Seite 3 von 3
Re: Bodengruppe / Bodenhälften
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 14:53
von frank.lukas
Käfer82 hat geschrieben:Dann mal los.
Aber lass aufjedenfall die hinteren Querträger drin...siehst ja auf meinem Bild das die weg sind...
Weil dann kannst das Häusschen da schonmal befestigen und dann schauen das du die anderen Schraubenlöcher hinbekommst.
Ohne den Träger ist das echt nee fummelei...
Ich möchte schon die ganzen Bodenhälften rausschneiden, also die Querträger auch. Ich baue mir aus Vierkanteisen und Rundstrahl
eine Lehre damit ich die neuen Bodenhäften passgenau und sauber einschweißen kann.
Das sollte so funktionieren, denke ich mir.
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 21:37
von incredibleben
hallo,
also ich habe diese hier bei mir verwendet
http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/Ka ... -1969.html sind zwar nicht so dick aber wenn die mal verschweißt sind und an dem häuschen festgeschraubt sind, machen die einen ganz brauchbaren eindruck. wenn du die dann noch schön ordentlich mit rostschutz, unterbodenschutz und holraumschutz konservierst, hält dir das auch.
was bei dir ja auch eine rolle spielt ist der preis und da ist dieser shop von den blechen her am günstigsten was ich so verglichen habe.
bei gelegenheit kann ich evtl paar bilder von meiner geschweißten bodengruppe machen.
Verfasst: Sa 23. Jun 2012, 15:28
von frank.lukas
So alles auseinander geschraubt ...
Der Rahmenkopf sieht zwar wüst aus ist aber einwandfrei in Ordnung.
Als nächstes Schweiße ich mir erstmal eine Lehre für die beiden Bodenhälften zum Einschweißen
der neuen Bodenhälften.
Dann schneide ich die beiden Bodenhälften raus und dann geht es erst mal zum Sandstrahlen ...
Verfasst: So 24. Jun 2012, 10:57
von rme
Nach dem ich jetzt aus dem Urlaub wieder zurück bin....
Gut, wenn du die Platte wieder fertig machst und nicht auf die "nimm eine andere Bodengruppe" Leute hörst.
Aber lass um Verrecken die hinteren Querträger drin. Die haben die original Blechstärke und Form. Was man an den Reprohälften findet ist nur labberige Sch...ße. Den Fehler haben schon genug andere vor dir gemacht, den musst du nicht wiederholen.
Als Lehre braucht man nur das Häuschen, da muss du auch nix aus Rohren basteln.
Verfasst: So 24. Jun 2012, 11:21
von Käfer82
Ich habe auch keine Lehre gebraucht, das Häusschen reicht als lehre...
Und wie RME und schon geschrieben haben, lass die Querstreben drin...
Das spart dir echt viel arbeit und die Originalan sind auch echt dicker als die neuen an den Bodenhälften.
Verfasst: So 24. Jun 2012, 12:37
von frank.lukas
Käfer82 hat geschrieben:Ich habe auch keine Lehre gebraucht, das Häusschen reicht als lehre...
Als Lehre das Häuschen zu nutzen stelle ich mir recht mühsam vor !?!
Mir ist nicht ganz Klar was Ihr mit den Querstreben meint.
Wo schneide ich denn da die Bodenhälften ab ?
Die Ecke hinten an der Wagenheberaufnahme ist komplett weggerostet und nicht mehr da ...
Verfasst: So 24. Jun 2012, 13:06
von Käfer82
Die Roten Pfeile meinen wir als Qerträger (dieses "dreieck").
Unten (Gelbe Pfeile) die Schweißpunkt aufbohren und die Platte rausnehmen.
Bei den neuen Bodenhälfen ist der Querträger mit dran. Auch da die schweißpunkte aufbohren und die neue Bodenhälte mit den originalen Querträgern verschweißen...
Das ausrichten mit dem Häusschen ist nicht schwer.
Mit 2 mann kein problem...
Verfasst: So 24. Jun 2012, 14:56
von Käfersucher
Wenn der Rahmenkopf noch gut ist würde ich die Hälften auch tauschen !
Und das mit dem Häuschen ist auch wirklich kein Problem.
Ich würde die Bodenhälften einheften und dann mit zwei Mann das Häuschen drauf stellen.
Wenn dann alles passt, Häuschen wieder runter und die ganze Sache richtig verschweißen.
