Seite 3 von 4
Re: Unser T2b "Tweety"
Verfasst: So 15. Apr 2012, 16:09
von bugweiser
oder der Regeler der Lima !
Verfasst: Mo 16. Apr 2012, 16:18
von Logyy
Der bulli läuft wieder es war ein Kabel am Armaturenbrett ab
Egal hauptsache er läuft wieder
Gruss Björn :obscene-smokingred:
Verfasst: Mi 9. Mai 2012, 17:30
von Logyy
So da unser Bulli leider Schwer inkontinent ist und wir keinen Motorschaden haben wollten ging es dann doch nicht zum MKT.
Aber der Motor verliert soviel Öl das es einfach nicht mehr ging.
Darauf hin habe wir beschlossen eine komplett Restroration durchzuführen.
Der Motor ist aus gebaut und liegt auf dem Tisch mal sehen was damit los ist !
Der Bus ist wurde wieder nackt gemacht und wird gerade vorbereitet zum Lackieren. Das Aufstelldach ist auch runter
( Ganz schön Schwer das Teil ) genau so wie alle Schlösser und Schaniere.
Kleine Schweißarbeiten sind noch zu machen aber das wird Morgen alles fertig.
Warum aber der Vorbsitzer unter dem Kleiderschrank eine Ersatzradwanne hatte und meinte er müsste die mit der Flex halb raus trennen bleibt mir ein Rätzel. Das Loch wird aufjedenfall zugemacht damit der Kleiderschrank nicht mehr so stinkt.
Dann habe ich mir aus Alten Munitionskistendeckeln noch zwei Wartungklappen hinten im Heck eingebaut um besser an den Tankgeber und Einfüllstutzen vom Tank zukommen mach das ganz viel einfacher :)
Morgen gehts weiter
gruss Björn
Verfasst: Mi 9. Mai 2012, 18:03
von Tamer.E
Hi Björn, na das sieht doch mal wieder nach ein klein wenig Arbeit aus, aber Du machst da auch echt gute Arbeit :) :handgestures-thumbupright:
Viel Glück und Spass beim komplettieren und ausbessern/verbessern :D :D
Verfasst: Fr 25. Mai 2012, 23:01
von Logyy
so der Bus ist fertig lackiert nun geht es wieder an den zusammenbau :D
Gruß Björn
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 20:05
von Logyy
So der Zusammenbau hat begonnen
Hier schon mal ein Bild
Jetzt ist er schonmal von Aussen fertig nun geht es Innen weiter mit den Schränken und Sitze
gruß Björn
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 20:36
von Pumukel
mensch björn, der ist echt schön euer tweety :romance-admire:
Nad
Verfasst: Mi 20. Jun 2012, 07:30
von hauke32
Wirklich schön. :up: Wie habt ihr das jetzt mit dem Ölbild gemacht? Blieb das erhalten? Und die ganzen Surfsticker?
Neue Farbe gefällt mir aber auch.
Gruß, hauke.
Verfasst: Mi 20. Jun 2012, 08:04
von Logyy
Die Sticker und die Bilder kommen natürlich wieder rein gehören einfach zum Bus
ich will nur die kaputten und verlebten Schränke ersetzen und einen Gaskocher verbaun
Gruß Björn
Verfasst: Mi 20. Jun 2012, 19:59
von sham 69
sehr schön! Hut ab vor dem Ergebnis...nur mit Weißwandringen werde ich nicht mehr grün nachdem ich damals an der Vorderachse beim Bus fast 5mm Abrieb an der Karkasse hatte. Durch den hohen Querschnitt am Bus arbeitet der Reifen beim Kurvenfahren sehr stark und dadurch haben sich die Ränder der Ringe innerhalb eines Jahres fast 5mm in die Karkasse eingegraben...also: Obacht geben ;)
Ansonsten: "Gefällt mir!"
Verfasst: Do 21. Jun 2012, 07:35
von Logyy
Okay werd drauf achten
Aber die Ringe von bravuss haben doch noch den Kanten Schutz dafür drin und beim Bus zumindest beim Camper muss aber Reifen mit einer stärkeren Tragkraft fahren werden damit diese Bewegungen minimiert werden
So hab ich es zumindest gemacht, aber danke für den Tipp ich werde ein Auge drauf halten
Gruß Björn
Verfasst: Mi 25. Jul 2012, 18:19
von Schrauber Jan
Saubere Arbeit!... schön zu sehen das es trozdem weiter geht!...
Sorry wegen dem WE... Elke!!!...
Egal! erklär ich Dir mal beim Grillen am Lagerfeuer... komm da einfach nicht mit klar
Ich glaube wir müssen mal Telegenierten oder uns treffen!... oder so... :oops:
Verfasst: Di 7. Aug 2012, 14:02
von Logyy
So nun ist das Gespann erstmal fertig
Der Motor wurde von Klaus tuning eingestellt ( Danke dafür Klaus und nochmal´s danke für die Fahrt im Brezel der anderen Art :text-bravo: )
Der Anhänger ist schon gepackt und nun noch den Bulli einräumen und alles testen dann geht es auch bald los Richtung Schottland
Gruss Björn
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 16:31
von Merik
Warst beim Klaus? Was hat er gesagt?
Wie viel Leistung hat der Motor?
Verfasst: So 12. Aug 2012, 11:55
von Logyy
Ja war ich und er hat die vergaser super eingestellt aber er hat meinen verteiler bemängelt das ist nicht der richtige ist da der verteiler keine unterdruck verstellung hat deswegen ist die leistung ausbeute auch nichts dolles. serie halt knappe 69 ps dafür läuft er jetzt schön sauber nun kann Schottland kommen ;)
