Seite 3 von 3
Re: Bodengruppe noch zu retten?
Verfasst: So 22. Jan 2012, 10:34
von bugweiser
einen Kübelwagenboden könnte ich dir ausmessen. Bin aber erst Montag Mittag wieder in der Werkstatt.
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 22:53
von Tobi86
Hallo Jungs,
hat sich bei euch noch was ergeben?
Grüße Tobi86
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 09:47
von rme
Mensch, dich hatte ich danz vergessen. Bei meinem Bodengruppenrest war der Boden im Bereich unterhalb der Fahrgestellnummer ca. 2,3 mm dick (mit etwas Farbe drauf und im ströhmenden Regen gemessen). 2 mm sollten also als Richtwert reichen.
Verfasst: Fr 3. Feb 2012, 21:43
von Tobi86
Sooo,
ich habe jetzt einmal den Rahmenkopf von unten geöffnet (war eh nicht mehr zu retten).
Für den Tunnel habe ich jetzt folgendes Ergebnis: von vorne gesehen sind die ersten 10cm wohl zu dünn, anschließend ist wieder alles in Ordnung.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage zum aufbohren der Schweißpunkte:
Leider habe ich den extra angeschafften Schweißpunktbohrer verlegt. Ich überlege nun die Punkt komplett durchzubohren und das neue Bodenblech zu fixieren, indem ich von oben die Löcher ausschweißen lasse. Ist das so möglich oder muss das unbedingt von unten verschweißt werden?
Grüße Tobi
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 11:55
von rme
Wenn du einen gekauft und verlegt hast, kauf die drei neue - einer reicht in der Regel nicht.
Welches neue Bodenblech willst du einschweißen? Tunnel oder Rahmenkopf? Sollte es wirklich Tunnelböden zu kaufen geben? Mich würde das wundern.
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 13:58
von Tobi86
Hi, danke schon mal für den Hinweis!
Es geht um das Bodenblech des Rahmenkopfs! Tunnel gibt es nicht zu kaufen, so viel ich gefunden habe.
Beim Rahmenkopf dachte ich, dass es einfacher ist die Punkte durchzubohren und das Bodenblech dann von oben zu verschweißen. Spart auch einige Bohrer
Nein, Spaß bei Seite, es sollte natürlich das beste Ergebnis bringen. Ich wollte nur bei den erfahrenen Schraubern hier nachfragen, ob es irgendeinen Nachteil dabei gäbe. Ich würde mir schließlich auch das Bohren im neuen Bodenblech sparen.
Grüße Tobi86
Verfasst: Sa 4. Feb 2012, 19:21
von ELO
Die Schweißpunkte ganz ausbohren und dann von oben mit "viel" Strom durch die gebohrten Löcher verschweißen - geht prima
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 21:40
von Tobi86
Kurzes Update:
Leider sieht der Tunnel echt böse aus. Bin mir aktuell noch unschlüssig, wie es da weitergeht...
(siehe Anhang)
Mehr folgt in Kürze (am Wochenende), bin aktuell unterwegs.
PS: Nochmal danke an alle, die mir hier geholfen haben!
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 21:49
von rme
Grundsätzlich sehe ich jetzt auf den Bildern nichts wirklich Böses. Ich bin zwar kein LV-Fachmann, aber ich glaube du hättest die Querlenkeraufnahmen nicht zerflexen dürfen, die sind am Unterblech glaube ich nicht dran.
Verfasst: Di 7. Feb 2012, 21:57
von ELO
Also aussehen tut das ja nicht unbedingt schlecht aber................du hast den Boden vom Rahmenkopf entfernt ohne vorher eine Verstrebung (Rahmen) an das noch vorhandene Oberteil anzuschweißen...........ich hoffe für dich das da nacher noch alles passt.
ELO
Verfasst: Do 9. Feb 2012, 09:33
von Landy74
ich find auch das der Tunnel gar nicht so schlecht aussieht. Du könntest aber auch das Bodenblech vom Tunnel ausbohren. Dann den Tunnel, oder zumindest die Kanten zum Deckblech und das Deckblech selber strahlen und anschließend wieder draufschweißen.
Es gibt aber auch Spezies bzw. Firmen die Dir das auf einer Rahmenlehre machen können. Käme auf eine Anfrage an.
Meiner Meinung nach ist bei deiner Bodengruppe nix verlohren. Ich hab da auch schon schlimmeres gehabt.
Gruß Wolfgang
Verfasst: So 12. Feb 2012, 20:00
von Tobi86
Moin Leute, nochmals vielen Danke!
@ELO: Das Oberteil an sich ist sehr stabil. Ich konnte nicht feststellen, dass sich da etwas verwindet oder verbiegt. Wenn ich das auf deinem Foto richtig sehen, hast du zu dem T-Stück des Rahmenkopfs zwei Diagonalstreben eingeschweißt, oder?
@Landy74: Die Idee hatte ich auch, insbesondere, als ich gesehen habe, wieviel rost zwischen den beiden Blechhälften des Rahmenkopfs war...
Auf einem der folgenden Bilder ist auch zu sehen das die beiden Blechhälften des Rahmentunnels und das Bodenblech außeinandergedrückt werden...
Hast du einige der Spezialisten, die sich eines solchen Projekts annehmen würden? (Klar, Memminger, aber wer noch?)
Für alle anderen: hier noch ein paar
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 19:31
von Landy74
ich hab mir damals in Speyer beim Kemmer & Hein einen neuen Rahmenkopf draufmachen lassen.
War sehr zufrieden mit deren Arbeit.
Gruß Wolfgang
