Seite 3 von 3
Re: Ölkühler Leitungen vs. Auspuffrohre
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 12:55
von Nikon-User
Hab was gefunden... von unten
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 13:04
von WestiT3_1986
Nikon-User hat geschrieben:Hab was gefunden... von unten
Jawoll, so hatte ich mir das vorgestellt! Danke, spitze!
P.S.: Da tropft was...
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 16:30
von Nikon-User
Wurde schon längst angezogen... Ist eine etwas fummelige Stelle zur Montage..aber später echt easy Filter wechseln und es ist aus jeglichem Gefahrenbereich raus...
Nur ne Cupstrebe sollte man nicht unbedingt einbauen.. geht auch, wird aber knapp an der Stelle.. Daher liegt meine u.a. wieder im Karton
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 17:39
von WestiT3_1986
So, ich hab jetzt auch mal die Blindnieten für den Filterhalter eingezogen:
- A080BCF4-DA6E-4605-9DD5-DD3E157E42B6.jpeg (53.05 KiB) 2494 mal betrachtet
Hab mich auch für die zuletzt genannte Stelle entschieden.
Verfasst: Do 18. Feb 2021, 20:59
von WestiT3_1986
So, das war mir mit den Blindnieten doch zu “wackelig”.
Ich hab in den Filterträger 10er Gewinde geschnitten und dennHalter mit M10 Schrauben
durchgeschraubt.
- D29CBFF0-4643-4911-9650-675A9F528FF1.jpeg (117.1 KiB) 2431 mal betrachtet
- B9BE913B-F209-4315-A272-ACF3B7EAFC58.jpeg (82.62 KiB) 2431 mal betrachtet
- CB327D12-AF46-4263-9A81-B1D860FDF93C.jpeg (78.96 KiB) 2431 mal betrachtet
- 94C74E03-2EE3-4E19-A83C-F35CC234AE2D.jpeg (98.8 KiB) 2431 mal betrachtet
Ich werde mal noch ein paar schöne Halter für die Leitungen bauen.
Verfasst: Do 18. Feb 2021, 21:46
Eine M10 Schraube kannst aus Gewichtsgründen einsparen, hält sicher auch mit zwei...
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 07:30
von WestiT3_1986
Nah, ist ja nicht wie bei Dir so ein "Renner" - zum schnell fahren hab ich was anderes
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 08:09
von WestiT3_1986
Ich habe übrigens auch ein Luftleitblech für den Bugwelder/Cagero/Empi Plattenölkühler
am Drehstabrohr gebaut (wer die CAD Datei gerne hätte, bitte PN.
- 7E00483B-3DB9-484F-AD45-D5E17893841C.jpeg (41.91 KiB) 2369 mal betrachtet
Ich mach dann mal noch ein Bild am Auto vom Blech.
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 08:23
von Nikon-User
Hast ja eine ähnliche Position gewählt wie ich... Vorteil... Rad runter und man kann den Filter bequem wechseln und man saut nicht alles voll... Kann einfach der Rest abtropfen
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 08:36
von WestiT3_1986
Nikon-User hat geschrieben:Hast ja eine ähnliche Position gewählt wie ich... Vorteil... Rad runter und man kann den Filter bequem wechseln und man saut nicht alles voll... Kann einfach der Rest abtropfen
Ja genau- und das gibt wenig Kollision mit der Supercomp Auspuffanlage
Verfasst: Fr 19. Feb 2021, 15:36
von WestiT3_1986
Hier noch die versprochenen Bilder u.a. von der Luftführung
- 406AB50C-C7F3-488A-B6EC-14FC9CFA4A42.jpeg (99.15 KiB) 2317 mal betrachtet
Stößelschutzrohr-Abdeckung etwas bearbeitet, damit das gleich zur Fixierung der Ölleitungen dient:
- 2E3AD3E6-BB80-4BF1-AA58-DCB1848618F0.jpeg (86.47 KiB) 2317 mal betrachtet
- 8B919127-BD1B-449A-ACF3-6B6BFCDB3125.jpeg (104.58 KiB) 2317 mal betrachtet
- 66ADC502-51C9-4900-A664-0EC199ADE617.jpeg (93.16 KiB) 2316 mal betrachtet
Ich würde gerne an dieser Stelle an der "Gabel" die Ölleitungen vom Kühler noch fixieren, ob ich in den Flansch
am Rand ein 6er Loch bohren kann, damit ich dort eine Halterung anschrauben kann?
Auch damit der Schlauch an dieser Stelle nicht reibt.
- E45F95AB-8EDE-49EF-8E9F-0427E7C0C5A4.jpeg (90.52 KiB) 2317 mal betrachtet
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 05:04
von JochemsKäfer
Vielleicht passt ein 20mm breites, 0,8-1mm dickes stahlstreifen drum. Das Blech in Kontur des Gabels biegen und an beide zusammengefügte Enden eine Halterung (Rohrschelle) schrauben.
Jochem
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 07:44
von Nikon-User
Ich habe an der Stelle einen Kantenschutz gemacht und einen grossen Kabelbinder. Aber ansonsten kannst du da wohl problemlos ein kleines Loch bohren
Hatte extra für den Schlauchschutze diese Kabelbinder aus Metall genommen. Wusste nicht, wie lange die Plastikteile das mitmachen...
So sieht es bei mir aus... hab leider keine weiteren Aufnahmen
- DSC01581.jpg (110.42 KiB) 2263 mal betrachtet
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 11:15
von germgerm
Nikon-User hat geschrieben:Ich habe an der Stelle einen Kantenschutz gemacht und einen grossen Kabelbinder. Aber ansonsten kannst du da wohl problemlos ein kleines Loch bohren
Ein sehr feines Bild aus der Schweiz.
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 09:25
von WestiT3_1986
germgerm hat geschrieben:
Finde ich auch!!!
