Dann löst du halt 4 Schrauben und schraubst die Lima umrme hat geschrieben:Ok, du bastelst gerne. Ansonsten soll man da für 8 € noch drüber nachdenken?
Was auf jeden Fall dagegen spricht ist die schnelle Rückrüstbarkeit. Wenn du mal kurzfristig einen Ersatzmotor mit der falschen Lima einbauen musst, bist du ja länger mit Umbauen als mit Motorwechseln zugange.
Vom Gleichstrom auf Drehstrom
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Re: Vom Gleichstrom auf Drehstrom
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Es geht mir rein um den Zeitfaktor.
Bestellen und darauf warten möchte ich nicht.
Werde morgen mal die vor Ort Suche starten.
Aber meine Frage ist damit noch nicht beantwortet warum nicht die kleineren Steckschuhe verwendet werden könnten.
Der Motor ist bereits eingebaut und somit auch die Drehstromlima mit integrierten Regler.
Für die alte Gleichstrom musste ich, bedingt durch den elektronischen Regler, eh den Steckschuh gegen eine Ringöse tauschen.
Daher muss ich da so oder so was neues aufkrimpen.
- Firefox
Hier meine Lösung:
Kleine Kunststoffdose besorgt und Kabel per Ringösen auf eine Kupferplatte geschraubt.
Schaut ordentlich aus und funktioniert !
- 20200606_130150.jpg (70.94 KiB) 1318 mal betrachtet
- 20200606_130535.jpg (75.89 KiB) 1318 mal betrachtet
