Seite 3 von 94
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 09:26
von AIC-Peter
AIC-Peter hat geschrieben:Danke.... Mit reichen die kleinen Probleme... :character-oldtimer:
Sprachs.... Und beim rausgehen zum Frühstück holen verreckt der Garagentorantrieb.... :angry-cussingblack:
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 12:30
Wer in dem Luxus lebt um 9:30Uhr(!!!) erst Frühstück zu holen, der hat es schlichtweg nicht anders verdient :D
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 12:32
Poloeins hat geschrieben:Wer in dem Luxus lebt um 9:30Uhr(!!!) erst Frühstück zu holen, der hat es schlichtweg nicht anders verdient :D
sagt wer? :mrgreen:
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 13:54
von AIC-Peter
Urlaub in Shutdown Zeiten.... Was soll man da auch Groß anderes machen... Bin die 4km zum Bäcker gelaufen... Sonst wächst man ja am der Couch fest.... :mrgreen:
Meine Pupertiere haben sich dann um 13:00 zum Frühstück blicken lassen... :confusion-waiting:
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 14:39
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
sagt wer? :mrgreen:
Sagt der Dicke der heute morgen um 4:45Uhr zur Arbeit ist :D
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 15:00
sagt wer? :mrgreen:
das eine mal im Jahr?
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 16:12
sagt wer? :mrgreen:
Haaaaaaaallo???
3( in Worten DREI) mal die Woche:D
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 21:21
Wie bei mir diese Woche, 3x arbeiten :music-rockout: Leider nur diese Woche :roll:
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 10:47
von AIC-Peter
Federbeine 1303 mit 2-Punktbefestigung - gibt es mit Rohrgewinde M52 (Bis Bj.74?) und mit M50 (ab Bj75?)
Wo ist der Unterschied - Dämpfereinsätze sind die gleichen ??? Bei den M52 wird dann (je nach Dämpferhersteller ) noch ein Distanzring oben verbaut?
Aber ansonsten gleich - könnte man also auch rechts und links unterschiedliche Verbauen?
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 11:00
von 74er_1303
Ich kann nur von Koni Dämpfern berichten: Es wird immer ein Distanzring verbaut. Der hat den gleichen Innendurchmesser aber einen anderen Außendurchmesser.
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 14:06
von AIC-Peter
74er_1303 hat geschrieben:Ich kann nur von Koni Dämpfern berichten: Es wird immer ein Distanzring verbaut. Der hat den gleichen Innendurchmesser aber einen anderen Außendurchmesser.
Du meinst mit Innendurchmesser das Federbein...? Das ist bei beiden Ausführungen also gleich?
Ist bei den Angaben der Stoßdämpferhersteller etwas seltsam....oft wird bis Bj75 als passend angegeben...und das wundert mich dann eben....
Aber wenn Innendurchmesser tatsächlich gleich ist sollte der Dämpfer von 73-79 passen
Verfasst: So 10. Jan 2021, 18:01
von Bordeaux
Kann man den Drehstablagerdeckel einfach austauschen oder "fliegt" mir dann alles um die Ohren?
MfG Ben
Verfasst: So 10. Jan 2021, 18:05
Bordeaux hat geschrieben:Kann man den Drehstablagerdeckel einfach austauschen oder "fliegt" mir dann alles um die Ohren?
MfG Ben
dir fliegt nichts um die Ohren, es bedarf aber etwas Anstrengung die neuen wieder drauf zu bekommen. Mit 2 längeren Schrauben als Führung ist es aber ganz gut möglich
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 05:59
von Bordeaux
MfG Ben
Okay Danke ! Muss dafür das Schwert abgestützt werden oder geht das auch wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht ?
MfG Ben
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 12:06
es wird sicher leichter den Deckel zu montieren wenn das KFZ aufgebockt und der Drehstab weniger betlastet ist
