Seite 3 von 4
Re: Gebläsekasten ausbauen
Verfasst: Di 6. Apr 2021, 12:37
von Baumschubsa
Möglicherweise ist das Gehäuse durch zu festes anziehen gerissen. Da hatte ich mal eine Undichtigkeit.
Normalerweise sollten die Dichtungen dicht sein wenn sie richtig liegen.
Verfasst: Di 6. Apr 2021, 13:24
von bluelagune
Das schaut gut aus. LG
Verfasst: Di 6. Apr 2021, 19:29
Kannst Du den Motor noch laufen lassen, ohne all zu viel Aufwand? Dann würde ich alles sauber machen und mit Talkum ein nebeln. Wenn man den Motor laufen läßt, sollte sich sehr schnell zeigen, wo es raus kommt.
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 09:31
von bluelagune
das ist schon zu weit zerlegt zum laufen lassen.
Das Öl war oben auf dem Block, als ich den Ölkühlerflansch weg gemacht habe, stand dort auch relativ viel Öl. Habe dann am Gehäuse einen "Pickel", eine Materialaufwerfung entdeckt, etwa 0,5 bis 1 mm hoch, eventuell war der Flansch nicht ganz plan montiert.
Zu 98% kommt das Öl von dort.
Ich habe den "Pickel" mit dem Ölstein "ausgedrückt", werde aber trotzdem die Dichtringe ganz dünn mit Silikondichtmasse einbauen.
LG
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 09:55
:text-worthless:
zumindest würde es helfen!
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 10:04
von bluelagune
:D
Bin ja auch ein Freund von Bildern, aber gestern war ich einfach zu schnell ;-)
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 11:12
von AIC-Peter
Öldruck ist korrekt....?
Wird doch öfter geschrieben dass bei zu hohem Öldruck gerne Mal der serienmäßige Ölkühler undicht wird.....
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 13:47
von bluelagune
Hier sieht man den Ölkühlerflansch von unten und den Abdruck des "Pickels".
Öldruck sollte passen, der Ölkühler ist dicht.
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 13:59
Ich setze die Dichtringe einseitig mit etwas Dichtmasse ein, damit sie sicher fixiert sind, wenn der Flansch aufgesetzt wird. Ich muss aber sagen, dass diese Stellen, bisher (bei mir) noch nie Probleme gemacht haben. Allerdings ist das bei den heutigen Dichtringen natürlich durchaus möglich.
Aber die markierte Stelle hat keinerlei Kontakt mit den Ölkanälen. Von daher würde ich sie nur als Gusslunker bezeichnen.
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 14:09
von bluelagune
Warum nur einseitig Dichtmasse?
Ich glaube der Flansch saß durch den Lunker nicht 100%ig.
LG
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 17:25
von bugweiser
einseitig damit du die Dichtung beim ansetzen des Kühlers oder Flansches nicht verschiebst
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 18:17
bugweiser hat geschrieben:einseitig damit du die Dichtung beim ansetzen des Kühlers oder Flansches nicht verschiebst
:up:
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 18:43
von dion
bluelagune hat geschrieben:Tja, was soll man sagen...fertig.
Darf ich fragen wie du den Gebläsekasten bei montiertem Ölkühler aufgesetzt bekommen hast? Dieser Schnabel von der Hundehütte muss ja fix angezogen sein (?) und dann fehlt mir oben der Platz...
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 19:05
von bluelagune
Was meinst du mit "Schnabel"?
Die hintere Schraube mit dem Blech am Ölkühler?
LG
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 19:24
von dion
Das Teil hier rechts https://www.csp-shop.de/shop/images/pro ... /11227.jpg
Hattest du dieses fix montiert beim Überstülpen des Gebläsekastens auf den Ölkühler?
