009 verteiler
Re: 009 verteiler
Ganau - statisch einstellen und dann mit der Blitzlampe sauber auf OT oder 7,5 einstellen. Wetten dass dann der Motor läuft und Du Dich nur von der Markierung am Verteiler hast täuschen lassen?
- epplema
- Käfer: Mj.1970 Cal Look
- Fahrzeug: Porsche 924S
Re: 009 verteiler
sodale,
das Ding läuft und schnurrt jetzt wie ein Kätzchen
, aber ich weis nicht, was ich jetzt anderst gemacht haben soll
Habe alles nochmal auseinander gerissen, Steuerzeiten und Ventilspiel kontrolliert, neue Kerzen verbaut, Schließwinkel geprüft und
ZZP statisch eingestellt. Alles stimmte wie vorher auch, nur das er jetzt richtig schön läuft! Beim abblitzen passt jetzt mein ZZP auf der Riemenscheibe auch wieder! An den Kerzen kanns ja nicht gelegen haben
, vielleicht wie Tom meinte doch
die Kabel vertauscht!
Danke nochmal an alle die mir Tips gegeben haben
! Ich hatte schon an mir selber gezweifelt.
Grüße, Markus
Re: 009 verteiler
Vielleicht auch nur den Geber für die Blitzlampe um das falsche Kabel gelegt
- epplema
Re: 009 verteiler
aber dann wäre er doch trotzdem ruhiger gelaufen im Standgas? Also der Motorlauf ist jetzt schon ein unterschied. Ich vermute doch die
Kabel vertauscht gehabt oder so!
Grüße, Markus
Re: 009 verteiler
Das ist das Schöne an unserem Hobby - 80% Schrauben und 20% Fahren
und Glücksmomente haben wenn endlich der Fehler gefunden
wurde
Re: 009 verteiler
Stimmt! Das mit dem unruhig laufen hatte ich schon wieder vergessen. Egal läuft jetzt, das zählt.
- epplema
Re: 009 verteiler
Genau, egal wie und warum, aber ich bin happy das das Ding wieder läuft
Hatte ja schon selber an mir gezweifelt
Grüße, Markus
