Seite 3 von 3
Re: Weber IDF 44 Schwimmer einstellen
Verfasst: So 20. Apr 2025, 09:17
von Metalandy
Kai_Nulldrei hat geschrieben: ↑Sa 19. Apr 2025, 21:28
Aus welchem Grund hast Du die 44er auf 6mm eingestellt?
Das ist das, was ich im Internet (u.a. Auch in einem alten Post hier) dazu gefunden habe. Habe leider keine offiziellen Handbücher zu den 44ern gefunden
viewtopic.php?t=10511
Verfasst: So 20. Apr 2025, 13:19
von drei03
Servus!
Alter Schede!
Da wird ja viel Blödsinn zum Schwimmerstand der Weber IDF
40/44/48 geschrieben!
Der Stand ist laut Weber 10/32mm Abstand zum Deckel !!
Die Nadelfeder ist NICHT gedrückt . Genau so
wird laut Weber eingestellt und nicht anders!!
Was der Herr Becker macht ( mit gedrückter Nadelkugel 5mm)
kann schon funktionieren , ist aber nach Einstellvorgaben Weber nicht korrekt- Punkt.
Nebenbei gesagt kann der Vergaser nur dann korrekt
arbeiten wenn das Schwimmerniveau passt da dadurch
die Funktion von Luftkorrekturdüse, Mischrohr und
Hauptdüse beeinflusst wird !!
So gesehen wundert es nicht wenn die Motoren
nicht richtig laufen.
Robert
Verfasst: So 20. Apr 2025, 14:08
von Aircooled Cruiser
Verfasst: So 20. Apr 2025, 17:00
von Metalandy
So nämmlich
Verfasst: So 20. Apr 2025, 17:07
von Kai_Nulldrei
genau genommen sogar 32,5 mm offen:
- IMG_2181.png (361.74 KiB) 2425 mal betrachtet
Verfasst: So 20. Apr 2025, 22:00
von Udo
drei03 hat geschrieben: ↑So 20. Apr 2025, 13:19
Servus!
Alter Schede!
Robert
Das ergibt sich aber daraus - so stellt man sicher dass das nadelventil auch rechtzeitig schließt ! Dann braucht man auch keinen druckminderer oder andere Hilfsmittel. Ich sag ja , man muss da keinen Roman raus machen. Nebenbei gibt es auch schon Schwimmer die Benzin aufsaugen und so schwerer werden und nicht schließen.
