Seite 3 von 4
Re: Welche Gimmicks habt ihr verbaut ??
Verfasst: So 11. Nov 2012, 19:51
von Ma8008
@kipphebelpolierer, 20 grad is schon was, spitzen idee. Würde gern mal mehr fotos sehn! :like:
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 08:43
von Biberbyte
Ich hab mir ein Safari-Fenster gebaut :music-rockout:
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 09:48
von Calibaer
Biberbyte hat geschrieben:Ich hab mir ein Safari-Fenster gebaut :music-rockout:
Das ist Goil ... Aber ist das bei Regen dicht?
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 10:02
von Biberbyte
Noch nicht, Dichtung is bestellt. Ist eine Art Kantenschutz mit Dichtung seitlich dran, die in den Orginalen Scheibenrahmen geklemmt wird. Wie dicht es dann am ende is werd ich sehen. Muss jetzt noch einen Schließmechanissmuss bauen und die Aufsteller besorgen.
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 10:11
von hot-rod
Ist heut schon der 1.April Bild
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 13:22
von LostTupper
wie machste denn das mit den Scheibenwischern? :confusion-scratchheadyellow:
Stefan
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 13:44
von Jim Douglas
Scheibenwischer werden überbewertet 8-)
Ich denke, das wird ähnlich gelöst wie bei den T1-Safaris...
Gruß aus Karlsruhe,
Douglas
der den Safari-Käfer endlich mal im Großstadtdschungel von Karlsruhe sehen will...
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 13:49
von Biberbyte
Jim Douglas hat geschrieben:Scheibenwischer werden überbewertet 8-)
Gruß aus Karlsruhe,
Douglas
Hey Dougi
Ja, wird wohl ähnlich gelöst wie bei den Safaris. Und natürlich mit dem altbewährten RainEx! Viel im Regen wird er sicher auch nicht fahren ;)
Auf die Straße sollte er bald mal, aber wenn mir noch mehr so Spielereien einfallen gehts noch nen bisschen. Kannst ihn aber ruhig mal bei uns in der Halle begutachten.
Verfasst: Di 11. Feb 2014, 21:05
von biker62
Hei,
der Thread is ja schon ein paar Tage alt.......
habe die Mittelkonsole vom 1302 drin,das blanke Blech im Mittelteil mit rotem Kunstleder bezogen,
Intervallwischer von (oestereichischer Zubehoerhaendler),
El.Pumpe fuer Wischwasser,mit 4 ltr.Kanister
roter Leder Lenkradueberzug ,ganzer Hupring vom Karmann oder Typ 3
Tagfahrlicht mit selbstgebauten Gehæuse
Scheinwerferschirme, andere Blinker,
Gummibelag auf den Stosstangenhørnchen
Retrosound Lautsprecher im orginal Ausschnitt, Retroradio (Gelhard etc.) in der Mittelkonsole,
VDO Zeituhr, Drehzahlmesser,
Hutablage,(Zubehoer--1302--)
Schaltknauf (20 Mill.)
3. Bremslicht (aussen unter der Heckfensterkante befestigt) ist ein Motorradruecklicht LED
Rueck und Bremslicht LED s
liegende H4 Scheinwerfer,Glaeser von Porsche 911, neue Reflektoren mit Biluxsockel H4 55/60 W
und natuerlich eine orginal Eberspaecher Standheizung
demnæchst Sprintstar 5.5x15 ET26 rundrum
Verfasst: Di 11. Feb 2014, 22:05
von Fuss-im-Ohr
ok, dann schreib ich auch mal was rein, auch wenn es noch nicht ganz fertig ist :lol:
mein neuer Heckgepäckträger....
dann noch
- Golf2 Sitze mit Höhenverstellung, Sitzheizung und Paraseats
- Boxterräder
- Klarglasscheinwerfer vorne, LED Rücklichter hinten
- rundum Colorverglasung
- 32 Kerscher Lenkrad
- Standheizung von Eberspächer
- Türverkleidungen selbst gemacht
- ZV/Alarm
- Schalthebel von Vintage Speed
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 19:33
von Gerrelt
biker62 hat geschrieben: Hei,
3. Bremslicht (innen ueber der Heckfensterkante befestigt) ist ein Motorradruecklicht LED
Guter idee, ich wollte dasselbe machen, aber denn mit dieser auf der motorhaube:
http://www.amazon.de/Motorrad-R%C3%BCck ... B00HVDVRSI
biker62 hat geschrieben: der Thread is ja schon ein paar Tage alt.......
Tagfahrlicht (die huebschen Hella Chromleuchten) probeweise mit LED entsprechen 21 Watt,
Ich habe dieselbe idee gehabt 8-) :
http://www.youtube.com/watch?v=z8lnyHEu06A
Und andere gimmicks, LED seitenblinker:
http://www.youtube.com/watch?v=Iz3pw2lr3Og
zentralverriegelung:
http://www.youtube.com/watch?v=JeP8azgt_8o
Powered Austellfenster:
http://www.youtube.com/watch?v=1mACQexZjC4
Und mehr: http://www.gerrelt.nl/section-modifications.html
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 21:00
von biker62
sieht gut aus ,
ich werd mal sehn was ich mit dem tagfahrlicht mache, ich moechte es etwas staerker haben,besonders wenn die sonne scheint..... :lol:
das dritte bremslicht werd ich mir aus der bucht holen, vllt ueber der breiten nase auf den motordeckel plazieren und die kabel unter der schwarzen dichtung nach innen schummeln, alles kleben nix schrauben.......
als naechstes kommen die huebschen leuchten von vorne nach hinten als rueckfahrlicht, der schalter am getriebe existiert bereits seid 46 jahren........
Verfasst: So 2. Mär 2014, 08:48
von Leobuggy
...einen pneumatisch ausfahrbaren Rückfahrscheinwerfer, klingt komisch ist aber so. Aus der " Not" heraus wollte ich mir mein Heck nicht mit einer weißen Rückleuchte versauen, aber einen RSW wollte ich schon haben,zur Sicherheit.
Also musste das Ding verschwinden und bei Bedarf sichtbar sein. Ein früher Entwurf wurde mit einer elektrischen Antenne gemacht, aber diese lies den RSW auf grund des Gewichts langsam wieder raus wandern. Da aber sowieso Pneumatik wegen der " HiJackers"an Bord ist gabs dann eben eine Lösung mit einem Pneumatikzylinder.Das ganze ist hängend im linken Radlauf verbaut und funktioniert schon seit gut 20 Jahren.
Verfasst: So 28. Jun 2015, 19:14
von Tobi1200L
Habe einen Taster im Käfer verbaut der jetzt überflüssig geworden ist...
Jetzt sind wir am überlegen was wir damit basteln könnten :)
Habt ihr ideen ?
Eine Idee war ein Zündunterbrecher "zum schiessen"
Verfasst: So 28. Jun 2015, 19:44
von Fuss-im-Ohr
Tobi1200L hat geschrieben:Habe einen Taster im Käfer verbaut der jetzt überflüssig geworden ist...
Habt ihr ideen ?
ein extra großes Horn?
