Welchen Kontaktlosen Zündverteiler
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Welchen Kontaktlosen Zündverteiler
Beitrag von 74er_1303 »
Die Gemischbildung, insbesondere mit Vergasern ist nie perfekt. Und hier hilft ein ordentlicher Zündfunke schon.
Udo
Beitrag von Udo »
drei03 hat geschrieben:
Udo hat geschrieben:Die Transistor zündanlagen bringen ja gegenüber Kontakten keine Leistung . 123 nehmen die meisten um Unstimmigkeiten am Motor mit Frühzündung glatt zu bügeln.
Servus Udo
Der Fragensteller wollte einen Ersatz für den Serienverteiler mit Unterbrecher.
Da ich die 123-Zündung nicht kenne beziehungsweise für mich bis dato nicht interessant
war kann ich dazu auch nichts sagen.
Aber bei der TSZ-h schon.
Der entscheidende Vorteil liegt bei der Schließwinkelsteuerung und bei der zu verwendender Zündspule ( Bosch grün ).
Ich kann deshalb auch den Elektrodenabstand der Zündkerze etwas erhöhen.
Alles das ergibt einen intensiveren Zündfunken und somit eine bessere Verbrennungseinleitung.
Das könnte auch das Drehmoment verbessern.
Ein sicherer Zündfunke bei jeder Drehzahl!
Der einzige Vorteil der 123-Zündung , was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist eine programmierbare Zündverstellkurve .
Das ist sicher ein Vorteil.
Die Zündleistung ist aber primär von der Zündspule und deren Steuerung abhängig!
Robert
. Früher im Käfer Cup hatten die 2,0 Motoren alle 009 und Kontakte . Meine hatten 170-180 Ps mit 2,0 Liter liefen alle super in jedem drehzahlbereich. Einer wurde später auf der Straße bewegt mit tszh Zündung. Dieselbe Leistung. Mit einer kräftigen Zündbox wie MSD zb kann man einen größeren Funken erziehlen. Verwenden wir bei unseren Rennmotoren mit 1 mm Abstand an der Kerze
Wenn eine Zündung die Leistung verbessert, dann war vorher schon etwas nicht mit der Zündanlage richtig, oder es sind Verbrennungsaussetzer wegen schlechter Gemischbildung. Da hilft eine längere Funkenstrecke mit einem kräftigen Funken schon mal weiter.
Früher ist man halt mit dem Pferd und Esel zur Arbeit geritten...hat auch funktioniert.
Aber ich bevorzuge schon das Auto...auch wenn es mehr kostet :laughing-rofl:
Rennbetrieb und Strasse sind halt ein paar verschiedene Schuhe...
ICH sage das der optimerte ZündZEITpunkt im Strassengebrauch deutlich wichtiger ist als der unterschiede von 20 zu 60kV Zündleistung.
Das können Verteiler die an die Gesetze der Mechanik gebunden sind auf jeden Fall nicht so gut wie elektronisches (Vooodooo-)Zeugs.
Eine Zündverstellung OHNE Lasterfassung(was anderes ist die Unterdruckgeschichte schlichtweg nicht) ist für die Strasse einfach ein unnötiger Kompromiss der bezahlt wird durch weniger Drehmoment,höhere Abgastemperaturen und schlechter Verbrauch.
Udo
Beitrag von Udo »
Poloeins hat geschrieben:Früher ist man halt mit dem Pferd und Esel zur Arbeit geritten...hat auch funktioniert.
Gibt ja nicht mal mehr maßhaltige hauptlager heute ... viel Schrott unterwegs und ich habe 123 noch nie gebraucht . Nur meine Erfahrungswerte. Motoren wo alles stimmt laufen mit 009 Kennlinie gut . Nebenbei macht unnötige Frühzündung die Motoren unnötig heiß
Zuletzt geändert von Udo am Di 16. Mär 2021, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
drei03
Beitrag von drei03 »
Servus ,also
: mit einem heissen Gaul zu reiten ist auch nicht schlecht glaub mir. Der Start bei Vollstoff ist schon berauschend .
: Rennbetrieb und Straße sind in der Tat unterschiedlich. Da hast du recht. Und der richtige Zündzeitpunkt ist sowieso wichtig-kann zwischen
kaputt und nicht kaputt entscheiden. Aber auch eine starke Zündung / Einleitung der Verbrennung ist genauso wichtig. Und da
ist die Leistungsfägigkeit der Zündanlage entscheidend. Eine TSZ-h Anlage kann das richtig gut. Allein schon weil sich der Schließwinkel
richtung Früh verschiebt bei steigender Drehzahl( das ist natürlich dem Schaltgerät geschuldet )! Sogar soweit das der Primärstrom
während dem Ausschwingvorgang der Spule
schon wieder eingeschaltet wird. Ein Vorteil für die Ladezeit der Spule!
: Ist auch klar ,das liegt auf der Hand. Mit elektronischer Zündzeitpunktregelung kann man viel tricksen, vielleicht sogar Motorkonzeptfehler
ein wenig ausbügeln ?!
: Hast wieder Recht. Solche schönen Motoren sind dann Serienvergasermotoren mit reinen Fliehkraftverteilern!
Also Detunning.
Robert
