
Verfasst: Di 20. Aug 2013, 08:34
von ghiafix
ja, äähh, 40 / 35 passt schon. Hatte es so verstanden: Entweder Serie mit 40/35 oder o41 o44 mit grösseren Ventilen.
Bei mir wurden Ahnendorp 041er verbaut.
Siehe: http://www.ahnendorp.com/VW-270/VW-Kaef ... -Satz.html
Harald
Verfasst: Di 20. Aug 2013, 10:56
von Stevo_L
Aso, nein nein, entweder serienköpfe mit 40/35 oder 041/044 mit 40/35ventilen. Die 42/37er variante is dann doch zu viel des guten, würd ich mal behaupten... ;)
Verfasst: Di 24. Sep 2013, 18:22
von Stevo_L
So, heute sind die Köpfe gekommen.
Es sind welche mit 39/35 geworden, bereits für 94er Bohrung und geschnittenen Ventilsitzen.
IMG_3842 - Kopie.JPG (156.37 KiB) 9423 mal betrachtet
IMG_3843 - Kopie.JPG (161.74 KiB) 9423 mal betrachtet
IMG_3844 - Kopie.JPG (152.87 KiB) 9423 mal betrachtet
IMG_3845 - Kopie.JPG (153.15 KiB) 9423 mal betrachtet
IMG_3846 - Kopie.JPG (149.55 KiB) 9423 mal betrachtet
IMG_3847 - Kopie.JPG (89.28 KiB) 9423 mal betrachtet
IMG_3848 - Kopie.JPG (120.89 KiB) 9423 mal betrachtet
IMG_3849 - Kopie.JPG (159.41 KiB) 9423 mal betrachtet
IMG_3850 - Kopie.JPG (68.61 KiB) 9423 mal betrachtet
IMG_3851 - Kopie.JPG (81.03 KiB) 9423 mal betrachtet
IMG_3852 - Kopie.JPG (131.08 KiB) 9423 mal betrachtet
vielleicht werd ich die woche noch hand anlegen, die kanäle glätten und die ventile einschleifen.
kann mir vielleicht jemand sagen was das für rohlinge sind? auto linea steht nicht drauf :)
als nächstes werden die kolben und zylinder bestellt, dass der ringspalt bearbeitet werden kann.
dann wird ausgelitert.
hab jetzt gesehn dass es hauptlager mit stahlrücken gibt, sind die gegenüber normalen vorzuziehen? irgendwelche vorteile?
Verfasst: Mi 25. Sep 2013, 07:32
JP Group
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 12:45
von Stevo_L
war heut in der werkstatt.
leider komm ich so gut wie gar ned in die kanäle zum bearbeiten... :?
hab jetzt nur mal beim oberen einlass die fase und den übergang zum sitzring geglättet, weiter rein komm ich ned, da brauch ich kleinere schleifer...
IMG_3855 - Kopie.JPG (133.46 KiB) 9339 mal betrachtet
IMG_3856 - Kopie.JPG (126.8 KiB) 9339 mal betrachtet
IMG_3857 - Kopie.JPG (121.14 KiB) 9339 mal betrachtet
IMG_3858 - Kopie.JPG (88.3 KiB) 9339 mal betrachtet
IMG_3859 - Kopie.JPG (100.27 KiB) 9339 mal betrachtet
IMG_3860 - Kopie.JPG (113.49 KiB) 9339 mal betrachtet
IMG_3861 - Kopie.JPG (81.8 KiB) 9339 mal betrachtet
IMG_3862 - Kopie.JPG (109.81 KiB) 9339 mal betrachtet
und so würd ich den ringspalt erweitern, bis an die 94er bohrung oder doch zu viel des guten?
IMG_3864 - Kopie.JPG (105.08 KiB) 9339 mal betrachtet
IMG_3865 - Kopie.JPG (130.24 KiB) 9339 mal betrachtet
IMG_3866 - Kopie.JPG (120.1 KiB) 9339 mal betrachtet
noch was, mein auspuff hat außen 42mm, dann kann ich den auslasskanal vom kopf doch auch gleich konisch auf min 38mm erweitern, oder?
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 14:32
Willst du die Führungen nicht raus nehmen für die Bearbeitung?
Ringspalt geht oben noch viel mehr.
MfG Lars
Verfasst: Fr 27. Sep 2013, 17:25
von triker66
Poloeins hat geschrieben:Willst du die Führungen nicht raus nehmen für die Bearbeitung?
MfG Lars
Mach es bitte!! Das ist sehr gutes Rohrmaterial!
Gruß Holger
Verfasst: Sa 28. Sep 2013, 09:48
von Stevo_L
die führungen demontieren wäre sicher das beste, aber die ventilsitze sind schon geschnitten... :?
wenn ich neue führungen rein mache müssen die ventilsitze wieder geschnitten werden.
hab gestern wieder ein bissl weiter gemacht.
IMG_38662 0130927_161713 - Kopie.jpg (128.58 KiB) 9271 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_161721 - Kopie.jpg (109.77 KiB) 9271 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_161727 - Kopie.jpg (117.36 KiB) 9271 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_161732 - Kopie.jpg (108.44 KiB) 9271 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_161805 - Kopie.jpg (161.54 KiB) 9271 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_161813 - Kopie.jpg (129.91 KiB) 9271 mal betrachtet
rechts hinter die ventilführung komme ich leider nicht dazu.
eine platte zum auslitern hab ich mir auch noch gebastelt.
IMG_38662 0130927_110046 - Kopie.jpg (173.11 KiB) 9271 mal betrachtet
IMG_38662 0130927_111734 - Kopie.jpg (159.23 KiB) 9271 mal betrachtet
