mein Moritz - 1960er indigo blau Restauration
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: mein Moritz - 1960er indigo blau Restauration
Beitrag von schickard »
Stand: 03.05.2009
7h Teilemarkt in Hannover
Doch wieder ne W-Haube :)
30PS Verblechung gestrahlt, Originalhorn, Blinker + Winkerschalter mit 2fach Belegung, Tankbefestigung, Sicherungskästen, Fernlichtschalter, Zündkabel, Zündschloss Nr.°3, rechter Spiegel, Schrauben & Dichtung für die Tankanzeige, original Dichtung & Glas für die W-Haube &&& :D
schickard
Stand: 19.09.2009
Nach einer gefühlten Ewigkeit...
Die Grundierung ist nahezu wieder runtergeschliffen .. egal .. es geht weiter!!! :-) :-) :-)
schickard
Stand: 20.09.2009
Heute noch fix die Karosserie Dichtung aufgebracht.
Im Gegensatz zu der bei der 1600i BG, die ich mit SikaFlex und ner Menge Holz zum andrücken montierte (2h Aufwand), hab ich mich diesmal für Sprühkleber entschieden:
Beidseitig auftragen, läßt sich super dosieren (verstellbarer Kopf)
15min warten und rauf damit:
Ergebnis ist der Hammer, der Kleber auf den einzelnen Seiten ist fast trocken, aber einmal zusammen gedrückt löst das nix mehr. Hielt sofort in allen Rundungen und ecken, auch der Bogen hinten bei der Getriebeaufnahme. Reste lassen sich einfach mit dem Finger wegrubbeln..
Zeitaufwand insgesamt: 30min :runningdog:
schickard
Stand: 22.10.2009
er wird blauer :)
eine weitere Grundierung nun in 'Wagenfarbe', damit später bei kleinen Kratzern nicht sofort die Grundierung zu sehen ist.. es folgen noch weitere immer blauere Schichten bis zum Endlack .. vllt. sogar diese Woche noch
noch schnell Steinschlagschutz lackiert:
schickard
Stand: 22.10.2009
Unglaublich aber wahr - er ist lackiert .. und ICH LIEBE DIESE FARBE :lol: :lol: :lol:
schickard
Stand: 25.10.2009
das WE die Garage geräumt, Motoren geschleppt und die Innenausstattung neu/zu Ende lackiert
Wenn man das falsche Material verwendet...
Also nochmal alles runter und neu aufbauen:
Handbremshebel, Schaltstange und auch das Zündschloss - alles nochmal neu, mit der alten Farbe gabs nur Läufer und schattige Stellen :(
Jetzt noch die Sitzgestelle, das wird auch noch nen Akt :oops:
Kaum zu glauben, das jemand sooo rostige Gestelle tatsächlich neu bezogen hat?!
Die Sitzschienen hab ich umschweissen lassen (weiter nach vorn, damit der Sitz weiter zurück geht), leider 4mm zu eng..
und grundieren:
Lackieren und fertig
Leider hab ich an den Kontaktstellen nicht viel Hoffnung für die Farbe, das wird schnell Kratzer geben bei Metall auf Metall. Nächstmal pulvern :oops:
schickard
Stand: 07.11.2009
Home sweet Home..
Kratzer, beulen, dellen und frustfrei nach Hause geholt :D
Hinfahrt mit Bodengruppe
5 Mann - 4 Ecken - 1 Aufpasser
paar Impressionen
schickard
Stand: 15.11.2009
weiter ging es mit schrauben ... suchen :oops:
Ich kann mich nichtmal ansatzweise dran erinnern, wo ich die Unterlegscheiben gut und anscheinend sehr sicher verstaut habe ..kennt vllt. der einer oder andere so nach 2+ Jahren Scheidung
So gabs neue:
Nach einer ersten Sichtung sollten die Schrauben auch gut in den neuen Schweller passen, drückt die Daumen.
Dann gabs noch Post aus Mexico.. geradezu unglaublich, das es mal ein Wappen mit Rendsburg gab und das ich ein NOS Teil ergattern konnte :D :D :D
Rendsburg Hood Crest:
schickard
Stand: 06.04.2010
Ohne Druck geht nix, war schon beim Urknall so..
Daher erfreue ich mich an den kleinen Dingen:
schickard
Stand: 09.05.2010
wenn schon nix gross passiert .. wenigsten mal nen bisschen BLAU knallen lassen ;)
Das weisse sind die Rückzugsleitungen für den neuen Kabelbaum
22x hoffen und bangen das die neuen Muttern auch da sind, wo sie hin gehören..
Alle drin, nix abgerissen :D
schickard
Stand: 12.05.2010
Im Moment gehts hier Schlag auf Schlag: die neuen Reifen sind nach nur 3 Wochen auch endlich drauf, brauchten dann doch noch Schläuche.
Sehen schön alt aus .. vom Profil her mein ich ;)
Dann kam noch die Bestellung von www.kabel.schmidt.de , guter Onlineshop und schnelle Lieferung, sehr empfehlenswert :gut:
Das nun alles in Blauen reinfummeln.. :oops:
Kleiner Helfer auf Augenhöhe..
Die 2 Stunden, die das gedauert hat den Strang nun in den 20mm Schlauch zu bekommen, konnt ich nicht fotografieren ;) Ins Auto ging es dann dank Rückzugsleitungen erstaunlich einfach
und mal sortiert nach links rechts mitte motor :D
Welch Erleichterung, das das geklappt hat.
schickard
Stand: 24.05.2010
Zum Zündschloss anschliessen muss das Mantelrohr rein, muss die Lenkstange rein (nachträglich eingeschweisstes Lenkradschloss) .. muss muss muss .. und schon ist man wieder am suchen und sortieren usw.. viel Zeit und wenig geschafft :(
Einzig konnte ich es mir nicht nehmen, mal das Lenkrad aufzusetzen
weiter mit Elektrik, mit Liebe zum Detail. Alle Kabelenden verlötet, auch die Stecker nochmals verlötet :oops:
Meine drei Freunde fürs Licht "Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer", die Relais tragen gleich eine 25A Sicherung für den Lastkreis
Die Relais sind durch die beiden Schalter befestigt
die Nebelschlusslicht (direkt) und Nebelscheinwerfer (Relais) schalten:
Und so sieht das nach einem Tag Arbeit dann aus:
:D
Schlick Bitch
Beitrag von Schlick Bitch »
Einfach schön
Die Qualität deiner Karosseriearbeit finde ich beeindruckend...super geschweisst und Bleche eingesetzt...
schickard
kleine Details: die Kleinteile sind lackiert und ich hab mal die Lampen zusammengesetzt. Kann man sich auch bei in die Hosen machen, wo alles frisch lackiert ist..
Kabel für vorn sind nun auch da :D
Christian :ugeek:
