Seite 3 von 5
Re: 68/69er im Oldschook Look mit 2l Typ4 "AEROPHIL"
Verfasst: Do 3. Mai 2012, 16:46
von mexx
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 10:41
von mexx
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 10:43
von mexx
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 09:36
von mexx
Gestern war der große Tag, der Auspuff war da und war auch schnell montiert. Dann kam die Ernüchterung: Motor springt nicht an, weil die Vergaser mit Benzin überlaufen... alles klar, Filter ab, Vergasergehäuse auf, gucken, festellen, dass die Schwimmerkammern und der Filter voll mit SAND (?) waren. Sprit mit ner Spritze aus den Kammern gezogen und mit Druckluft alles ausgeblasen und die Schwimmernadel, sowieso den kleinen Filter sauber gemacht.
Alles wieder zusammengebaut, mittlerweile schwammen wahrscheinlich 25ml Benzin vor dem Einlassventilen bzw. auf den Kolben, also Vollgas und ZÜNDUNG
hier ein kleines Video:
http://youtu.be/oFG3aLk_GTs
und noch eins, weils so schön ist:
http://youtu.be/Lj0cblXqnCU
Dann einfach noch ein paar Bilder (lief ein weeeeenig fett am Anfang, komisch)
Auspuff muss nochmal zum Schweißen, aber nur ein kleines Loch und die Endrohre werden noch schön gemacht
Re: 68/69er 2l Typ4 "AEROPHIL" MOTOR LÄUFT - VIDEO
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 09:59
von kaeferdesaster
nette verdichtung !!!!
was hat der denn ?
Re: 68/69er 2l Typ4 "AEROPHIL" MOTOR LÄUFT - 2 VIDEOS
Verfasst: Mi 6. Jun 2012, 09:33
von mexx
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau
Ich meine 9,8:1, das ist aber auch schon wirklich das Maximum bei dem Ventilhub.
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 10:50
von mexx
Verfasst: Fr 8. Jun 2012, 10:58
von Boncho
Na der wird doch echt schick!
Wenn da jetzt noch nen Männer Typ1 drin wär…
Re: 68/69er 2l Typ4 "AEROPHIL" - Das Ende ist in Sicht
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 15:22
von mexx
Kleines Update:
- Endrohre sind von den Schweißpunkten befreit und geschleifen, es fehlt noch die Endpolitur
- Chromrahmen und Dreiecksfenster (neu lackiert und genietet) sind mit neuen Dichtungen auf der Beifahrerseite eingebaut, sowieso der Schließmechanismus: alles tierische Fummelei, besonders die alte Türmechanik passt nicht 100% zu der Tür, waren mal wieder Anpassarbeiten fällig
Am Dienstag kommt endlich der Teppich rein und die Türen können hoffentlich fertig gemacht werden. Warte momentan noch auf die Fensterheberschienen (habe nur welche mit 1-Punkt-Befestigung, brauche aber welche mit 2) und die restlichen Türscharnierschrauben, die ich einfach zum Verrecken nicht mehr finde. Jaja, wenn man sich am Anfang mal die Arbeit gemacht hätte, alles zu sortieren und zu beschriften....
Wenn der Teppich drin ist, können auch endlich die Sitzkonsolen + Sitze rein und mal ein kleines Ründchen gedreht werden
Mal schauen, was noch so in den nächsten Tagen aufhält. Aber voraussichtlich ist der Käfer doch noch eher fertig, als mein Studium
Re: Oldschool 2l Typ4 "AEROPHIL"
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 15:50
von mexx
möp
Verfasst: Mi 20. Jun 2012, 12:08
von mexx
Verfasst: Mi 20. Jun 2012, 14:45
von Stevo_L
schaut gut aus! wird ja schön langsam
mexx hat geschrieben:Sollen die Wischerarme silber bleiben oder schwarz oder Wagenfarbe?
ich würd sie silber machen, passt denk ich am besten zum rest.
Verfasst: Fr 22. Jun 2012, 16:24
von mexx
Ein Problem: Wollte schon mal die Rücksitzbankstrebe anbringen, aber da fehlen die Befestigungslöcher (s. Bilder). Was mach ich da am besten, selbst bohren + Innengewinde schneiden
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 18:08
von mexx
- Schachtdichtung Beifahrertür ist drin
- Stoßstangen sind lackiert, aber die hintere sitzt extrem besch*****, da brauch ich definitiv ne neue/andere
- Rücksitzbank ist bezogen
- Metallleiste der Rücksitzbank ist lackiert
Am Mittwoch wird die Rückbank montiert, Gurte, Scheibe Beifahrerseite mit neuer Hebeschiene und Kurbelmechanismus und wenn das alles passt, kommt die Fahrertür dran.
Für die Montage des Innenspiegels fehlt mir noch die Chromstange, mit der die Sonnenblende am Innenspiegel befestigt wird.... SUCHE
Verfasst: Do 5. Jul 2012, 18:35
von mexx
Erstes Rollout:
http://youtu.be/RLVX2k4NR8g
(Motor ist noch nicht eingestellt werden und der Auspuff bläst am Flansch ab)
