Seite 3 von 3
Re: 1302 hat absolut keine Leistung
Verfasst: Sa 28. Jul 2012, 21:37
von cabrio03
Genau den Verteilerfinger anhand der Riemenscheibe so weit drehen das der Finger um 90 Grad verdreht ist, nicht nach Riemenscheibe bei den 90 Grad gehen !!!!!!
Die Zylinderreihenfolge/position ist schon richtig gewesen !
Verfasst: So 29. Jul 2012, 20:27
von oisen
Danke für eure Hilfe
Ventile einstellen hat super geklappt, Motor klingt vernünftig und läuft endlich auf 4 Zylindern
Man merkt auch, das er DEUTLICHST mehr Leistung hat, auch wenn die Kompression laut Messgerät weiterhin nur bei ca. 2,5 Bar pro Zylinder ist. Evt. hat aber auch das Messgerät nen Treffer, werde das die Tage mal überprüfen.
Das einzige Problem was jetzt noch übrig ist, ist das er Phasen hat, wo er richtig "gut" geht, und Phasen, wo er sich nur verschluckt usw. Kann eigentlich nur noch an Vergaserbedüsung/Einstellung liegen, oder am Unterbrecher.
Unterbrecher werde ich diese Woche erledigen, muss mich aber erst belesen, wie das geht.
Von Bedüsung und Einstellung des Solex 30 Pict-2 habe ich leider auch noch keine Ahnung,
zumal ja wegen dem K&N Luffi eh nochwas geändert werden muss.
Viele Grüße
Verfasst: So 29. Jul 2012, 21:41
von roller25
beim Kompression messen unbedingt drosselklappe und Choke-Klappe voll auf!!
sonst zieht er zunächst nen Vakuum und verfälscht somit die Messung
beim Mopped hat mir das auch schonmal das Ergebnis versaut, nicht so extrem, aber deutlich!!
Gruß Michael
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 13:27
von PeterHadTrapp
Wenn Du eh an die Zündung ran willst, und eventuell den Kontakt erneuern, das könntest Du auch gleich auf sowas [url=
http://bugfans.de/forum/post62034.html#p62034] umrüsten, ist genauso schnell eingebaut wie ein Kontakt gewechselt und eingestellt und an der Front ist dann einfach Ruhe.
Ich kann die Module von Hupi aus eigener Erfahrung absolut empfehlen, spitzen Sache und originale Optik bleibt erhalten.
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 14:19
von oisen
PeterHadTrapp hat geschrieben:Wenn Du eh an die Zündung ran willst, und eventuell den Kontakt erneuern, das könntest Du auch gleich auf sowas [url=
Verstehe ich es richtig, das dieses Modul den Unterbrecher ersetzt, und somit eine Kontaktlose Zündung entsteht, "ohne" mechanischem Verschleiß am Unterbrecher? Das wäre ja eine Top Sache!
Allerdings werde ich VORERST auf einen normalen Unterbrecher setzen, da ich da schon einen neuen hier rumliegen habe, und dann in 1 oder 2 Jahren, wenn er getauscht werden müsste, auf dieses Modul umrüsten.
Könnte mir noch jmd sagen, ob ich die Zündung tatsächlich, wie es im Buch steht, auf die Motorgehäusetrennfuge abblitze, oder doch auf den kleinen "Punkt", der direkt neben der Trennfuge auf dem "Zapfen" am Motorgehäuse sitzt?
Und wenn man nicht auf den Punkt abblitzen sollte, für was ist er dann da?
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 14:43
von luftgeboxt
direkt auf der trennfuge.
wozu bei Dir da ein punkt ist kann ich dir nicht sagen, bei meinem ist da keiner; vielleicht ein gußfehler?
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 14:45
von oisen
Gussfehler, das ist gut möglich.
Nur sehr fraglich, warum da ein Punkt ist, ziemlich genau dort, wo man denken würde "DA würde ich diese Markierung zum Einstellen auch hinmachen", und auch Größe und Form sehen sehr "gewollt" aus.
Werde mal ein Foto schießen
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 15:27
von PeterHadTrapp
oisen hat geschrieben:Ich kann die Module von Hupi aus eigener Erfahrung absolut empfehlen, spitzen Sache und originale Optik bleibt erhalten.
exakt so ist es. Zusätzlich entfällt der Kondensator (der außen am Verteiler sitzt) als weitere mögliche Störungsquelle. Das ganze funzt mit der originalen Zündspule.
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 17:48
von cabrio03
Ich hab auf meinen Blöcken sogar 2 Punkte, einer rechts von der Trennfuge einer links davon - aber Mitte Fuge abblitzen ist schon richtig !
Die kleine Kerbe auf der Riemenscheibe sollte beim abblitzen dann mitte Fuge stehen - nicht die runde Vertiefung, das wäre O.T. rechts daneben die Kerbe wäre 7,5 vor O.T, da muss es blitzen - wenn nicht durch Verteiler drehen dorthin einstellen !
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 20:08
von oisen
Zündung hab ich eben eingestellt, wieder eine Störquelle behoben.
Zur Zeit bleibt jetzt nur noch ein Problem über:
Mal angenommen ich fahre einfach im 3. Gang vor mich hin, nehme Gas weg, und beginne vorsichtig wieder Gas zu geben, folgendes passiert:
- ganz wenig Gas : funktioniert prima
- ca. halb bis knapp dreiviertel Gas: Auto fängt an "abzutouren", als wenn er ersäuft, und fängt sich nur sehr schwer wieder
- Vollgas: funktioniert, denke ich, ganz gut...
Vergaser wurde komplett gereinigt, Dichtungen und Membranen wurden ersetzt (Reparaturset CSP)
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 21:08
von Cabohne
Da musst Du wohl mal an die Beschleunigerpumpe ran. Für mich klingt das als ob er beim Beschleunigen zu viel Sprit einspritzt. Im Reparaturhandbuch ist beschrieben wie es geht. Vorab solltest Du aber mal checken, ob der richtige Vergaser auf Deinem Motor sitzt. Ich möchte es nicht beschwören, aber ich meine auf den F-Motor gehört was größeres als `n 30er. Wenn der Vergaser zu klein ist, verschenkst Du Leistung und kannst mit Einstellen ganze Urlaube verbringen.
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 22:32
von PeterHadTrapp
auf einen 1300er F-Motor gehört serienmäßig der 30 Pict-2, das ist also soweit erstmal richtig.
--> klick
Verfasst: Mo 30. Jul 2012, 23:13
von Cabohne
Ok, wusste ich nicht!
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 12:37
von oisen
so, das Thema ist erledigt
Direkt hinter der Beschleunigerpumpe sitzt eine Art "Stopfen", unter der eine Kugel ist, die wohl Druck aufbaut.
Diese Kugel war vereuft und hat deshalb ihre Funktion nichtmehr erfüllt.
Also Stopfen, Kugel, und den kleinen "Wasserhahn"
im Vergaser gereinigt, zusammengebaut und
, er läuft!
Jetzt macht das Fahren auch mehr Spaß, wo endlich alles funktioniert.
40PS wird er wohl nicht ganz haben, aber das ist okay.
Ich habe dafür jetzt Probleme mit meinem Alltagsauto.
Hoffe ich habe die Tage mal Zeit für den Auto-Vorstellungsthread.
