Seite 3 von 3
Re: Schwergängige Lenkung nach Umbau auf VVA
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 13:01
hast du Nachlaufschalen (Caster Shims) verbaut?
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 13:14
von Gizzeljo
Moin Jürgen,
ja die sind verbaut.
LG
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 13:49
Gizzeljo hat geschrieben:Moin Jürgen,
LG
:willkommenimforum:
und das Lenkgetriebe vermutlich an der originalen Position, das kann leider nicht klappen. Wenn wir von einer moderaten Tieferlegung reden kannst die Unterlegschalen getrost weg lassen.
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 13:52
von Gizzeljo
Ja, die verstellbare Achse ist ganz hoch gestellt. Heißt das also, der Wagen lenkt dann besser, wenn er tief ist?
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 14:10
ne, die Nachlaufschalen verändern die Geometrie der Achse, dadurch stimmt die Position des Lenkgetriebes nicht mehr und drückt auf die Lenkstange. Wenn die Schalen drin bleiben sollen muss das Lenkgetriebe versetzt werden was im eingebauten Zustand schlecht geht wenn man die Arretierungsnasen des Lenkgetriebes auch versetzen will. Da muss man sich selbst klar werden wie weit man gehen möchte und welcher Aufwand es sein soll
IHMO: Meines Erachtens verursachen die Nachlaufschalen mehr Probleme als das sie Lösungen bieten. Ich bin immer ohne gefahren, auch sehr tief
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 16:09
von Gizzeljo
Danke für die Info! Bekommt man die raus ohne die komplette Achse ausbauen zu müssen? Indem man die Schrauben löst und versucht die rauszudrücken?
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 16:25
Ja, vermutlich hast du auch die langen Schrauben dazu? die werden zu lange, das Gewinde ist nicht bis zum Ende durchgeschnitten, somit frisst sich die längere Schraube beim reindrehen ohne Nachlaufschalten
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 18:34
von Gizzeljo
Ja hab ich. Habe die Alten aber auch noch aufbewahrt. Dann werde ich mal schauen und berichten!
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 22:13
von rme
Die Gelenke, die mit vergrößerten Weg verkauft werden, sind anfangs meist sehr schwergängig. Meist legt sich das irgendwann, manchmal auch nicht.
Beim Einpressen muss man wissen was man tut, viele Gelenke werden auch in Fachwerkstätten nicht lagerichtig eingebaut (teilweise stimmen auch die Kerben in den Gelenken nicht) oder sie werden durch unpassende Distanzstücke schlicht und einfach kaputt gepresst.
Der Winkel des Lenkgetriebes lässt sich mit den beiden Schrauben an der Schelle bei Verwendung von Nachlaufschalen ausreichend einstellen (Hardyscheibe vorher demontieren). Wenn es nicht passt, ist die Schelle evtl. In Karmann-Position verbaut.
