Seite 3 von 3
Re: tieferlegung / felgen / motor / H-kennzeichen ?!
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 19:37
von Jägermeister-Käfer
Passat_TDI hat geschrieben:da ich festgestellt habe das mein käfer vorne höher ist wie hinten dacht ich mir vll verpass ich ihm eine minimale tieferlegung,...
kann ich nur diese http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-Tieferl ... 5646c22dd7
tieferlegungsachsschenkel einbauen??
oder muss ich dann noch mehr ändern um auf die 6cm zu kommen????
und wie siehts da mit der eintragung aus,da da dabeisteht ohne tüv?
:shock: :o :( ;) :D
:text-thankyouyellow:
Das wurde in diesem Thread schon mehrmals geschrieben, das es für die TAS keine Gutachten mehr gibt. ;)
Bei dem Einbau von Tieferlegungsachsschenkel musst du nicht zwingend andere Bauteile ändern.
Wobei ich dir dann aber zu härteren Stoßdämpfern raten würde.
MFG
Verfasst: Do 8. Dez 2011, 21:03
von rme
:shock: :o :( ;) :D
Du solltest schon wissen was du willst, minimal und TAS schließen sich aus. Auch 6 cm sind manchmal mehr als man denkt. ;)
Wenn er nur gerade werden soll reicht eine minimal verstellte VVA allemal, ist legal eintragbar und die Fahreigenschaften leiden auch nicht. Alternativ ist sicher auch ein Tausch der Lagergummis an der HA und einstellen auf Serienwerte sinnvoll.
Verfasst: Fr 9. Dez 2011, 07:00
von luftgeboxt
Du kannst auch einfach Volltanken und Ballast in den Kofferraum packen ;)
100 kilo Beton wirken wunder - bremst auch gleich viel besser :laughing-rofl:
Verfasst: Fr 9. Dez 2011, 12:37
von Bouncer
Wegen TÜV würd ich mir da keine Gedanken machen........welcher Tüv-Prüfer kennt denn scho
den Unterscheid von originalen Achsschenkeln und den TAS.....?
Würde aber wie schon geschrieben auf eine verstellbare Vorderachse gehen. Dann kannst ihn einstellen
wie er dir am besten passt. Eine Achse kommt Dich auf gute 300 Euro und da gibt es auch eine Möglichkeit
diese einzutragen.
Verfasst: Fr 9. Dez 2011, 14:09
von Sebastian
Bouncer hat geschrieben:Wegen TÜV würd ich mir da keine Gedanken machen........welcher Tüv-Prüfer kennt denn scho
:angry-nono:
Dann hast du den Sinn und Zweck vom Tüv aber nicht verstanden. Auch find ich es sehr fragwürdig in einem öffentlichem Forum solche 'Tipps' zu geben. ;)
Verfasst: Sa 10. Dez 2011, 08:27
von Bouncer
Da muss ich dir recht geben, aber es macht ja fast jeder
so..... ;)
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 21:41
von Passat_TDI
wo find ich raus wenn ich TAS einbaue dann komme ich ja 6cm tiefer,ob dies einfluss auf die freigängigkeit der räder hat oder kann ich problem los so fahren ohne das was schleift oder angeht?!
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 22:27
von Jim Douglas
Was denn jetzt?? Tieferlegen oder Verkaufen???
Ich hatte an meinem 1600i TAS von CB Performance verbaut, die über die Fa Remmele damals eingetragen wurden.
Montiert waren Reifen 175/65/15 auf 5,5x15 ET 25 Radkappenfelgen. Geschliffen hat es an der Kotflügelkante. Die wurden umgebördelt -> leichte Besserung,
Einbau von Federpaketen vom VW181 (mit höherer Federrate) -> Vorderwagen wird ca 1 cm hochgedrückt, nur noch leichtes schleifenbei schnellen Kurven (Autobahnauffahrten).
Wechsel von Koni rot auf Bilsteindämpfer -> perfektes Fahrverhalten, in Spa mit beleibtem Beifahrer auf der Rennstrecke getestet.
Kurzum, viel experimentiert, als das Setup stand, wurde der Wagen auf der Autobahn getötet.
Jet fahre ich einen getunten 1302 und habe noch mehr Spaß, obwohl, Evo 2.0 ist in Planung / Berechnung ;-)
Gruß Douglas
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 12:59
von hauke32
Moin, weiß zwar nicht ob es noch aktuell ist, aber ich wollte auch nur TAS einbauen, weil einfach vorn zu hoch. Beim Durchsehen des Wagens haben wir aber festgestellt, dass es keinen Sinn macht, nur um den originalen Federweg beizubehalten. Denn, wie andere schon festgestellt haben, TAS bekommst du nicht mehr getüvt, demnach auch nicht ge-H-t (geiles Wort). Da bei mir die Vorderachse eh rostmäßig hin ist, kommt gleich ne komplett neue rein, Eintragung-H möglich, wenn keine Verstellung mehr möglich (also Rasterplatten verschweißen). Dazu neue/ geänderte Stoßdämpfer und fertig. Ach so, Nachlaufschalen sollte ich vielleicht nicht vergessen...
Räder die drauf fahren: 195/60 R15, Rad: Stahlrad 5,5x15, ET 24?.
Sollte alles funktionieren, auch mit TÜV und H, es sei denn, du wohnst in HESSEN, da kann das schwieriger werden, aber gut, anderes Thema.
Kosten für Achse komplett ist billiger als TAS! Stoßdämpfer gibt es relativ günstig+ die Kleinsachen.
Kosten mit TÜV/H: weniger, da kein TÜV für TAS! :text-bravo:
Gruß, hauke.
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 13:25
von sOlivier
hauke32 hat geschrieben:Sollte alles funktionieren, auch mit TÜV und H, es sei denn, du wohnst in HESSEN, da kann das schwieriger werden, aber gut, anderes Thema.
Bitte um Aufklärung. Wieso, weshalb, warum?
Gruß Oli
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 14:11
von hauke32
sOlivier hat geschrieben:
Gruß Oli
Moin, habe ich kürzlich in einem anderen Forum gelesen, wo es um die Eintragung von Felgen und Lenkrädern ging.
Mehr dazu kann man unter folgendem Link nachlesen: http://www.marburg-biedenkopf.de/auto-v ... laubnisse/
Ist wohl auch nur in Hessen so, weil da das meiste Schindluder mit LPG-Anlagen gemacht wurde, und um den Photoshop-Gutachten Einhalt gebieten zu können... :law-police:
Gruß, hauke.
